Kurze Frage - Kurze Antwort
Kein Problem, hoffe du findest den Fehler
Hallo Leute, nur eine Interessensfrage
Gibt's ne Möglichkeit die Scheinwerfer der Kante S umzurüsten damit man ne bessere Lichtausbeute und Ausleuchtung bekommt?
Bei ner N würd ich einfach nen neuen Scheinwerfer montieren aber bei der S?
Anderes Leuchtobst verwenden.
OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED oder PHILIPS X-TREME VISION
- gummistiefl
Kurze Frage: Lauft die K4 Kilo ganz normal wenn der Tacho und Kanzel weg montiert sind?
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Loud pipes save lives! =)
- hannes-neo
Die kleinen 650er laufen auch so. Sollte auch bei den Kilos klappen
- guzzistoni
@gummistiefel: die Antwort lautet "Ja" läuft auch ohne Tacho.
Die Frage an sich ist nicht unberechtigt, weil es Motorräder (z.B. Speed Triple etc.) gibt, wo das nicht der Fall ist. In solchen Fällen muss man manipulative Massnahmen ergreifen, um die ECU zur Zusammenarbeit zu bewegen, teilweise geht das gar nicht.
Zuletzt geändert von guzzistoni am 24.04.2017 10:48, insgesamt 1-mal geändert.
- gummistiefl
Vielen Dank! Dann bin ich ja beruhigt..
- Guido Brasletti
Wie bau ich denn das Schloss zum Abnehmen des Soziussitzes aus bzw. ein. Muss nämlich meine Heckverkleidung austauschen . . .
Danke schonmal!
Danke schonmal!
- guzzistoni
Dazu musst du die Heckverkleidung abbauen, dann kann.man das Schloss einfach entfernen, es ist durch ein Sicherungsblech befestigt.
- svfritze64
Kurze Frage : in der Hinterachse der Kilo ist zwischen den Lagern eine Distanzhülse - zu meinem Erstunen ist die aus Alu - kannte das bisher nur aus Stahl...das hab ich so noch nicht gesehen.
Meine Frage: ist das Original? Bei Ron Ayers ist das eine Hülse mit Ringen? an den Enden siehe pos.2 http://www.ronayers.com/oemparts/a/suz/ ... rear-wheel
... bei mir nur ne glatte Hülse aus Alu
Fritz
Fritz
- hannes-neo
Hält trotzdem. Vll ist die originale Hülse mal abhanden gekommen. Wichtig ist nur die Wirkweise.
Die Hülse stützt den Innenring vom Kettenradträgerlager gegen den Innenring vom linken Radlager ab. Zwischen dem linken und rechten Radlager ist auf gleiche Weise auch eine Aluminium Röhre als Distanz verbaut. Zwischen den Innenstücken der Schwingenlager ist auch sowas.
Vorderrad hat sowas auch. Und aus Gewichtsgründen natürlich aus Alu.
Edit, ja jetzt seh ich dass du Nummer zwei meinst.
Das ist die beschriebene Hülse zwischen linken und rechten Radlager. Alles richtig.
Wie die aussieht ist erstmal egal, wichtig ist die Länge, damit sie im montierten Zustand mit angezogener Achse die inneren Radlagerringe gegeneinander abstützen kann.
Sonst würdest du mit den 120Nm auf der Hinterachse ja die Lager total verspannen. Das würde Kleinholz geben.
- svfritze64
Vielen Dank.
Wirkungsweise und zweck war klar - aber erstens "Alu" war mir neu - weil es m.M.n. den Druck nicht so aufnnimmt wie ne Stahlhülse - und die andere "Form" hat mich halt stutzig gemacht. aber wenn das ok ist - dann vielen dank für die Info...
Fritz
Fritz
Hatte Teo nicht 2010 in Stiege Probleme mit den Radlager hinten. Da war glaube ich die Distanzhülse eingelaufen und rostig.
- hannes-neo
Wenn du dich da mal nicht täuschst. Alu hat zwar je nach Legierung eine geringere zulässige Maximalspannung, aber für so einen Job ist es trotzdem gut geeignet.svfritze64 hat geschrieben:"Alu" - weil es m.M.n. den Druck nicht so aufnnimmt
