Kurze Frage - Kurze Antwort
Kilokante
#376
Beitrag von Kilokante » 05.09.2015 8:21
So soll es sein ;) bier
Gruß Frank
Munky
#377
Beitrag von Munky » 05.09.2015 8:57
Kilokante hat geschrieben:So soll es sein ;) bier
Gruß Frank
Siehste 8-)
Tobi90
#378
Beitrag von Tobi90 » 05.09.2015 9:09
archycross hat geschrieben:Hallo,
habe eine Frage zum Benzinschlauch: welchen Ø Durchmesser hat der??
Danke und GRuß
Ich bin gleich noch am Mopped innen oder außen ?
Außen kann ich dir schnell sagen gleich
Tobi90
#379
Beitrag von Tobi90 » 05.09.2015 15:08
mein schlauch hat außen 9mm und innen 3,8-4mm
w4ters
#380
Beitrag von w4ters » 05.09.2015 16:27
Die Plastiknieten an der Knubbel haben welche Maße?
Habe keine mehr an der Maschine und würd diese gerne wieder nachrüsten :)
When everything seems to be going against you. Remember that the Airplane takes off against the wind, not with it!
Spritmonitor
sorpe
#381
Beitrag von sorpe » 06.09.2015 13:17
Such mal unter Spreiznieten, evtl. wirst du da fündig.
w4ters
#382
Beitrag von w4ters » 06.09.2015 20:34
sorpe hat geschrieben:Such mal unter Spreiznieten, evtl. wirst du da fündig.
Danke dir, kam nicht auf den Namen ;) bier
Spritmonitor
DavHei
#383
Beitrag von DavHei » 09.09.2015 15:56
Will an meiner Knubbel N das Windschild der Kante N K5 montieren - irgendwie muss man den Koso-Db01 ein wenig verschwinden lassen :D
Könnte das Windschild sehr günstig erstehen, allerdings frag ich mich halt, wie ich das befestigen soll. Habe gerade eigentlich alles auf die Lampenhalterung von Louis umgebaut und will das nicht wieder durch den Lampenhalter sowie Windschildhalter der K5 ersetzen.
Ich hatte das Schild der K5 noch nie in den Händen und bevor ich es kaufe, wollte ich mal um eure Einschätzung bitten, wie aufwändig eine eigene Halterung (z.b. aus Alu) für das Schild wäre - bzw. ob das möglich ist :D
Danke ;) bier
David
Lugash
#384
Beitrag von Lugash » 10.10.2015 13:22
Hat jemand aktuell gute Erfahrungen mit möglichst weißen/bläulichen H4-Birnen machen können?
Möchte gerne meine pissgelben Birnen gegen etwas schickeres und ggf. leuchtstärkeres eintauschen.
Lukas
Schafmuhkuh
#385
Beitrag von Schafmuhkuh » 10.10.2015 14:32
Wenn du Allwetterfahrer bist kann ich nur von weißen/bläulichen Licht abraten.
In der Dunkelheit bei Regen sind die für den Popo!
Hatte ich auch mal drin, würde die Teile aber nie wieder rein machen. Waren die Philips Blue Vision
Lugash
#386
Beitrag von Lugash » 10.10.2015 20:12
Okay, schade.
Ich versuche es zwar zu vermeiden, aber ab und an kommt man doch mal ins Schmuddelwetter.
w4ters
#387
Beitrag von w4ters » 10.10.2015 21:30
Hab auch die Blue Vision verbaut. Im Gegensatz zu den alten verbauten Leuchten sind die sogar um einiges heller bei Nacht.
BTT:
Mir ist heute aufgefallen das mein Kettenschleifer/Gleitschiene eingeschliffen ist.. zu lockere Kette? Und sollte ich die Schiene ersetzen?
Spritmonitor
Arminator650
#388
Beitrag von Arminator650 » 10.10.2015 21:33
w4ters hat geschrieben: Mir ist heute aufgefallen das mein Kettenschleifer/Gleitschiene eingeschliffen ist.. zu lockere Kette? Und sollte ich die Schiene ersetzen?
Also dass die angeschliffen ist, ist normal. Nur wenn die Schiene durchgeschliffen ist und die Kette schon fast auf der Schwinge läuft solltest die ersetzen
Das Leben ist ein Spiel!
motus
#389
Beitrag von motus » 22.10.2015 10:31
Da mir letztens auf der Heimfahrt nach der letzten großen Durchsicht während der Fahrt alle Blinker ausgefallen sind, wollte ich fragen, ob es einen Steckkontakt gibt, den die Werkstatt bei der großen Durchsicht inkl. Ventile einstellen, lösen musste und evtl. nicht richtig wieder zusammengesteckt hat, sodass die Blinker ausfallen? Und gibt es eine Möglichkeit, das Blinkrelais extern zu testen, falls es das irgendwie erwischt hat?
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
wursthunter
#390
Beitrag von wursthunter » 23.10.2015 18:57
motus hat geschrieben:Da mir letztens auf der Heimfahrt nach der letzten großen Durchsicht während der Fahrt alle Blinker ausgefallen sind, wollte ich fragen, ob es einen Steckkontakt gibt, den die Werkstatt bei der großen Durchsicht inkl. Ventile einstellen, lösen musste und evtl. nicht richtig wieder zusammengesteckt hat, sodass die Blinker ausfallen? Und gibt es eine Möglichkeit, das Blinkrelais extern zu testen, falls es das irgendwie erwischt hat?
Nein, wenn es eine "Fachwerkstatt" gemacht hat, dann hat sie zu keiner Zeit irwelche Kabel der Blinker getrennt. Das Blinkerrelais kann man relativ einfach prüfen. Zwei Blinkerbirnen anklemmen und 12V anlegen... wenn nix blinkt, hat man entweder falsch angeschlossen, oder das Relais ist im Arsch. Evtl. sollte man auch vorher mal die Sicherungen checken, kann nie schaden.
Woher bekomme ich einen guten Rep.-satz für eine Bremspumpe vorne (Knubbel) und Bremspumpe (Kante) hinten? Sind die kompatibel? Gerne auch mit Link zum Bestellen. Thx wurst ;) bier
