Motortuning oder einfach Ritzel?
Kilokante
Re: Motortuning oder einfach Ritzel?
Beitrag von Kilokante » 22.10.2016 6:31
schau mal hier: http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... bersetzung
hier gibt es bereits sehr viel Lesestoff zu diesem Thema - das muss in diesem Fred nicht wieder neu diskutiert werden ;) bier
Gruß Frank
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 25.10.2016 10:45
Lieber hinten aufrüsten auf 17/42 oder 43
Der Zug auf die Kette wird dadurch nicht größer und das Hinterrad wandert etwas nach vorne, somit wird sie etwas kurvenfreudiger.
Auch ist der Unterschied nicht gleich so gravierend was das Drehzahlverhältnis angeht.
Ausserdem geht es auch einfacher und schneller zu tauschen.
Verfolgung V-Max
JuBa
Beitrag von JuBa » 26.10.2016 19:45
Ich habe nur hinten ein anderes Kettenrad. Mir langts.
Durch ein zu kleines Ritzel soll u.U. der Kettenschleifschutz übermäßig abnutzen, aber hierzu habe ich keine persönlichen Erfahrungen; nur dass man es im Hinterkopf hat.
SV-GT
Beitrag von SV-GT » 29.10.2016 9:50
Kann aus eigener Erfahrung sagen das der Tausch vom Kettenrad wesentlich sinnvoller ist :twisted:
Hatte vorne erst ein kleinerres Ritzel drauf und habe Mir damit die Kette ruiniert :oops:
Nach dem Tausch der Kettensatzes dann auf ein 43 Kettenrad gewechselt und vorne wieder ein 17er drauf :!:
Kein übermäßiger Kettenverschleiß mehr :D
Gruß :Udo
Neue Bilder in der Ownerliste
Wohin 2019
DOODLE
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 29.10.2016 13:41
SV-GT hat geschrieben:Kann aus eigener Erfahrung sagen das der Tausch vom Kettenrad wesentlich sinnvoller ist :twisted:
Ich finde die Aussage, dass ein 16er Ritzel die Kette ruiniert hat, etwas voreilig. Dafür gibt es keinen Beweis und auch keinen Grund in meinen Augen. Ein 14er Ritzel belastet eine Kette stärker (bei einer 5er Teilung), alles was größer ist nicht. Es ist wahrscheinlicher dass die Kette, durch falschen Umgang, Pflege, etc. kaputt gegangen ist.
Aber das soll jetzt keine Diskussion über Ketten Verschleiß werden, der Thread Ersteller möchte wissen wie er seine SV etwas flotter machen kann und darum sollte es hier gehen.
Deswegen meine Frage, ist Motor Tuning bzw. Optimierung jetzt vom Tisch?
raser2
Beitrag von raser2 » 29.10.2016 21:19
Ein 16er Ritzel geht sehr gut! Die 12er Bandit hat ab Werk sogar nur ein 15er.
Ab 2016 wieder daheim :)
Metalhead71
Beitrag von Metalhead71 » 29.10.2016 22:32
Ich habe 16/42 seit über 10.000km drauf. Laufleistung gesamt etwas über 20.000km mit der ersten Kette.
Werde aber bei der nächsten Kette 17/43 nehmen.
Rock Hard - Ride Free
Seether
Beitrag von Seether » 08.02.2017 18:31
Metalhead71 hat geschrieben:Ich habe 16/42 seit über 10.000km drauf. Laufleistung gesamt etwas über 20.000km mit der ersten Kette.
Dito, nach 17/42 und aktuell 16/42 wird 17/43 auch meine nächste Wahl sein, weil mir bei längeren Fahrtstrecken mit 120 km/h im 6ten Gang das Drehzahlniveau einfach etwas zu hoch ist
Ride like devil....feel like god - Bad Boy 4 life
