Ölverlust SV650 Knubbel... Ölablassschraube?
Re: Ölverlust SV650 Knubbel... Ölablassschraube?
Alles klar danke euch!
Hättest du noch den passenden Louis Link ? Danke dir!
- guzzistoni
Solche Kupferdichtringen bekommt man in jeder (freien) Autowerkstatt, Baumarkt oder Raiffeisen Werkstätten.
Besorgen dir ein Gefäß, das ca. 4-5 Ltr. fassen kann, z.B. leeren Ölkanister aufschneiden, und lass das gesamte Öl ab.
- Arminator650
>>klick<<Dodsble hat geschrieben:Alles klar danke euch!
Bei der SV reichen auch 2,5lguzzistoni hat geschrieben: Besorgen dir ein Gefäß, das ca. 4-5 Ltr. fassen kann, z.B. leeren Ölkanister aufschneiden, und lass das gesamte Öl ab.
Noch einfacher: bei dem Kumpel machen, bei dem der Ölwechsel gemacht wurde, der muss ja wohl eine Auffangwanne haben.
Arminator650 hat geschrieben:>>klick<<Dodsble hat geschrieben:Alles klar danke euch!
Hättest du noch den passenden Louis Link ? Danke dir!![]()
bin technisch eine niete...... daher :
https://www.louis.de/artikel/kupferring ... r=10002915
Welche größe hat der dichtring? sind mehrere Größen aufgeführt...
- Kolbenrückholfeder
Sorry, bei dem Wissensstand und eigenem Engagement würde ich klar zu einer Werkstatt raten.
Man stelle sich nur vor, er dreht die Schraube raus und der Motorblock/Schraube sind nicht absolut sauber und der neue Dichtring wird seiner Aufgabe übergeben?
@Dodsble: Weißt du denn wie eine Kupferdichtung angezogen wird?
Nein,
danke werde die finger davon lassen
- Arminator650
Ich frag mich dann aber auch was das für Kumpel und eine Werkstatt ist welche(r) den Dichtring nicht wechselt
Das war ne Autowerkstatt und hatten den Dichtring gerade nicht auf Lager..
Der Vollständigkeit halber, die originale Ölablassschraubeder SV650 hat ein M12 Gewinde, die sitzt vor der kleinen Schutznase unterm Motorblock links, daher ist die Variante M12 x 16mm richtig.
- guzzistoni
Dann ist der Pott Rand voll, dann hantieren mal mit dem Gefäß ohne was zu verschütten, ... also ich kann das nicht.Pat SP-1 hat geschrieben: Bei der SV reichen auch 2,5l![]()
Das stimmt natürlich.Dann ist der Pott Rand voll, dann hantieren mal mit dem Gefäß ohne was zu verschütten, ... also ich kann das nicht.
Wie ist das gemeint oder übersehe ich etwas?Kolbenrückholfeder hat geschrieben: @Dodsble: Weißt du denn wie eine Kupferdichtung angezogen wird?
Neue Dichtung drauf und Schraube mit richtigem Drehmoment anziehen.
Boh,
ihr seid heute aber alle beliebig kompliziert, oder?
Er/Sie soll es erstmal nachziehen, vielleicht ist dann schon dicht ist -> alles paletti -> dann braucht es keine Ablassgefäß,kein neues Öl und keinen neuen Dichtring.
Ansonsten hab ich bei mir seit 5 Ölwechseln den gleichen Ring drin und der ist immer noch dicht.
Größe ist 12x16x1,5
und hoffentlich hat die Auto-Werkstatt kein Auto-Öl eingefüllt, das mag die Motorrad Kupplung nicht so gerne. Dann wäre ein erneuter Ölwechsel sinnvoll.
Größe ist 12x16x1,5
Klar kann (und sollte) man das erstmal probieren. Allerdings sollte man ja davon ausgehen, dass die Schraube nach dem Ölwechsel auch festgezogen wurde. Andererseits kann man sich nie so sicher sein, ob Schrauben tatsächlich wie vorgeschrieben angezogen werden, selbst in Bereichen, in denen eigentlich sehr sorgfältig gearbeitet wird...Dieter hat geschrieben:Boh,
Hatte das auch mal gemacht. Hat nach zweimal den gleichen Ring benutzen dazu geführt, dass das Moped leicht inkontinent wurde. Deshalb habe ich ja auch geschrieben, dass es ein- oder zweimal gut geht. Wenn es bei Dir fünfmal gut ging: Glückwunsch. Mir wäre die Sauerrei, die Dichtung wechseln müssen, zu groß, deshalb nehme ich mittlerweile immer eine neue Dichtung.Ansonsten hab ich bei mir seit 5 Ölwechseln den gleichen Ring drin und der ist immer noch dicht.
Wenn die Kupplung rutscht merkt man das schon. Schlimmeres kann ja eigentlich nicht passieren?!und hoffentlich hat die Auto-Werkstatt kein Auto-Öl eingefüllt, das mag die Motorrad Kupplung nicht so gerne. Dann wäre ein erneuter Ölwechsel sinnvoll.
