Kettensatz für die Knubbel S
Gelöschter Benutzer 20393
Hallo Leute,
habe ein kleines Problem. Hatte neulich im Forum irgendwas davon gelesen, dass man für die Knubbel S auch die Übersetzung der N verwenden kann, um untenraus mehr Zug zu bekommen. Unter Zeitdruck habe ich dann auch einen Kettensatz für die N bestellt. Jetzt bin ich mir aber nicht mehr sicher, ob ich den auch ohne Probleme an die S montieren kann, da die Schwinge ja kürzer ist (Die Kette für die N hat zwei Glieder mehr).
Hat mir jmd eine schnelle Antwort hierzu? Habe im Forum auf die Schnelle auch nichts passendes gefunden.
Geko
Geko
- wursthunter
Re: Kettensatz für die Knubbel S
112 Glieder sind zu lang! Brauchst du gar nicht erst auspacken, sondern kannst du gleich tauschen.
- Trobiker64
Könnte noch so gerade funktionieren, da deine Achse sich, in Verbindung mit einem 45er Kettenrad, ca. 12mm nach hinten verschiebt. Ich würde aber empfehlen die Kette von 110 Glieder auf originale 108 Glieder zu kürzen. Damit verschiebt sich die Achse beim 45er Kettenrad nicht 12mm nach hinten sondern nur ca. 4mm nach vorne.
- Kolbenrückholfeder
Hier zwei Ausrechnungen der ganzen Sache.
Wenn du eine Verschiebung von 11mm nach hinten hast gegenüber einer 108/44 Variante wäre ich vorsichtig. Spannen wird dann nicht mehr viel gehen, wenn überhaupt.
Wie oben geschrieben, kürzen oder umtauschen.
Siehe auch: http://svrider.de/Homepage/Bildergaleri ... 915a3a.jpg
ok, vielen Dank für die schnellen Antworten. Vielleicht kann ich die Bestellung auch noch stornieren
- raser2
Wenn du noch ein Nietschloss hast. Einen neuen Satz einer S habe ich rumliegen. War falsch bestellt. Bei Interesse PN.
Ab 2016 wieder daheim :)
- Trobiker64
.....oder nimm ein 47er Kettenrad, dann passt es auch.
danke nochmal. hätte die Kette mangels Werkzeug sowieso nicht selber montiert. Der Mechaniker meines Vertrauens meinte, er wird die Kette anpassen
