Nach Winterpause - Kupplung greift nicht
Jogge
Beitrag von Jogge » 13.03.2016 18:12
nach der Winterpause ließ sich der Kupplungshebel nur schwer ziehen und ging nur langsam zurück, ging nach ein paarmal ziehen und wieder loslassen leichter, aber immer noch zäh.
1.Gang ließ sich einlegen, aber die Kupplung griff nicht und ich konnte zuerst nicht losfahren.
Nach ein paar Minuten warmlaufen lassen und mehreren Gang rein/Gang raus - Versuchen ging´s dann
irgendwann mit dem Anfahren, und blieb seitdem (50 Km) normal, also Anfahren wie immer und keine
rutschende Kupplung unterwegs.
Hat jemand ´ne Idee, was hier kaputt ist/geht/war? (Kupplungsflüssigkeit ist voll)
Achso - SV steht draussen, aktuell zwischen vielleicht -2 Grad nachts und 5-8 Grad tagsüber - evtl. irgendwas "eingefroren??"
Gruß Jogge
Solo 25 - Zündapp Sport Combinette - Aspes Navaho 50 - Honda MT8 - Honda CB 400 N - Suzukis: GS 650 G Katana - GSX 750 ES - GSX-R 1100 - aktuell: SV 1000 S - VX 800 - GSXS 1000 S Katana
DavHei
Re: Nach Winterpause - Kupplung greift nicht
Beitrag von DavHei » 13.03.2016 18:26
Die SV hat ne ölbadkupplung,d.h. zwischen Reib- und Stahlscheiben befindet sich ein Ölfilm. Bei den Temperaturen ist das Öl recht zähflüssig, dementsprechend "kleben" die Scheiben ein wenig aneinander. Der Kupplungmechanismus trennt die Scheiben nur wenige millimeter voneinander. Wird es warm, legt sich das wieder. Lange Standzeit kann das dann auch noch verstärken..
Würde mir da keine sorgen machen.
David
raser2
Beitrag von raser2 » 14.03.2016 7:40
Sehe ich auch so. Die Kupplung der SV 1000 / DL 1000 klebt meiner Meinung nach auch stärker als die vieler anderer Mopeds. Das merkt man beim Einlegen des ersten Ganges und Schieben bei gezogener Kupplung und kaltem Öl.
Ab 2016 wieder daheim :)
Jogge
Beitrag von Jogge » 17.03.2016 8:17
Danke für Euere Antworten - allerdings kenne ich das so, daß eine verklebte Kupplung nicht trennt, also
der Motor beim Gang einlegen trotz gezogener Kupplung abgewürgt wird.
Bei mir hat Sie ja im Gegenteil nicht geschlossen und der Motor lief im Stand trotz eingelegtem Gang.
Werde jetzt mal die Flüssigkeit wechseln, vielleicht hat die mittlerweile Wasser gezogen und war tatsächlich
teilweise eingefroren.
Gruß Jogge
gummistiefl
Beitrag von gummistiefl » 17.03.2016 8:46
Also mehr eine rutschende Kupplung als eine feste.
Aber wenn du gefahren bist und alles normal war.. hmm.. ist auch beim starken Beschleunigen nicht die Kupplung durch gerutscht?
Ich kann dir jetzt nicht mehr sagen wo ich das gelesen habe, aber anscheinend sind die Federn oft verschlissen und erzeugen nicht mehr genug Druck, was zu einer rutschenden Kupplung führt.
Aber bei deinem Fehlerbild hört sichs an, als währen die Kupplungslamellen im geöffneten Zustand verklebt.. :) empty
Wenns wirklich kalt war glaube ich du entweder Wasser in der Kupplungsflüssigkeit hast oder die Stange fest ist die vom Kupplungsnehmer gedrückt wird. Diese wird durch die Federn zurück gedrückt und drückt dann den Nehmerzylinder zurück..
Loud pipes save lives! =)
Babalu
Beitrag von Babalu » 17.03.2016 11:05
Jogge hat geschrieben:Bei mir hat Sie ja im Gegenteil nicht geschlossen und der Motor lief im Stand trotz eingelegtem Gang.
Diese Aussage deutet darauf hin, dass möglicher Weise der Schlauch aufgequollen ist.
So kannst Du von Hand mit viel Kraft den Druck aufbauen, die Federn von der Kupplung sind aber zu schwach um die Flüssigkeit zurück zu drücken.
Wenn es der Schlauch ist, kann man das ganz einfach prüfen.
Man öffnet den Öleinfülldeckel, so dass man Sicht auf die Kupplung hat.
An der Kupplung ziehen, dann muss sie sich sichtbar nach aussen bewegen.
Dann Kupplung loslassen und schauen was passiert.
Bleibt die Kupplung fast unverändert stehen, dann die Entlüfterschraube am Nehmerzylinder öffnen.
Auf keinen Fall ein zweites Mal an der Kupplung ziehen bevor sie komplett zurück gekommen ist !
Wenn die Kupplung zurück schlägt beim Öffnen der Entlüfterschraube, ist es eindeutig der Kupplungsschlauch.
Damit alles ohne Schweinerei abläuft, einen Schlauch an der Entlüfterschraube anbringen und in ein Gefäss stecken.
Ich nehme an, dass der KNZ nicht demontiert wurde.
Wenn doch, dann ist der KNZ möglicherweise nicht korrekt (plan) montiert.
In diesem Zustand geht der KNZ auch mit grosser Verzögerung zurück.
Herzliche Grüsse von Babalu
Jogge
Beitrag von Jogge » 20.04.2016 21:32
so kurzer Nachtrag - Kupplungsflüssigkeit gewechselt, entlüftet - seitdem alles wieder gut :wink:
Gruß Jogge
