- uploadfromtaptalk1459032289033.jpg (66.06 KiB) 2934 mal betrachtet
- guzzistoni
Re: guzzistoni's Knubbel * weiter geht's *
Schrumpflack
- Himbeergeist
Moin Martin!
Was nimmst Du denn zu abbeizen? Ich möchte meinen Tank jetzt auch entlacken und hätte das wohl mechanisch gemacht. Bei Dir sieht's aber etwas weniger aufwendig aus...
Frohe Ostern!
Frohe Ostern!
Gruß, Frank
- hannes-neo
Das würd mich auch interessieren. Das wirklich harte Zeuch bekommt man glaube nur als Gewerbetreibender Lackierer oder so?
- guzzistoni
Verwendet habe ich das abgebildete Zeug. Die Bilder sind nach 4 bis 5 maliger Anwendung entstanden. Ich kann das Zeug daher nur bedingt empfehlen. Es ist kein Industrieabbeizer, kann man frei kaufen.
Abbeizen ist immer eine rechte Schweinerei, sollte man möglichst im Freien machen.
Ich habe das nur deshalb abgebeizt, weil der Tank Beulen und Tiefe Lackschäden hatte. Der Tank war sehr gut lackiert, mit mehreren Schichten Klarlack, qualitativ mindestens wie Original.
Wenn es nur darum geht den Tank neu oder anders zu lackieren, würde ich die vorhandene Originallackierung nicht entfernen. Es ist eine super Grundierung, da reicht es aus, das anzuschleifen. Ich lasse den originalen Lack i.d.R. auch drauf, wenn ich nur Beulen ausbessern. Im Zweifelsfall mal mit dem Lackierer besprechen, wie er das gerne hätte.
- guzzistoni
So kommen wir der Sache dann schon näher
Sehr schön !
Da macht er wieder aus Scheiße Gold
- guzzistoni
btw: Maddin, habe den Tank vom Bartmann vorgekramt, das ist aber eine Herausforderung
Lass das sein!
Mach das wenn du vor Langeweile überlegst das Brillengestell umzulackieren
- guzzistoni
Hab ich mal ein wenig mit dem Tank weitergemacht. Geschweißt, gelötet, gespachtelt und mit Primer lackiert.
Gelöschter Benutzer 12049
Un nu? Verchromen? Bronzieren? Lackieren? So lassen?
- guzzistoni
Da kommt Farbe rauf.
- hannes-neo
Irgendwie hat der polierte Spachtellook was
Schließ ich mich anhannes-neo hat geschrieben:Irgendwie hat der polierte Spachtellook was
- Ivo
- Mr. SVrider 2009
Also ich Sage auch das du den look beibehalten solltest
natuerlich muss du das auch bei verkleidung etc so machen
Dann haben wir mal wieder ne echte ratte
- hannes-neo
Die Verkleidung schön mit Alublech nieten
