Hilfe..LSL Scheinwerfer 41mm Halterschelle an die Gabel
Dodsble
Beitrag von Dodsble » 14.01.2017 20:47
habe eine SV 650 AV und habe mir das LSL Urban Scheinwerferkit gekauft.
Kann mir einer sagen wie ich die Schellen (41mm) auf die Gabel bekomme? Die Schellen sehen für 41 mm arg klein aus dafür dass diese auf eine Knubbelgabel 41 mm passen sollen... :( Hätte ich eine größer holen sollen?
Jedenfalls so sehen die Schellen aus:
Muss zunächst die Gabelbrücke ab? Oder muss ich genau so vorgehen? http://blog.abouchleih.com/2013/08/05/g ... -sv-650-s/
Dies ist für mich als nicht technik nerd ja überhaupt nicht machbar :( Danke
raser2
Re: Hilfe..LSL Scheinwerfer 41mm Halterschelle an die Gabel
Beitrag von raser2 » 15.01.2017 6:09
Moped unterm Lenkkopf fangen mit er Möglichkeit zum Anheben (oder oben am Lenker), VR raus (würde zumindest ich tun, ist aber nicht zwingend notwendig), Obere und untere Klemmeungen an den Gabelbrücken lösen und Gabel soweit nach unten ziehen, dass die Schellen drauf passen. Dann wieder Gabel hoch, ausrichten usw.
Ab 2016 wieder daheim :)
Dodsble
Beitrag von Dodsble » 15.01.2017 13:25
verstehe aber immer noch nicht wie ich die Schellen auf die gabel kriege=
Die Schellen sind mega star und aus einem Stück, steckt man die dann von oben drauf und zieht die schellen dann an der gabel runter?
Beitrag von hannes-neo » 15.01.2017 13:52
Bei so viel technischem Verständnis solltest du die Kiste in eine Werkstatt geben, oder nach Hilfe fragen (im Forum, oder in der Bekanntschaft).
Die technisch am schnellsten zu realisierende Möglichkeit ist einfach alles dran zu lassen, wie es ist, und die obere Gabelbrücke ab zu nehmen. Dafür brauchst du nur eine ordentliche Umschaltknarre und eine 32er Stecknuss. Dazu bisschen Kraft, da die große verchromte Mutter oben auf der Gabelbrücke nach der Zeit ein bisschen fest gerostet ist.
Also einfach den Lenker abbauen und leicht nach hinten legen (vor den Tank zb, aber aufpassen wegen eventueller Kratzer, also ein Handtuch zwischen legen). Die ganzen Kabel, etc können dran bleiben. Dann die verchromte Ziermutter oben auf der Gabelbrücke lösen, dann noch die beiden Klemmschrauben, welche die Gabelbrücke mit den Gabelrohren verbinden, und schon kannst du die obere Brücke abziehen und deine Halteschellen für den Scheinwerfer von oben auf die Gabelholme schieben.
Aber lass dir lieber helfen, das endet sonst bestimmt im Chaos, nachher sind Bremsleitungen verdreht und falsch verlegt oder sonst etwas. Der Scheinwefer muss ja auch montiert und angeschlossen werden.
Zuletzt geändert von hannes-neo am 15.01.2017 14:48, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von IMSword » 15.01.2017 14:35
hat sich erledigt ...hab Quatsch geschrieben :lol:
Zuletzt geändert von IMSword am 15.01.2017 14:42, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von hannes-neo » 15.01.2017 14:40
hat sich erledigt, weil da Quatsch stand
Dodsble
Beitrag von Dodsble » 15.01.2017 15:18
Besten Dank!
hannes-neo hat geschrieben:Bei so viel technischem Verständnis solltest du die Kiste in eine Werkstatt geben, oder nach Hilfe fragen (im Forum, oder in der Bekanntschaft).
Dodsble
Beitrag von Dodsble » 15.01.2017 15:25
Das ist die halterung welche im moment noch auf der Gabel sitzt.
So rein von der Ferndiagnose meinst du man kann die auch einfach nach oben rausziehen wenn die Gabelbrücke ab ist? Besten Dank
Beitrag von hannes-neo » 15.01.2017 16:36
Ja, das weiß ich zu 100%. Die kann abgezogen werden, wenn die obere Brücke weg ist. Das ist die originale Halterung.
