Kurze Frage - Kurze Antwort
#616
Beitrag von jubelroemer » 10.05.2016 13:17
gummistiefl hat geschrieben:Kann ich die Sozius Rasten einfach weg lassen? Oder halten die den Auspuff wirklich?
Die Frage ist, meinst du wirklich nur die Rasten oder den Rastenhalter, der nicht nur die Rasten, sondern auch die Auspuffanlage hält.
gummistiefl
#617
Beitrag von gummistiefl » 10.05.2016 14:12
Danke für die schnellen Antworten.
Ich meine natürlich die komplette Sozius Rasten Anlage.. den die Rasten alleine Halten den Auspuff ja nicht.. :) Angel
Aber denkt ihr wirklich das der Krümmer schaden nehmen kann? Bzw. kennt ihr jemanden bei dem das passiert ist?
Beim Original Blei-Granit-Stahlplatten-Topf ok, aber beim im Vergleich kurzen und luftig-leichten Hurric? :mrgreen:
Gruss Thomas
Loud pipes save lives! =)
Gelöschter Benutzer 23952
#618
Beitrag von Gelöschter Benutzer 23952 » 10.05.2016 18:54
Der Hebel ist zu groß. Das wird irgendwann brechen.
kevchen
#619
Beitrag von kevchen » 10.05.2016 19:01
Man kann sich aber Auspuffhalter aus Edelstahl vom Zubehör kaufen oder selber dengeln.
Du.Ke
#620
Beitrag von Du.Ke » 26.05.2016 15:19
Gibt es zwischen der 650er K6 N und S Unterschiede im Fahrwerk und/oder Fußrastenanlage?
Ich frage zwecks Superbike Lenkerumbau bei der S.
Sitzt man auf der S mit SBL quasi genauso wie auf der N (mit entsprechend gleichem SBL) ?
Unterscheidet sich das Fahrwerk in der Abstimmung auf Grund der eigentlich unterschiedlichen Sitzposition und Gewichtsverteilung?
SuFu schon bemüht..
Beste Grüße
Kazoo
#621
Beitrag von Kazoo » 26.05.2016 20:29
Ja, die N unterscheidet sich von der S in einigen Details.
Soweit ich weiss ist der Fussrastenhalter bei der N anders und die Fussrastenposition damit tiefer und weniger sportlich als bei der S. Außerdem ist die Übersetzung bei den Modellvarianten unterschiedich. Die N ist etwas kürzer übersetzt. Die Schwingen sind auch unterschiedlich lang. Ich glaube die S hat eine etwas kürzere Schwinge. Das Offset der Gabelbrücke ist auch anders. Deswegen muss man wenn man von S auf N Gabelbrücke umbauen will auch beide Brücken tauschen (bei einer SBK-Gabelbrücke aber nicht notwendig). Ob die Gabel und das Federbein unterschiedlich abgestimmt sind kann ich dir leider nicht sagen.
Gesendet von meinem GT-I9515 mit Tapatalk
m4Dze
#622
Beitrag von m4Dze » 30.05.2016 11:35
Hallo Leute,
hier im Forum gab es jemanden, der einen "M-Lenker" verbaut hat. Quasi SKB Lenker in Stummel Optik. Ich habe die Suche bereits bemüht, daher wird aber stets das "M" als Suchwort ignoriert (trotz +M).
Kennt von euch jemand den User oder kann mir sonst wie weiter helfen?
Gruß Mathias
Arminator650
#623
Beitrag von Arminator650 » 30.05.2016 11:44
m4Dze hat geschrieben:Hallo Leute,
du meinst sicherlich Yajirobi und seinen Fred
GiMoLa hatte ebenfalls mal einen verbaut soweit ich weiß.
Gruß ;) bier
Das Leben ist ein Spiel!
m4Dze
#624
Beitrag von m4Dze » 30.05.2016 16:59
Arminator650 hat geschrieben: Hallo,
Gruß ;) bier
Hier wird einem halt geholfen! ;) bier Danke dir, Yajirobi war's. In seiner OWL war ich bereits, dort war das Bild mit M-Lenker aber nicht drin. :oops:
Gruß Mathias
Arminator650
#625
Beitrag von Arminator650 » 30.05.2016 20:36
m4Dze hat geschrieben:Hier wird einem halt geholfen! ;) bier Danke dir, Yajirobi war's. In seiner OWL war ich bereits, dort war das Bild mit M-Lenker aber nicht drin. :oops:
Kein Problem :D ;) bier
Du willst aber nicht nen M-Lenker an deine S basteln oder :?: :idee:
m4Dze
#626
Beitrag von m4Dze » 31.05.2016 10:27
Arminator650 hat geschrieben:Du willst aber nicht nen M-Lenker an deine S basteln oder :?: :idee:
Herr Gott, NEIN! :evil: :mrgreen:
Ein Kumpel hat sich als Zweitmopped eine Kawa ER-5 zugelegt und zieht wegen der Stummel-Optik einen M-Lenker in Betracht, war sich aber nicht sicher ob sowas nicht doch irgendwie schäbig wirkt. Die Kante von Yajirobi wollte ich ihm als positives Beispiel zeigen :wink:
Gruß Mathias
Arminator650
#627
Beitrag von Arminator650 » 31.05.2016 11:28
Puh.. Zum Glück :mrgreen: :grien:
BigKahuna
#628
Beitrag von BigKahuna » 03.06.2016 21:22
Hi!
Hätte da als frisch gebackener SV Besitzer mal 2 kurze Fragen.
Und zwar waren wir letztes Wochenende auf unser jährlichen Tour und am 2. Tag viel meinem Hintermann auf, dass beim Blinken die oberen 3 Reihen LED's der Rück-/Bremsleuchte "mitblinken". Hab mir das dann mal bei der nächsten Pause angeschaut und tatsache! Immer wenn der Blinker angeht, werden die obern 3 Reihen schwächer, sie gehen nicht ganz aus, aber werden halt sichtlich dunkler als die restlichen LED's des Rücklichtes.
Hatte jemand hier evtl schonmal ein ähnliches Problem, oder eine Idee woran es vlt liegen könnte?
Desweiteren ist uns aufgefallen, dass wenn die SV auf dem Seitenständer steht die Kette auf dem Auspuff aufliegt. Jedoch sind dort keine Schleifspuren o.Ä. zu erkennen und sie berührt ihn halt nur aufm Seitenständer stehend.
Da der Vorbesitzer ne Mizumi Heckhöherlegung hat verbauen lassen und sich dadurch ja die Geometrie etwas ändert hab ich mich hier auch mal etwas eingelesen und Beiträge gefunden, die zumindest aussagen, dass das Spannen der Kette dadurch etwas anders ausgeführt werden muss, aber habe halt nichts zum "Aufliegen" der Kette im Stand gefunden.
Kettenkit (DID X-Ring) ist nach Rechnung des Vorbesitzers vor ~ 9tkm im Zuge einer Inspektion (mit Ventilspielkontrolle) verbaut worden.
MfG Steffen
Black Jack
#629
Beitrag von Black Jack » 03.06.2016 21:31
Das blinken der Rückleuchten deutet auf einen Defekt der Lichtmaschine oder Batterie hin.
Das letzte mal als ich sowas gesehen habe war die Lichtmaschine defekt...
90Gradiger
#630
Beitrag von 90Gradiger » 03.06.2016 21:37
Hallo
Wenn im Rücklichtbereich etwas "mitblinkt oder verrückt spielt, würde ich zuerst die Massepunkte reinigen , neu verlegen , festziehen und mit WD40 oder Ballistol pflegen.
Der Strom wandert sonst "Irgendwo , und nicht da , wo Er soll. 8O 8)
    2 Räder seit1985:
    Zündapp xz25
    Zündapp CS 50
    Yamaha DT80 LC
    Suzuki GN400
    Suzuki LS650 Savage
    Suzuki DR600
    Suzuki Gladius sfv650
    Suzuki SV 1000 S
