Erwähnte Ich schon das ich das hier interessiert verfolge.
Hercules Mofa Reparatur Thread
Re: Hercules Mofa Reparatur Thread
Neudeutsch: Krasser Shit
- guzzistoni
Ich denke mit einer Packung Kaltmetall kannst du den Kolben wieder 1a hin modellieren.
Very interessant!! Dat Janze hier
Ganz ehrlich?
Ich würd's ausprobieren
Nagelfeile und Lötzinn?
Bin echt gespannt wie du das Ding wieda zum Laufen kriegst.
Zweitakter = 3 Bewegte Teile -> Kolben, Pleuel, Kurbelwelle, und genau das ist alles vorhanden. Dann die Getriebewlle und schon ist die "Kraft" 1,3PS am HinterradTriple7 hat geschrieben: Bin echt gespannt wie du das Ding wieda zum Laufen kriegst.
"neues" Getriebegehäuse heute gekommen, ist von der Nummer noch älter als das was drin ist, aber innen sauber und technisch ok.
Wenn der Dichtsatz inkl.Lager kommt und die bestellten Kleinteile (Pleuelauge-Nadellager) kann ich den wieder zusammen bauen...
Muss aber zuerst den Flur fertig renovieren, sonst gibts Ärger
mit der Regierung
Dann aber Hoffentlich mit katzenfester TapeteDieter hat geschrieben:
Muss aber zuerst den Flur fertig renovieren, sonst gibts Ärger![]()
mit der Regierung
Gibt es eigentlich einen Grund, warum man bei dem Maschinchen nicht einfach eine vario wie beim Roller eingebaut hat? Wieso das Getriebe?
David
David
Neues gebrauchtes Gehäuse ist identisch mit dem alten.
Auch kaputt.
Vorteil. Eins ist unten kaputt das andere oben. Muss ich puzzlen. Macht man normal nicht aber scheint zu passen
Auch kaputt.
Kurz gehohnt. Sieht gut aus. Die 2 Stunden Kolben klopperei hat sich gelohnt.
- 2016-10-03 20.37.53.jpg (151.72 KiB) 4409 mal betrachtet
- guzzistoni
Warum war der Kolben fest? Einfach nur durch Zeitablauf festgegammelt?
glaube ich Ja. den anderweitig raus zu bekommen war inho nahezu unmöglich. Mit Fett rauspressen geht, aber beim Zweitakter doof wegen der Kanäle. Bei der schrägen Kerze im Sack Zylinder echt doof zu drücken.guzzistoni hat geschrieben:Warum war der Kolben fest? Einfach nur durch Zeit festgammelt?
- guzzistoni
Neue Kolben sind erhältlich?
Ja. Deshalb musste der alte sterben um die Welle zu rettenguzzistoni hat geschrieben:Neue Kolben sind erhältlich
nach dem Rückschlag mit dem gebrauchten Gehäuse guck ich mal ob ich das glasstrahlen lasse.
Flur ist fast fertig...
Zuletzt geändert von Dieter am 03.10.2016 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
