aufgrund eines undichten Simmerrings habe ich heute meine Gabel auseinander genommen. Es lief alles glatt mit dem auseinander bauen und dem Zusammenbau des rechten Holmes. Den linken habe ich dann auch auseinander genommen, alles schön geordnet, alten Simmerring raus, neuen rein und in der (meine ich) richtigen Folge zusammengebaut.
Dann lies sich jedoch das Standrohr nicht mehr aus dem Tauchrohr ziehen, also nochmal Standrohr raus, alles kontrolliert wieder eingebaut...Pustekuchen, ging wieder nix.
Dann das rechte Standrohr wieder auseinander genommen kontrolliert, zusammen gesetzt, funktioniert.
Dann wieder das linke zusammengebaut und wieder lies sich das Standrohr nichtmehr aus dem Tauchrohr ziehen...(Sowohl mit als auch ohne Öl probiert)
Ich hab dann verzweifelt aufgegeben obwohl es am Anfang perfekt lief
Nun habe ich nochmal Bilder gemacht wie ich den Holm zusammen gebaut habe, ich fange mit dem Standrohr (Chrom) an:
Bild 3: Standrohr, dann Feder rein und dann den "Dämpfer" (wie heißt denn das Ding richtig?) rein.
Dann Standrohr ins Tauchrohr und verschraubt. Dann lies es sich nicht mehr raus ziehen auch mit vollem Krafteinsatz nicht...
Danach kommt dann Feder, U-Scheibe und Abstandsrohr drauf und dann wird die Kappe wieder draufgeschraubt.
Nun habe ich zwei Fragen:
Im linken (funktionslosen) Holm war eine kleine Feder (s. Bild 3 die "Feder/Ring" die vor der Feder liegt) wo gehört die hin? Ich hab sie beim Ausbau als letztes im Standrohr gefunden und so auch wieder als erstes dort rein. Im anderen Holm war keine. Dennoch habe ich den Holm auch mal ohne zusammen gebaut aber das hat auch nicht funktioniert.
In einem der Beiden Holme war unter der Schraube (unten) ein Kupferring, gehört der dort hin? Am anderen Holm war kein Ring drunter...
Ich bin handwerklich nicht unbegabt und kann mir einfach nicht erklären warum ich den einen Holm auseinander ziehen kann und den anderen nicht
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp oder einen Fehler entdeckt.
Viele Grüße
Max
