Hercules Mofa Reparatur Thread
Beitrag von Dieter » 12.09.2016 17:22
Erstes Bild:
2016-09-12 17.18.33.jpg (282.9 KiB) 13267 mal betrachtet
Das hat 30 Jahre gestanden. Letztes Schild von 1985.
Ist angeblich bis zum Schluss gut gelaufen. Kann ich kaum glauben...
Zuletzt geändert von Dieter am 12.09.2016 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Herakles Mofa Reparatur Thead
Beitrag von guzzistoni » 12.09.2016 17:48
Na ja Dieter, "gut gelaufen" ist halt ein "relativer" Begriff :mrgreen:
Beitrag von guzzistoni » 12.09.2016 18:40
Btw: das Ritzel kannst du vielleicht ohne weitere Bearbeitung für einen Zahnriemen-Trieb nehmen ;)
Re: Hercules Mofa Reparatur Thread
Beitrag von Dieter » 13.09.2016 8:15
guzzistoni hat geschrieben:Btw: das Ritzel kannst du vielleicht ohne weitere Bearbeitung für einen Zahnriemen-Trieb nehmen ;)
Keine schlechte Idee :dankeschoen:
Leider ist die Angabe der Übersetzung Bestandteil er Betriebserlaubnis bei Mofas, dann müsste ich das eintragen lassen :( hell
Wenn das Ritzel keine Zähne mehr hat muss ich die dann austragen lassen ?? :roll: :wink: :lol:
Beitrag von Dieter » 13.09.2016 23:46
Ganze Zeit übers Baujahr gegrübelt da Papiere zzt verschollen. Gerade Eingebung gehabt :!: :idea:
Typenschild sagt 1973... :oops:
:( idiot
Beitrag von Dieter » 14.09.2016 0:10
2016-09-14 00.05.56.jpg (210.67 KiB) 13161 mal betrachtet
2016-09-14 00.05.20.jpg (276.64 KiB) 13161 mal betrachtet
bekommen wir schon wieder blank
2016-09-14 00.04.34.jpg (150.29 KiB) 13161 mal betrachtet
Beitrag von Dieter » 14.09.2016 13:26
guzzistoni hat geschrieben:Na ja Dieter, "gut gelaufen" ist halt ein "relativer" Begriff :mrgreen:
Einem geschenkten Gaul.... :wink: :mrgreen:
Beitrag von guzzistoni » 14.09.2016 14:08
Kann mich noch gut an die Dinger erinnern.
Besser waren die, mit den alten mopedmotor, 2-Gang Handschaltung. Die lief mit Zusatz von Graupner Flugmodell Benzin super :mrgreen:
Beitrag von Dieter » 14.09.2016 14:28
guzzistoni hat geschrieben:Kann mich noch gut an die Dinger erinnern.
Die Hercules P1 ist ja bis auf dicken Krümmer, 12er statt 10er Vergaser und 38er statt 50er Kettenblatt baugleich, glaube der Zylinder hat noch grössere Kanäle, die läuft dann original 40km/h. Auch Automatik 1-Gang.
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... e/zerf.php
Sehr interessante Seite mit Anleitungen etc.
P3 Krümmer ist schon drauf :-)
Aber wie gesagt, Spass am schrauben. Patina soll bleiben, technisch wird alles repariert, das orange finde ich töfte. Kleine Fingerübung für den Winter. :mrgreen:
Dichtsatz inkl. Wellenringe, Schrauben und FAG Lager für 17€ inkl. Vergaser Dichtungen. Da kann man nicht meckern.
Laufleistung 12679,6km
Zuletzt geändert von Dieter am 14.09.2016 14:33, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von guzzistoni » 14.09.2016 14:31
Erhalte mal den Zustand möglichst, das hat was 8-)
Beitrag von Dieter » 14.09.2016 14:35
guzzistoni hat geschrieben:Erhalte mal den Zustand möglichst, das hat was 8-)
Sehe ich auch so. Die Chrom Teile sehen gut aus, da reicht wahrscheinlich ne gute Reinigung, to do ist:
Motor zzt. fest, hab ich mal in Rostlöser eingesetzt
Kette total verschlissen siehe oben
Züge müssen alle neu
Wird zerlegt, alle Komponenten gereinigt und wieder verbaut.
Schutzblechstrebe vorne ist gebrochen.
Beitrag von 2blue » 14.09.2016 17:21
Dieter hat geschrieben: P3 Krümmer ist schon drauf :-)
Und hoffentlich auch schon gekürzt, denn der reicht Original noch ein Stück in den Endtopf.
Wenn vorne sowieso ein neues Ritzel drauf muss, würde ich gleich ein 12er nehmen, da das nicht auffällt. Sieht zwar aus als wenn dort kein Platz ist, sollte aber trotzdem passen.
Wenn ich mehr Platz hätte würde ich mein ZD20 das bei meinen Eltern steht auch wieder anmelden.
Beitrag von Dieter » 15.09.2016 9:56
2blue hat geschrieben:Sieht zwar aus als wenn dort kein Platz ist, sollte aber trotzdem passen
Meine mich zu erinnern das es nicht passt, wird glaube ich auch kein 12er angeboten. Soll erstmal fahren bevor ich über "illegales" Tuning nachdenke.
Gestern mal die Lampe geöffnet, Tacho demontiert, alles gereinigt, Chromring poliert und für gut befunden
Vorher, nachher kommt heute abend
grohmi
Beitrag von grohmi » 15.09.2016 11:10
Sehr geile Sache, bin selbst am Suchen einer KTM Ponny 2 um sie herzurichten und zu fahren 8)
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 15.09.2016 12:18
Wie haben unsere Augen an diesem Instrument feinster Messtechnik (dachten wir zumindest) geklebt, wenn es darum ging irgendeine Geschwindigkeitsmarke mit Rückenwind zu knacken. :) Angel
