Hercules Mofa Reparatur Thread
Re: Hercules Mofa Reparatur Thread
#46
Beitrag von IMSword » 27.09.2016 18:06
Neudeutsch: Krasser Shit 8O :lol:
Erwähnte Ich schon das ich das hier interessiert verfolge. :top: Dieter
#47
Beitrag von guzzistoni » 27.09.2016 20:21
Ich denke mit einer Packung Kaltmetall kannst du den Kolben wieder 1a hin modellieren.
Very interessant!! Dat Janze hier
#48
Beitrag von IMSword » 27.09.2016 20:34
Ganz ehrlich?
Ich würd's ausprobieren 8)
#49
Beitrag von Triple7 » 27.09.2016 22:42
Nagelfeile und Lötzinn? :lol:
Bin echt gespannt wie du das Ding wieda zum Laufen kriegst. :)
#50
Beitrag von Dieter » 28.09.2016 13:55
Triple7 hat geschrieben: Bin echt gespannt wie du das Ding wieda zum Laufen kriegst. :)
Zweitakter = 3 Bewegte Teile -> Kolben, Pleuel, Kurbelwelle, und genau das ist alles vorhanden. Dann die Getriebewlle und schon ist die "Kraft" 1,3PS am Hinterrad :mrgreen:
#51
Beitrag von Dieter » 28.09.2016 22:12
"neues" Getriebegehäuse heute gekommen, ist von der Nummer noch älter als das was drin ist, aber innen sauber und technisch ok.
Wenn der Dichtsatz inkl.Lager kommt und die bestellten Kleinteile (Pleuelauge-Nadellager) kann ich den wieder zusammen bauen...
Muss aber zuerst den Flur fertig renovieren, sonst gibts Ärger :| :oops: mit der Regierung :mrgreen:
DavHei
#52
Beitrag von DavHei » 28.09.2016 23:30
Dieter hat geschrieben:
Dann aber Hoffentlich mit katzenfester Tapete :D
Gibt es eigentlich einen Grund, warum man bei dem Maschinchen nicht einfach eine vario wie beim Roller eingebaut hat? Wieso das Getriebe?
David
#53
Beitrag von saihttaM » 29.09.2016 6:32
Weil selbst schalten schöner ist ;)
#54
Beitrag von Dieter » 29.09.2016 18:13
Neues gebrauchtes Gehäuse ist identisch mit dem alten.
Auch kaputt.
:( hell :( hell
Vorteil. Eins ist unten kaputt das andere oben. Muss ich puzzlen. Macht man normal nicht aber scheint zu passen
#55
Beitrag von Dieter » 03.10.2016 20:40
Kurz gehohnt. Sieht gut aus. Die 2 Stunden Kolben klopperei hat sich gelohnt.
2016-10-03 20.37.53.jpg (151.72 KiB) 4407 mal betrachtet
#56
Beitrag von guzzistoni » 03.10.2016 20:43
Warum war der Kolben fest? Einfach nur durch Zeitablauf festgegammelt?
#57
Beitrag von Dieter » 03.10.2016 20:46
guzzistoni hat geschrieben:Warum war der Kolben fest? Einfach nur durch Zeit festgammelt?
glaube ich Ja. den anderweitig raus zu bekommen war inho nahezu unmöglich. Mit Fett rauspressen geht, aber beim Zweitakter doof wegen der Kanäle. Bei der schrägen Kerze im Sack Zylinder echt doof zu drücken.
#58
Beitrag von guzzistoni » 03.10.2016 20:51
Neue Kolben sind erhältlich?
#59
Beitrag von Dieter » 03.10.2016 20:53
guzzistoni hat geschrieben:Neue Kolben sind erhältlich
Ja. Deshalb musste der alte sterben um die Welle zu retten
#60
Beitrag von Dieter » 03.10.2016 20:56
nach dem Rückschlag mit dem gebrauchten Gehäuse guck ich mal ob ich das glasstrahlen lasse.
Flur ist fast fertig...
Zuletzt geändert von Dieter am 03.10.2016 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
