Ölkühler entfernen, Messfühlerdisskussion
Re: Ölkühler entfernen, Messfühlerdisskussion
#361
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 12.06.2016 19:53
Der Nachfolger der Kante, die Gladius hat einen Wasser-Öl-Tauscher und der aktuelle Nachfolger ebenfalls.
Ein Thetmostat hat m. W. noch niemand eingebaut bzw. noch nicht veröffentlicht.
Batschlach
#362
Beitrag von Batschlach » 15.06.2016 20:23
Schade, dann bleibt alles erst mal "so wie es ist". ;) bier
Seth
#363
Beitrag von Seth » 21.06.2016 9:33
Ich habe das VAG Thermostat zuhause liegen und überlege noch wie das zu verbauen ist. Da hat VAG wieder so einen Typischen VAG- Misst gemacht.Eine Seite hat Schraubanschlüsse, die andere Steckverbinder die man nirgends bekommen kann. Es ist auch zu wenig material vorhanden um da ein Gewinde rein zu schneiden... :( hell
Georgios
Wohnort: Motorrad: Cagiva Navigator mit Suzuki TL 1000S- Motor
#364
Beitrag von Georgios » 20.05.2017 13:01
Knubbler hat geschrieben:Das Prinzip ist recht einfach, ich schraube die Madenschrauben-Drossel hinter dem Ölfilter raus (das ist der Ölfilter Bypass) und ersetze sie durch eine regelbare Drossel aus dem Hydraulikbereich, über einen weiteren Thermofühler steuere ich das ganze an, das System soll selbstsändig ohne mein Zutun arbeiten. Denke die Umsetzung wird keine großen Probleme machen, wir werden sehen, jetzt muss ich erst mal den Motor dafür fertig bekommen. Der Winter wird wieder mal kurz :D
Was ist eigentlich aus dieser Idee geworden? Schon angefangen?
Grüße Georgios
"It's a shame that stupidity can't be converted into a usable energy source."
Knubbler
#365
Beitrag von Knubbler » 20.05.2017 16:17
Grüß Dich,
Hab damals einen einfachen Prototypen gebaut, hat einwandfrei funktioniert. Das Konzept ist ja oben bereits erläutert und eher simpel.
Ich mich jedoch entschieden die Anforderungen der Öltemperatur Regelung bei meinem Motor (wenn er irgendwann mal fertig wird...) direkt über die Motorsteuerung realisieren, sprich programmieren.
Es wird also von mir keinen Bypass Kit geben. Wenn jemand möchte, dann darf er gerne meine Idee aufgreifen und umsetzen, da freu ich mich :D
Georgios
#366
Beitrag von Georgios » 20.05.2017 17:07
Knubbler hat geschrieben:Grüß Dich,
die Regelung der Motortemperatur direkt über die Motorsteuerung? Interessant, vielleicht erklärst Du es kurz detailliert.
Der Prototyp interessiert mich auch. Kannst Du mir Informationen zukommen lassen, wie ich das nachbaue oder hast Du den Prototypen noch? Und kannst Du etwas zu den Temperaturergebnissen mit und ohne Thermostat sagen?
Schön, daß Du das weitergeführt hast.
Grüße Georgios
Knubbler
#367
Beitrag von Knubbler » 20.05.2017 21:17
Habe damals in meiner letzten Firma schnell Hydraulik Schläuche/Fittinge an einen Durchflussregler gepresst als Bypass, der Regler hatte einen analogen Eingang und einen Sollwert, den man setzen könnte. War natürlich etwas übertrieben, aber mir ging es ja nur um die Funktion.
Viel Erfolg bei der Umsetzung ;) bier
Knubbler
#368
Beitrag von Knubbler » 13.04.2018 22:18
Zuletzt geändert von Knubbler am 03.05.2018 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
#369
Beitrag von hannes-neo » 14.04.2018 2:04
Interesse besteht. Interessan wäre, ob der Sensor mit meinem Koso DB03R harmoniert.
Georgios
#370
Beitrag von Georgios » 14.04.2018 13:00
Ich finde es toll, daß Du die Sache immer noch verfolgst. :top: Grundsätzlich wäre ich auch interessiert, aber eigentlich mehr an dem Ansatz der Regelung, wie weiter oben beschrieben.
Ich habe übrigens letztes Jahr wieder beim Ölwechsel die Temperatur des abgelassenen Öls außerhalb des Motors gemessen. Sie stimmte wieder bis auf 2°C Differenz mit dem kurz vor dem Öffnen der Ablaßschraube abgelesenen Wert am Instrument überein. Die Temperatur betrug 72°C.
Der Sensor befindet sich bei mir auch an der Stelle unterhalb des Ölsiebs.
Grüße Georgios
Knubbler
#371
Beitrag von Knubbler » 14.04.2018 14:01
Black Jack
#372
Beitrag von Black Jack » 14.04.2018 17:12
An sowas bin ich generell interessiert.
Geht das auch für die Kilo?
Und wo wäre das dann zu montieren?
#373
Beitrag von hannes-neo » 14.04.2018 17:15
Was würde das denn kosten ca?
Knubbler
#374
Beitrag von Knubbler » 14.04.2018 17:51
#375
Beitrag von Triple7 » 14.04.2018 19:57
Wie würde das dann mit der Minianzeige imbTacho funzen? Gibts da dann was zum Umschalten zwischen Wasser und Öltemparatur oda wird die zusätzlich angezeigt?
Wenn man den Sensor einfsch wo reinschraubt und ohne viel rumtun wo anstecken kann wäre ich auch interessiert.
