Die Power Knubbel von 2blue
Re: Die Knubbel von 2blue
#31
Beitrag von 2blue » 26.02.2016 21:00
So heute ging es mal weiter.
Habe das Kettenrad montiert und die Kette mit Schraubschloss versehen. Irgend wie habe ich ein komisches Gefühl, denn es ist das Erste mal mit so einem Schraubschloss und ich bin mir nicht sicher ob das so richtig ist. Hab mal Bilder gemacht und wenn einer was erkennen kann was nicht stimmt bitte ganz laut rufen.
War zwar schon leicht dunkel, hoffe aber man kann was erkennen.
Großen Dank an Oppa der bei der Montage von seinem Kettenrad eine der Schrauben überdreht hat. Wollte die Schrauben des Kettenrades mit den im WHB angegebenen 60Nm anziehen, was mir aber für eine 10er Schraube zu hoch vor kam und so suchte ich im Forum und fand den Thread von Oppa in dem Stand, dass die 60Nm vom WHB falsch sind.
Nein ich habe die Kette nicht so brutal mit Kettenfett eingeschmiert, das war so.
So, und das nächste mal wird alles sauber gemacht und wieder zusammengebaut.
Die Edit sagt:
Enuma Goldene Kette MVX-Z2
Enuma Goldenes Schraubschloß
Kettenrad Goldenes Supersprox
Original Suzuki Ritzel
Original Suzuki Sicherungsblech
Zuletzt geändert von 2blue am 16.12.2024 12:06, insgesamt 1-mal geändert.
#32
Beitrag von guzzistoni » 26.02.2016 22:29
Sieht doch gut aus das kettenschloss. Und halten tut das auch.
#33
Beitrag von grosSVater » 26.02.2016 22:33
Schön das Dir mein Fred geholfen hat :D
Mit dem Schloß hatte ich auch erst bedenken, aber das hält :twisted:
#34
Beitrag von Dieter » 26.02.2016 22:53
2blue hat geschrieben:...wenn einer was erkennen kann was nicht stimmt bitte ganz laut rufen...
Die Achsmutter ist noch lose!!!
#35
Beitrag von 2blue » 27.02.2016 23:08
Dieter hat geschrieben:
Da hast Du recht. :top:
Da ich das Hinterrad noch mal ausbauen muss um alles ordentlich zu reinigen ist das Hinterrad nur provisorisch eingebaut.
Das mit den Rufen bezog sich eigentlich auf das Nietschloss.
#36
Beitrag von 2blue » 20.03.2016 21:08
So alles wieder an seinem Platz und fest verschraubt.
Wenns zeitlich klappt kauf ich mir nächste Woche einen neuen Aufkleber fürs Nummernschild :wink:
Nach einstellen der Kettenflucht habe ich einen Versatz Vorder zu Hinterrad von 15 mm festgestellt. :( hell
Das würde bedeuten, dass das Vorderrad 7,5mm nach links muss damit das Hinterrad und Vorderrad auf einer Linie laufen. Werd mal messen ob das Vorderrad genau in der Mitte der Gabel sitzt.
Da die SV aber noch nie 90 Grad Schräglage hatte gehe ich davon aus, dass der Versatz normal ist und ich mir darüber keinen Kopf machen muss.
#37
Beitrag von guzzistoni » 20.03.2016 21:22
Zu viel messen ist gar nicht gut. Bist doch wohl die ganzen Jahre so gefahren, ohne Probleme.
#38
Beitrag von 2blue » 20.03.2016 21:56
guzzistoni hat geschrieben:Zu viel messen ist gar nicht gut. Bist doch wohl die ganzen Jahre so gefahren, ohne Probleme.
Sehe das auch nicht so eng, da wie Du schon festgestellt hast hat der Versatz die ganzen Jahre nicht gestört. :mrgreen:
Re: Die POWER-Knubbel von 2blue
#39
Beitrag von 2blue » 07.08.2016 15:57
So jetzt ist es amtlich, die stärkste Knubbel vom Treffen 2016 steht bei mir in der Garage und selbst die Kanten haben alt ausgesehen. :mrgreen: obwohl das tun sie ja schon immer
Erster Platz SV-Treffen 2016 stärkste Knubbel
Teo
Mr. SVrider 2008
#40
Beitrag von Teo » 07.08.2016 21:10
Alter schützt vor Leistung nicht! :wink:
Glückwunsch zur Trophäe! ;) bier
Bin dann mal wieder da! :-)
#41
Beitrag von IMSword » 07.08.2016 21:27
;) bier
#42
Beitrag von guzzistoni » 07.08.2016 21:28
Prima Gerhard, freut mich, und das Ganze ohne viel Aufwand!!!
SVKNECHT
#43
Beitrag von SVKNECHT » 08.08.2016 13:49
2blue hat geschrieben:So jetzt ist es amtlich, die stärkste Knubbel vom Treffen 2016 steht bei mir in der Garage und selbst die Kanten haben alt ausgesehen. :mrgreen: obwohl das tun sie ja schon immer
Glückwunsch! ;) bier Wie viel hat sie denn?
Meine SV klick hier
#44
Beitrag von 2blue » 08.08.2016 14:20
SVKNECHT hat geschrieben:
Waren 89 und ein bisschen. :mrgreen:
SVKNECHT
#45
Beitrag von SVKNECHT » 08.08.2016 18:13
Streuung ist das aber nicht. :) cross
Meine SV klick hier
