K4 höherlegen mit K3 Teilen
Hallo ich hab mir jetzt eine SV1000 von 2006 gekauft.
K4 oder K5 keine Ahnung wie man das unterscheidet.
Die ist hinten aber tiefer wie die K3.
Kann ich die mit dem "Knochen" von der K3 wieder höherlegen?
Dann kann man die Dämpfer vorn und hinten härter stellen.
Dafür gibt es jeweils oben und unten eine Schraube.
Nur in welche Richtung muß ich die drehen?
- hannes-neo
Re: K4 höherlegen mit K3 Teilen
Zur Höherlegung:
Knochen müssten identisch sein.
Der Heckrahmen ist das Stichwort! Mit ihm die Seitendreiecke und der Sattel.
Dämpfung einstellen:
rechts rum drehen--> Dämpfung zu--> hart
links rum drehen--> Dämpfung auf--> weich
Hab aber keine Ahnung von den Kilos.
D.h. die k4 ist für kleinere Menschen? Mir kam es nämlich so vor als wäre die ganze Sitzposition tiefer oder die fußrasten höher.
Höherlegungskit bringt mir ja dann auch nix oder? Die Entfernung zu den fußrasten wird davon nicht größer.
Und die Drehungen gelten für beide schrauben? Also oben und unten?
- Kolbenrückholfeder
Was vergleichst du eigentlich für Motorräder, S mit N, S mit S, N mit N? Hier gibt es deutliche Unterschiede.
Die Sitzhöhen sind bei einer K3S mit hohem Heckrahmen und bei den S Modellen ab K4 mit tiefem Heckrahmen identisch. Die Sitze sind unterschiedlich hoch gepolstert.
Die Fußrastenanlagen sind unterschiedlich.
Also hast du eine K6 = Baujahr 2006 gekauft.
Hier ein Posting zur Einstellung des Fahrwerks indem klar wird, welche Schraube was bewirkt: http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?f ... 5#p9263125
Das was du schreibst ist schon schwer nachvollziehbar. Siehe: Historie.og306 hat geschrieben:Hallo ich hab mir jetzt eine SV1000 von 2006 gekauft.
Es gibt doch eh ein Plus und Minus bzw. "IN" und "OUT" bei den Schrauben. Wenn Dreck drüber is kann mas natürlich nicht lesen.
Glaub dass im Urhzeigersinn weicher und gegen den Uhrzeigersinn härter wird, bin mir aba da net ganz sicher.
Ich hatte vorher eine K3 650s und jetzt eine 1000 (laut Schein) s aber vom Händler schon auf n umgebaut. Baujahr 2006 hat aber kein schwarzen Rahmen.
Steht irgendwo ob das eine k4 5 oder 6 ist?
Ich werde die jetzt erstmal höher legen und mir nochmal in ruhe die Beschreibung durchlesen wie ich die Dämpfer einstelle.
Vielen Dank für die Antworten.
Es gibt kein Baujahr 2006 (K6) ohne schwarzen Rahmen.
Ließt du eigentlich die Postings zu deiner Anfrage?
In der Historie (Link siehe weiter oben) kannst du genau bestimmen was für ein Moped das ist.
Ein Unterschied der S Versionen von 2003 (K3) nach 2004 (K4):
Die K4 hat ein Suzukisymbol auf dem Tank, die K3 einen Suzukischriftzug.
Aber sicher doch. Hab aber erst jetzt auf die Bilder geklickt
Es ist eine K4.
Der Animationen nach ist die Sitzposition gleich nur die Fußrasten nach hinten versetzt.
Werde sie aber aus Optikgründen trotzdem höher legen.
Es ist eine K4.
- hannes-neo
Da ist der schönste Weg aber der über einen K3S Heckrahmen.
Aber den zu bekommen, samt Seitendreiecken und Sattel ist schwierig.
Grad den Sattel mit dem dickeren Polster möchte ich ja behalten. Bei dem alten tut ja schon nach einer Stunde Fahrt der Hintern weh.
Kilokante
Der wir dann aber nicht mehr passen......og306 hat geschrieben:Grad den Sattel mit dem dickeren Polster möchte ich ja behalten. Bei dem alten tut ja schon nach einer Stunde Fahrt der Hintern weh.
Gruß Frank
Die Teile zum tieferlegen sind länger und die höherlegen sind kürzer oder? Das hat jetzt ein Lochabstand von 160mm.
Ist das noch original oder schon ein getauschtes?
Kann das Bild nicht hochladen. Mir geht es um diesen Knochen am hinteren Dämpfer.
- sorpe
- Moderator
Etwas OT:og306 hat geschrieben:Grad den Sattel mit dem dickeren Polster möchte ich ja behalten. Bei dem alten tut ja schon nach einer Stunde Fahrt der Hintern weh.
Das hängt aber nicht von der Dicke des Polsters sondern von der Form und dem Härtegrad ab.
Dabei ist es so, dass ein zu weiches Polster eher Schmerzen verursacht!
- Black Jack
Das hängt auch vom Fahrer bzw. dessen Sitzfleisch ab.
Auf meiner Fahrt nach Italien (in einem Rutsch) hatte ich "schon" nach 15 Stunden Sitzschmerzen.
Die Anfahrt hat 17h gedauert...
Der Sitz bleibt jetzt aber. Die umlenkhebel werden getauscht um die höherlegung zu erreichen. Hab jetzt welche die 10mm kürzer sind.
Dann hätte ich noch ne andere frage. Bei der knubbel Hab ich das Gabelöl gewechselt damit die Gabel straffer wird.
Die ließ sich nur über das Öl und den füllstand einstellen.
Geht das bei meiner k4 auch? Mit den Stellschrauben erziel ich nämlich nicht das was ich möchte
