Himbeergeists Knubbel - koffeiniert
Himbeergeist
Re: Himbeergeists Knubbel Ssssss
#46
Beitrag von Himbeergeist » 06.01.2016 23:39
Heute hab ich noch ein paar Kleinteile poliert. Dieses Mal war es aber ziemlich anstrengend, da die Teile eloxiert sind (der LSL-Kettenschutz noch hochwertiger und somit hartnäckiger). Dem Eloxat bin ich mit Rohrreiniger zu Leibe gerückt, dann geschliffen und poliert.
Ich bin zufrieden - dafür, dass ich die Teile kaum sehen werde. :)
(Das Foto täuscht etwas, die Fersenschoner spiegeln noch etwas mehr als der Kettenschutz.)
Der neue Kotflügel (oder besser das Schutzblech) ging da deutlich einfacher...
Gruß, Frank
Himbeergeist
Re: Himbeergeists Knubbel koffeiniert
#47
Beitrag von Himbeergeist » 11.01.2016 21:04
Heute haben bigrick und ich weiter an der Knubbel gewerkelt und den Heckrahmen - natürlich nach Rücksprache mit dem Dekra-Prüfer - gekürzt, um die Monstersitzbank probeweise aufzulegen. An der Front wurde auch bissl was gemacht und nächste Woche geht's dann weiter...
Vielen Dank bigrick für Deine Hilfe! ;) bier
Gruß, Frank
Schafmuhkuh
#48
Beitrag von Schafmuhkuh » 11.01.2016 21:59
Sieht doch schon mal gut aus! Ich finde einen kleinen Tick höher mit dem Heck, Also nur einen Hauch.
sid
#49
Beitrag von sid » 12.01.2016 10:00
Ach, ihr nehmt doch den Original-Heckrahmen? Dann verfolg ich das mal mit noch mehr Interesse. :D
mein schwanz brennt!
sidmobil I , II , III , IV , V
bigrick
#50
Beitrag von bigrick » 12.01.2016 10:36
Einem Sachverständigen ist es leichter zu verargumentieren wenn man das Originalmaterial verändert, statt komplett neues zu nehmen. Bei letzterem hat man klar den Nachteil das der Prüfer wissen will welche Matierialien man verwendet und muss nachweißen das dass was man da zusammengebruzelt hat auch hält.
Man sieht später auch nur die untere Strebe. Wenn man will, kann man die später immernoch gegen eine runde und silberne, passend zum Rahmen tauschen. Hinten kommt noch min. 1 Querverstrebung rein (die haben wir ja vom original abgeflext) und die hoch stehenden noch freistehenden Streben hinten kommen runter und weiter zusammen, so das diese genau unter dem Sitz liegen und den stabilisieren.
VG
sid
#51
Beitrag von sid » 12.01.2016 14:11
Danke für die ausführliche Erklärung. Bin gespannt auf das Ergebnis. ;) bier
Himbeergeist
#52
Beitrag von Himbeergeist » 12.01.2016 14:26
bigrick hat geschrieben:Einem Sachverständigen ist es leichter zu verargumentieren wenn man das Originalmaterial verändert, statt komplett neues zu nehmen. Bei letzterem hat man klar den Nachteil das der Prüfer wissen will welche Matierialien man verwendet und muss nachweißen das dass was man da zusammengebruzelt hat auch hält.
VG
Genau! :mrgreen:
Gruß, Frank
Himbeergeist
#53
Beitrag von Himbeergeist » 09.02.2016 22:30
An der Knubbel ist in der letzten Zeit auch wieder was geworden. So wurde der Heckrahmen geschweißt und die Sitzbank zum größten Teil angepasst. Der Kennzeichenhalter und die Auspuff Anlage sind soweit fertig, wobei ich noch überlege, ob ich dieses Herstellerlogo nicht doch lieber entferne. Dummerweise ist es genietet.
Als nächstes wird der Heckrahmen lackiert (die Grundierung trocknet gerade) und die Sitzbank wird endgültig angepasst und neu bezogen.
Der nächste größere Schritt ist die (Neu-) Verkabelung der ganzen Bauteile sowie die Neugestaltung des Tanks und die Anfertigung einer Halterung für den Kotflügel.
Es ist also noch allerhand zu tun!
Gruß, Frank
Himbeergeist
Re: Himbeergeists Knubbel - koffeiniert
#54
Beitrag von Himbeergeist » 26.02.2016 13:22
Da der alte Bezug der Sitzbank schon ziemlich mitgenommen war, hat die Bank einen neuen bekommen.
Außerdem ist heute mein neuer Auspuff (dieses Mal ohne Herstellerlogo) gekommen. An dieser Stelle möchte ich der Firma Barracuda Exhaust ein großes Lob für deren Service aussprechen! Es gibt dort nicht nur faire Preise sondern auch eine exzellente Betreuung (auch nach dem Kauf). Zudem werden Sonderwünsche immer freundlich erfüllt! Herzlichen Dank hierfür!
Gruß, Frank
Ace
#55
Beitrag von Ace » 26.02.2016 14:00
Hui das ist ja ne hübsche Sitzbank! ;) bier
#56
Beitrag von jubelroemer » 26.02.2016 15:13
...........und hübsches Megaphon. Ist die SV damit schon mal gelaufen und hat musiziert ?
#57
Beitrag von guzzistoni » 26.02.2016 15:21
schöne Sitzbank :top:
Wiederholungstäter
#58
Beitrag von Wiederholungstäter » 27.02.2016 0:26
Himbeergeist hat geschrieben: Außerdem ist heute mein neuer Auspuff (dieses Mal ohne Herstellerlogo) gekommen. An dieser Stelle möchte ich der Firma Barracuda Exhaust ein großes Lob für deren Service aussprechen! Es gibt dort nicht nur faire Preise sondern auch eine exzellente Betreuung (auch nach dem Kauf). Zudem werden Sonderwünsche immer freundlich erfüllt! Herzlichen Dank hierfür!
Schön wenn es bei dir so funktioniert hat, war in der Vergangenheit nicht so, aber könnte Hoffnung machen ....
Gruß vom W.
Himbeergeist
#59
Beitrag von Himbeergeist » 27.02.2016 8:55
Ja, ich war begeistert: Ich habe mir eine Auspuffanlage (ESD und Zwischenrohr) zusammenstellen lassen, die es für die SV so eigentlich nicht gibt, dazu noch ein paar Extrawünsche. Meine emails wurden selbst am Sonntag Abend innerhalb von meist 1 Stunde beantwortet und ich konnte den Auspuff auch nach fast 4 Wochen noch einmal umtauschen (natürlich unbenutzt).
Zuletzt geändert von Himbeergeist am 06.03.2016 23:08, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Frank
Himbeergeist
#60
Beitrag von Himbeergeist » 03.03.2016 19:49
Heute hab ich mal wieder ein paar Teile an die SV geschraubt, statt immer nur abzuschrauben...
Sitzbank passt.
Heck ist (bis auf Kabel anschließen und verstauen) fertig.
Auspuff passt zwar, ist mir aber etwas zu lang - da muss ich nochmal ran.
"Standlicht" ist auch drin.
Ich hatte außerdem ein Paar Halter für den Alu-Kotflügel gebastelt. Nachdem ich sie aber montiert hatte, waren sie je einen cm zu kurz. Also nochmal... :( hell
Gruß, Frank
