Großes problem
Hasake
Re: Großes problem
#61
Beitrag von Hasake » 15.01.2017 9:07
Anschieben?
Matze 650
Re: Großes problem
#62
Beitrag von Matze 650 » 15.01.2017 11:44
Ist fürs Moped nicht so gesund habe ich gehört.
Re: Großes problem
#63
Beitrag von Pat SP-1 » 15.01.2017 12:01
Nur, wenn Du es dabei hinfallen lässt.
Matze 650
Re: Großes problem
#64
Beitrag von Matze 650 » 15.01.2017 12:31
Ich probiere es erstmal mit einer vollen Batterie.
Hoffe das es daran ligt klakert nur beim starten
Hasake
Re: Großes problem
#65
Beitrag von Hasake » 15.01.2017 12:56
Klackern ist nicht gut. Das kann nur an falschem Öl liegen. Jetzt ist der Motor festgegangen. :) trost
Der ganze Thread wäre bei einfachem Ölwechseln und Anschieben nicht nötig gewesen. Sache von 5Minuten, je nachdem wie lange man das Öl abtropfen lässt.
Positiver Lerneffekt: Durch die Öleinfüllöffnung nur Dinge einführen die sich durch die Ölablasschraube entfernen lassen. ;) bier
Herr lass wieder Moppetwetter werden. :mrgreen:
Re: Großes problem
#66
Beitrag von Pat SP-1 » 15.01.2017 13:09
Wenn die Batterie platt ist, klakert der Magnetschalter vom Anlasser und der Anlasser dreht sich nicht. Ich denke, dass er das gemeint hat.
Matze 650
Re: Großes problem
#67
Beitrag von Matze 650 » 15.01.2017 13:14
Pat SP-1 hat geschrieben:Wenn die Batterie platt ist, klakert der Magnetschalter vom Anlasser und der Anlasser dreht sich nicht. Ich denke, dass er das gemeint hat.
Genau das habe ich gemeint :D
Matze 650
Re: Großes problem
#68
Beitrag von Matze 650 » 15.01.2017 18:41
Eine frage noch habe sie jetzt übers Wochenende nach dem öl wechseln nicht angelassen. Hat davor auch son Monat gestanden . Meine frage ist ob das öl schnell genug an den schmir stellen ist. Und ich sonst noch irgendwas beachten muss.
janaldo
Re: Großes problem
#69
Beitrag von janaldo » 15.01.2017 18:54
Das klappt schon. Die Öllampe leuchtet nach dem Anlassen noch kurz, sollte dann aber nach ca. 3 Sekunden aus gehen.
Re: Großes problem
#70
Beitrag von saihttaM » 15.01.2017 19:03
Das Öl läuft eh nie komplett aus Ecken ab, Nockenwellen und Ventiltrieb sind also immer noch geschmiert.
Gelöschter Benutzer 23952
Re: Großes problem
#71
Beitrag von Gelöschter Benutzer 23952 » 16.01.2017 6:18
Danach sollte aber noch mal der Ölstand kontrolliert werden, da der Ölfilter noch mit Öl gefüllt wird.
Re: Großes problem
#72
Beitrag von saihttaM » 16.01.2017 7:47
Macht man das nicht sowieso?
Re: Großes problem
#73
Beitrag von Gelöschter Benutzer 23952 » 16.01.2017 9:25
Wenn jemand fragt, ob er beim Anlassen etwas beachten muss, hat er keine Erfahrung und da kann es nicht schaden, mal darauf hinzuweisen.
Re: Großes problem
#74
Beitrag von saihttaM » 16.01.2017 9:34
Auch wieder wahr ...
Matze 650
Re: Großes problem
#75
Beitrag von Matze 650 » 16.01.2017 18:49
Ist das normal oder ist da Wasser drin .
Läuft wie ne 1
