Re: guzzistoni's Knubbel * weiter geht's *
Dachte eigentlich die Lichtmaschine ist die gleiche, nur das Kabel ist anders? Deshalb die andere Teile Nummer, die vergibt Suzuki ja schon wenn sich die Farbe von etwas ändert
- guzzistoni
Die 2002'er hat eine geringere Leistung.
Ja die Angabe kenne ich, jedoch wurde mir vom Fachmann gesagt, dass die Leistungsangaben alle zum größten Teil aus der Luft gegriffen sind und vorallem ohne Nenndrehzahl zur Angabe eher als Orientierung genommen werden sollten...
Deswegen würde ich einfach mal den Spulenkörper, die Drahtstärke, Wicklungsweise vergleichen. Wenn man keinen Unterschied feststellt, dann hat Suzuki einfach das selbe Teil verwendet, mit anderem Kabel/Stecker versehen und eine neue Nummer vergeben.
- guzzistoni
Ich würde das nicht ausprobieren wollen.
Ich glaube schon, das da eine andere Lima drin ist. Die 2002'er Modelle haben ja auch keine Probleme mit dem Regler.
Die Lima der Kante passt auch nicht, habe ich getestet.
Die Lima der Kante bringt wirklich mehr Leistung und ist auch knappe 5mm größer im Durchmesser. Dafür hat das Polrad der Kante schmalere Magneten. Man könnte Die Magneten der Kante in das Knubbel Polrad kleben, aber wer macht das schon?
Zu viel Lichtmaschinen Leistung ist eigentlich nicht das Problem der SV, die billige Qualität des originalen Knubbel Reglers ist das Problem. Ich fahre einen 400W Shindengen Regler, der ist genauso groß wie das Original und der hält laut dem Verkäufer länger als das Motorrad selbst, bei mir bis jetzt 40.000km. Aber das Geld wollen die meisten nicht investieren und dann wird auf 19,95€ Importware zurück gegriffen, das Ergebnis kennen wir ja alle
- guzzistoni
Felge (vor-)lackiert.
Und Kleinteile vorbereitet.
- JuBa
Spezialwerkzeug gedengelt; perfekt wie ich sehe.
Sehr fesch dein Lieber
- hannes-neo
- guzzistoni
Vorlackiert, das ist noch nicht die Finale Optikhannes-neo hat geschrieben:Matt?
... wird doch bestimmt schwarz glänzend oder....
- guzzistoni
Na, vielleicht wird das so, oder so ähnlich werden
na dann lassen wir uns mal überraschen - schwarz glänzend ist schon mal eine gute Basis
Gruß Frank
Gruß Frank
- guzzistoni
Habe mal ein paar Teile zusammen gesteckt, passt alles bestens.
Ausserdem ist das Bike jetzt vorbildlich umweltfreundlich, all die weil CO2 neutral und das elende Gequatschte über Reifen hat nu ein Ende
Du schraubst da grad die Zukunft zusammen - ein Hoverbike
