Heizgriffe - Empfehlungen
Re: Heizgriffe - Empfehlungen
Na ja optisch finde ich beheizte Handschuhe noch schlimmer. Man hat noch mehr kabel die man sieht.
Meine SV klick hier
Meine Freundin sagt ich Krieg keine. Fahre eh immer zu schnell.
- Ati
Daytona mit guter Steuerung = top. Das sind reine Erfahrungswerte. Wenn die Hand von innen gewärmt wird, ist die Außentemperatur ziemlich egal.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
@ ati: Da Du hier deine Steuerung ja bereits erwähnt hast: Schon mal darüber nachgedacht die Steuerung um eine Automatik, wie bei CLS zu erweitern? Wäre ja evtl. für einige interessant, automatisch warme Finger ohne daran denken zu müssen. Hatte schon recht oft beheizte Lenkergriffe bevor ich selbst daran gedacht habe. Hier bei uns isses im Taunus oftmals 10°C Kälter als in der Stadt, und wenn dann die Hände erstmal kalt sind, dauerts schon merklich länger bis sie wieder warm sind.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Funktioniert eine Automatik ab einer gewissen Temperatut oder muss man die im Hochsommer abschalten ?
Rock Hard - Ride Free
- Kolbenrückholfeder
In das System ist ein Außentemperaturfühler eingebaut mit dessen Hilfe die Steuereinheit die Temperatur an den Griffen einstellt. Wahrscheinlich kann noch ein Offset für das pers. Empfinden eingestellt werden.
Wenn das System direkt an die Batterie angeschlossen wird muss für den Sommer eine Abschaltung her, außer es erkennt den laufenden Motor bzw. die eingeschaltete Zündung.
Ich habe auch die 2 stufigen von Daytona und finde die Heizgriffe echt super ich kann fast das ganze Jahr mit (an der Handfläche) ungefütterten Lederhandschuhen fahren. Das einzige was mich an den Griffen stört ist dass sie nur 2 Stufen haben. Ich werde mir dann wahrscheinlich mal eine stufenlose Regelung besorgen (der Bausatz bei mccoi.de sieht interessant aus).
Ob ein paar Heizgriffe daran viel ändert?bikerbob hat geschrieben:Meine Freundin sagt ich Krieg keine. Fahre eh immer zu schnell.
Zum CLS-System: Die Steuerung wird tatsächlich einfach nur an die Batterie angeschlossen. Die Steuerung erkennt an der Welligkeit der Spannung dass der Motor läuft und schaltet im Bedarfsfall nach 20 sek. ein. Der Temperatursensor kommt an den Lenker in nähe eines Griffes (bei mir klebt der Sensor unter der rechten Schaltereinheit).Über einen, ich glaube 12-Stufigen, Drehschalter kann ich einen Offset einstellen bzw das System deaktivieren oder auf Dauerbetrieb mit voller Leistung einstellen. Bei ausreichenden Temperaturen werden die Griffe natürlich gar nicht eingeschaltet.
Grösstes Manko an dem System ist halt echt der Preis.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Ähnlich die Oxford-Griffe mit der fünfstufigen Regelung, direkter Anschluss an die Batterie mit Erkennung deren Leistungsfähigkeit/Versorgung.
Der Nachteil ist, dass nach einer autom. Griffabschaltung kein Gedächnis für die ehemals eingestellte Schaltstufe vorhanden ist. Daher nach jeder autom. Abschaltung muss die Temperatur neu eingestellt werden, was allerdings sehr komfortabel und schnell auch mit Handschuhen in 2 Sekunden gemacht ist.
Mir wäre es halt wichtig das man es zumindest über mehrere stufen schalten kann. Fünfstufig wäre schon klasse.
Dann wie gesagt mit der batterie das sie nicht leiden muss. Und vorallem ich kann auf keine heizpatronen nehmen da meine griffe vom sturz noch in mitleidenschaft gezogen sind
Wahrscheinlich wirds der oxford, koso oder die saito von tante luise. Was meint ihr welcher wäre am gescheitesten?
SV 1000S; Bj. 2004
Es gibt auch welche von Daytona mit einem 4-stufigen (elektronischem) Steuermodul für ca 60 Euro.
Das haben wir derzeit an zwei Möppis verbaut und sich sehr zufrieden ...
z.B. -> http://www.ebay.de/itm/229712-Daytona-3 ... 1628727127
Aber nicht die alte Variate mit dem mechanischen Dreh-Schalter nehmen, das ist "laukalt" oder "grillen".
Gruß: Dragol
Gruß: Dragol
Ich muss zu meinem Favoriten wohl nicht mehr viel sagen, gehe in den Laden und nimm mehrere Griffsysteme in die Hand.
Fühle den Griff, fühle die flexiblen Kabel und schau dir die Steuereinheit genau an.
Ich könnte dir jetzt schon sagen worauf deine Wahl fällt.
Z.B. sind die Teile die ich meine auch für 65.-EUR zu haben.
