Habt ihr eine Ahnung wie ich das jetzt wieder beheben kann?
bremse betätigt ohne bremsscheibe
tjaaa anscheinend hat mir jemand auf die Bremse gepatscht als ich das Rad gerade nicht drin hatte oder so... Jedenfalls saßen gerade als ich das neue Rad einbauen wollte auf der einen Seite (
) die Bremsbeläge genau aufeinander, sodass die Bremsscheibe nicht dazwischen passt
Komischerweise nur auf der einen Seite und auch nur der untere Zylinder oder was das ist.
- hannes-neo
Re: bremse betätigt ohne bremsscheibe
Die Kolben lassen sich recht einfach zurück drücken, es sei denn die Bremszangen sind schon mega versifft.
Öffne den Deckel vom Ausgleichsbehälter, dann gehts etwas leichter, weil der Druck besser/schneller entweichen kann.
Nun würde ich einen Schlitzschraubenzieher nehmen, der in die Verschleißmarkierungen passt und hebel damit zwischen die Beläge. Vorsichtig anfangen den kolbenseitigen Belag zurück zu drücken.
Sobald genug Platz ist, nimmst du nen großen Schlitzschraubenzieher und drückst die Beläge weit genug aus einander (vorsicht, der Stand der Bremsflüssigkeit steigt oben im Behälter, nicht dass es noch überläuft).
Dann Rad einbauen, am Bremshebel pumpen bis wieder Druck anliegt, Behälter verschließen, Bier trinken.
Hat geklappt die einfach wieder auseinander zu drücken mit dem Behälter offen. Ich habe erst den einen Belag rausgeklappt und dann mit größerem Werkzeug gehebelt. Ging super, danke!
- hannes-neo
Du kannst den Behälter auch geschlossen lassen, allerdings kann der Überdruck dann nicht so schnell und einfach aus dem System entweichen.
und statt des schraubenDREHERS benutzen wir das nächste mal ne schraubzwinge.....ist belagfreundlicher
Habs mit einer brechstange gemacht mit dem äußeren belag raus
Das nächste mal klemm ich aber auch was zwischen griff und hebel damit da keiner drangeht
- hannes-neo
Dat is nen Zieher, aus Prinzipviolator hat geschrieben:und statt des schraubenDREHERS benutzen wir das nächste mal ne schraubzwinge.....ist belagfreundlicher
Aber wie willst du das mit einer Schraubzwinge machen? Die passt doch garnicht dazwischen?
Und was die Belagfreundlichkeit angeht... drauf geschissen
Da geb ich dem Hans....ääh Hannes
doch mal recht.
Bisschen Vorsichtig und mitm Schraubendings:-) geht das wunderbar.
Scheiss auf Schraubzwingen oder solche Rücksteller... Nur meine Meinung
die kommt ja auch nicht dazwischen.....
denk mal drüber nach beim nächsten belagwechsel.
und zum sch... drauf:
Wenn die Bremskolben so dreckig wie oben auf dem Bild zu sehen wieder reingedrückt wurden, ist demnächst vermutlich eh eine Revision des Bremssattels mit neuen Dichtungen und geputzten/ ggfs. erneuerten Bremskolben angebracht. Da merkt man dann auch, warum nur der eine Kolben rausgekommen ist und nicht beide gleichmäßig. Bremsen tuts danach auch wieder besser.
- hannes-neo
Hat bisschen gedauert. Aber jetzt hab ichs. Das funktioniert aber nur bei den Babyzangen der SV. Ein Vierkolbensattel schreit nach dem Schraubenhebeldingsbums.violator hat geschrieben:die kommt ja auch nicht dazwischen.....denk mal drüber nach beim nächsten belagwechsel.
und zum sch... drauf:![]()
