Fehlercode C42
Locke
Fehlercode C42
Beitrag von Locke » 10.04.2016 18:09
Hallo SVler,
Ich fahre seit Anfang des Jahres ne 1000er K4 und ich muss sagen ich will auch keine andere mehr :D
Ich habe folgendes Problem und hoffe das jemand von euch mir dabei helfen kann.
Wenn ich die Zündung an mache dann leuchtet immer die FI leuchte und wenn ich dann den Fehler auslehse kommt Fehler C42 (hat ja mit der Zündung zu tun) die Maschine lässt sich dann meistens nur starten wenn ich einmal das lenkerschloss einrasten lasse und anschließend hört man bei Zündung an auch wieder die Benzinpumpe und die Maschine lässt sich ohne Fehler starten.
Kann das auch damit zu tun haben das ich 2 Tage vorher meine lambdasonde gekickt hab??
Ich hoffe jemand kann mir weiter helfen.
Schował danke im voraus.
Gruß Toni
raser2
Re: Fehlercode C42
Beitrag von raser2 » 10.04.2016 18:31
Steckverbinder und Zündschalter mal mit WD40 oder so einsprühen. Verm. ein Kontaktproblem da das Zündschaltersignal nicht durch kommt.
Ab 2016 wieder daheim :)
Locke
Re: Fehlercode C42
Beitrag von Locke » 10.04.2016 18:57
Werde ich morgen mal ausprobieren, danke für die schnelle Antwort :)
Locke
Re: Fehlercode C42
Beitrag von Locke » 11.04.2016 9:36
Hat leider nicht geholfen, was mir jedoch aufgefallen ist. Ich kann sie trotz Fehler starten indem ich kurz den kill Schalter betätige. Kann das Problem auch davon kommen?
Toni
Thorsten_Köhler
Re: Fehlercode C42
Beitrag von Thorsten_Köhler » 11.04.2016 10:29
Wackelkontakt in der Armatur oder Kabebruchfuttsack im Leitungsstrang?
Lack oben, Gummi unten.
Babalu
Re: Fehlercode C42
Beitrag von Babalu » 11.04.2016 11:42
Locke hat geschrieben:Hat leider nicht geholfen, was mir jedoch aufgefallen ist. Ich kann sie trotz Fehler starten indem ich kurz den kill Schalter betätige. Kann das Problem auch davon kommen?
Eher weniger, wenn der Killschalter ausgeschaltet oder defekt wäre, dann würde CHECK im Display stehen.
Kannst es ja mal versuchen, Killschalter auf "OFF" und dann Startversuch.
Herzliche Grüsse von Babalu
Locke
Re: Fehlercode C42
Beitrag von Locke » 11.04.2016 12:21
Würde das Check die ganze zeit stehen? Weil wenn der Schalter betätigt ist steht Check dran, das Check bleibt wenn ich den Schalter wieder aus mache noch für ca ne Sekunde stehen.
sorpe
Re: Fehlercode C42
Beitrag von sorpe » 11.04.2016 14:28
Locke hat geschrieben:Ich fahre seit Anfang des Jahres ne 1000er K4
Trage bitte das Modell in deine Ownerliste ein.
Locke hat geschrieben:Wenn ich die Zündung an mache dann leuchtet immer die FI leuchte ...
FI steht so lange im Display bis der Motor läuft.
Locke hat geschrieben:Kann das auch damit zu tun haben das ich 2 Tage vorher meine lambdasonde gekickt hab??
Wie hast du das gemacht bzw. nach welcher Anleitung?
Locke
Re: Fehlercode C42
Beitrag von Locke » 11.04.2016 14:54
Bin nach dieser Anleitung vorgegangen
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=200
sorpe
Re: Fehlercode C42
Beitrag von sorpe » 11.04.2016 15:00
Ich hatte gefragt, weil schon mal leicht der falsche Draht gekappt wird und ein Fehler entstehen kann.
Wenn es der richtige Draht ist erzeugt der aber nicht den von dir beschriebenen Fehler.
Probleme mit Kontaktschwierigkeiten im Zündschloss sind nicht unüblich.
Eventuell liegt es wirklich direkt am Zündschloss.
Locke
Re: Fehlercode C42
Beitrag von Locke » 11.04.2016 15:22
Ok, danke. Dann werde ich einfach mal nach nem neuen Zündschloss schauen.
Locke
Re: Fehlercode C42
Beitrag von Locke » 13.04.2016 21:53
Hätte da noch ne frage. Ist es möglich ein schloss von einer Sv1000n k3 in meine k4n zu bauen und ist es möglich nur den Teil mit der Elektrik zu tauschen?
Toni
Babalu
Re: Fehlercode C42
Beitrag von Babalu » 14.04.2016 12:01
Locke hat geschrieben:Hätte da noch ne frage. Ist es möglich ein schloss von einer Sv1000n k3 in meine k4n zu bauen und ist es möglich nur den Teil mit der Elektrik zu tauschen?
>> Hier << oder >> hier << kannst Du selber herausfinden, ob es den elektrischen Teil des Zündschlosses als Ersatzteil gibt und wenn die Teile Nummer von der K3 und der K4 gleich sind, dann passt auch das K4 in die K3.
Allenfalls ist im Zündschloss ein Widerstand verbaut welcher mit dem Steuergerät übereinstimmen muss.
Das heisst dann: Auch wenn die Form und die Befestigung stimmen, muss es nicht zwingend auch funktionieren.
Locke
Re: Fehlercode C42
Beitrag von Locke » 14.04.2016 14:26
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Rumpel84
Re: Fehlercode C42
Beitrag von Rumpel84 » 14.04.2016 22:03
Hatte ich auch, letzten Ende Schloss getauscht, seitdem ist Ruhe:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=21&t=91277
Suzuki SV 1000 S, blau, BJ 2003
