Knubbler
Re: guzzistoni's Knubbel * weiter geht's *
#2371
Beitrag von Knubbler » 28.10.2016 13:13
Dachte eigentlich die Lichtmaschine ist die gleiche, nur das Kabel ist anders? Deshalb die andere Teile Nummer, die vergibt Suzuki ja schon wenn sich die Farbe von etwas ändert :roll:
#2372
Beitrag von guzzistoni » 28.10.2016 13:19
Die 2002'er hat eine geringere Leistung.
Knubbler
#2373
Beitrag von Knubbler » 28.10.2016 13:41
Ja die Angabe kenne ich, jedoch wurde mir vom Fachmann gesagt, dass die Leistungsangaben alle zum größten Teil aus der Luft gegriffen sind und vorallem ohne Nenndrehzahl zur Angabe eher als Orientierung genommen werden sollten...
Deswegen würde ich einfach mal den Spulenkörper, die Drahtstärke, Wicklungsweise vergleichen. Wenn man keinen Unterschied feststellt, dann hat Suzuki einfach das selbe Teil verwendet, mit anderem Kabel/Stecker versehen und eine neue Nummer vergeben.
#2374
Beitrag von guzzistoni » 28.10.2016 15:04
Ich würde das nicht ausprobieren wollen.
Ich glaube schon, das da eine andere Lima drin ist. Die 2002'er Modelle haben ja auch keine Probleme mit dem Regler.
Die Lima der Kante passt auch nicht, habe ich getestet.
Knubbler
#2375
Beitrag von Knubbler » 28.10.2016 15:20
Die Lima der Kante bringt wirklich mehr Leistung und ist auch knappe 5mm größer im Durchmesser. Dafür hat das Polrad der Kante schmalere Magneten. Man könnte Die Magneten der Kante in das Knubbel Polrad kleben, aber wer macht das schon?
Zu viel Lichtmaschinen Leistung ist eigentlich nicht das Problem der SV, die billige Qualität des originalen Knubbel Reglers ist das Problem. Ich fahre einen 400W Shindengen Regler, der ist genauso groß wie das Original und der hält laut dem Verkäufer länger als das Motorrad selbst, bei mir bis jetzt 40.000km. Aber das Geld wollen die meisten nicht investieren und dann wird auf 19,95€ Importware zurück gegriffen, das Ergebnis kennen wir ja alle :roll:
#2376
Beitrag von guzzistoni » 04.11.2016 19:41
Felge (vor-)lackiert.
Und Kleinteile vorbereitet.
JuBa
#2377
Beitrag von JuBa » 04.11.2016 19:56
Spezialwerkzeug gedengelt; perfekt wie ich sehe. :top:
#2378
Beitrag von Triple7 » 04.11.2016 20:14
Sehr fesch dein Lieber :D
#2379
Beitrag von hannes-neo » 04.11.2016 23:52
Matt?
#2380
Beitrag von guzzistoni » 05.11.2016 10:06
hannes-neo hat geschrieben:Matt?
Vorlackiert, das ist noch nicht die Finale Optik
Kilokante
#2381
Beitrag von Kilokante » 06.11.2016 8:28
... wird doch bestimmt schwarz glänzend oder.... :?:
#2382
Beitrag von guzzistoni » 06.11.2016 11:56
Na, vielleicht wird das so, oder so ähnlich werden
Kilokante
#2383
Beitrag von Kilokante » 06.11.2016 12:23
na dann lassen wir uns mal überraschen - schwarz glänzend ist schon mal eine gute Basis ;) bier
Gruß Frank
#2384
Beitrag von guzzistoni » 06.11.2016 22:32
Habe mal ein paar Teile zusammen gesteckt, passt alles bestens.
Ausserdem ist das Bike jetzt vorbildlich umweltfreundlich, all die weil CO2 neutral und das elende Gequatschte über Reifen hat nu ein Ende ;)
#2385
Beitrag von Triple7 » 06.11.2016 22:39
Du schraubst da grad die Zukunft zusammen - ein Hoverbike :lol:
