Ich fahre seit Anfang des Jahres ne 1000er K4 und ich muss sagen ich will auch keine andere mehr
Ich habe folgendes Problem und hoffe das jemand von euch mir dabei helfen kann.
Wenn ich die Zündung an mache dann leuchtet immer die FI leuchte und wenn ich dann den Fehler auslehse kommt Fehler C42 (hat ja mit der Zündung zu tun) die Maschine lässt sich dann meistens nur starten wenn ich einmal das lenkerschloss einrasten lasse und anschließend hört man bei Zündung an auch wieder die Benzinpumpe und die Maschine lässt sich ohne Fehler starten.
Kann das auch damit zu tun haben das ich 2 Tage vorher meine lambdasonde gekickt hab??
Ich hoffe jemand kann mir weiter helfen.
Schował danke im voraus.
Gruß Toni
