Großes problem
Re: Großes problem
Ist fürs Moped nicht so gesund habe ich gehört.
Re: Großes problem
Nur, wenn Du es dabei hinfallen lässt.
Re: Großes problem
Ich probiere es erstmal mit einer vollen Batterie.
Hoffe das es daran ligt klakert nur beim starten
Re: Großes problem
Klackern ist nicht gut. Das kann nur an falschem Öl liegen. Jetzt ist der Motor festgegangen.
Der ganze Thread wäre bei einfachem Ölwechseln und Anschieben nicht nötig gewesen. Sache von 5Minuten, je nachdem wie lange man das Öl abtropfen lässt.
Positiver Lerneffekt: Durch die Öleinfüllöffnung nur Dinge einführen die sich durch die Ölablasschraube entfernen lassen.
Herr lass wieder Moppetwetter werden.
Mettet Best Session 2021
Re: Großes problem
Wenn die Batterie platt ist, klakert der Magnetschalter vom Anlasser und der Anlasser dreht sich nicht. Ich denke, dass er das gemeint hat.
Re: Großes problem
Genau das habe ich gemeintPat SP-1 hat geschrieben:Wenn die Batterie platt ist, klakert der Magnetschalter vom Anlasser und der Anlasser dreht sich nicht. Ich denke, dass er das gemeint hat.
Re: Großes problem
Eine frage noch habe sie jetzt übers Wochenende nach dem öl wechseln nicht angelassen. Hat davor auch son Monat gestanden . Meine frage ist ob das öl schnell genug an den schmir stellen ist. Und ich sonst noch irgendwas beachten muss.
Re: Großes problem
Das klappt schon. Die Öllampe leuchtet nach dem Anlassen noch kurz, sollte dann aber nach ca. 3 Sekunden aus gehen.
Re: Großes problem
Das Öl läuft eh nie komplett aus Ecken ab, Nockenwellen und Ventiltrieb sind also immer noch geschmiert.
Gelöschter Benutzer 23952
Re: Großes problem
Danach sollte aber noch mal der Ölstand kontrolliert werden, da der Ölfilter noch mit Öl gefüllt wird.
Re: Großes problem
Wenn jemand fragt, ob er beim Anlassen etwas beachten muss, hat er keine Erfahrung und da kann es nicht schaden, mal darauf hinzuweisen.
Re: Großes problem
Ist das normal oder ist da Wasser drin .
Läuft wie ne 1
Läuft wie ne 1
