Polradabzieher
Re: Polradabzieher
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 16.04.2017 22:42
Wie arretiert ihr denn nun das Polrad beim Lösen/Anziehen? :) empty
Mit dem Schlagschrauber ist das Spiel mit der Massenträgheit beim Lösen sicher eine Option, jedoch das vorgegebene Anziehdrehmoment bekommt man ohne eine Fixierung nicht auf die Reihe.
Zuletzt geändert von Kolbenrückholfeder am 16.04.2017 23:00, insgesamt 1-mal geändert.
discus
Re: Polradabzieher
Beitrag von discus » 16.04.2017 22:50
Ich kenne die Maße nicht, aber könnte man nicht einen passenden Maulschlüssel oder Rollgabelschlüssel krumm kloppen und ggf. noch eine Verlängerung dran schweißen?
Oder hat man vielleicht so mit einem Spanngurt eine Chance?
Re: Polradabzieher
Beitrag von hannes-neo » 16.04.2017 22:57
Beitrag #13 erklärt doch wie es geht.
Alternative wäre das passende Spezialwerkzeug, wenn man schweißen kann.
Re: Polradabzieher
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 16.04.2017 23:04
Ok, ok, ich hatte das vor dem Nachtrag gelesen. :roll:
Danke. :top:
hannes-neo hat geschrieben:Nope, der Stumpf der Kurbelwelle und das Gegenstück im Limarotor müssen entfettet werden. Durch die 150Nm oder was da auf die Schraube kommt, wird der Rotor auf den Kegelsitz gezogen und sitzt bombenfest. Da passiert goarnix mehr.
PS: zum Lösen und Festziehen hält man direkt den Rotor fest. Der hat be Art Schlüsselweite, wo man mit Maulschlüssel oder Franzosen ran kommt.
discus
Re: Polradabzieher
Beitrag von discus » 16.04.2017 23:07
Oh jau, überlesen :oops:
Ums krumm kloppen kommt man aber nicht rum würde ich sagen. So groß ist der Rotor nicht, dass da ein ganzer Maulschlüssel rein passen würde. Oder funkntioniert es auch wenn man ihn "schräg" ansetzt hannes?
Re: Polradabzieher
Beitrag von hannes-neo » 17.04.2017 3:33
Ich nehme nen Franzosen, den ich schräg auf den Stumpf aufsetze. Das hat immer funktioniert und wenn du den richtig einstelltst, bekommst du auch keine Probleme damit.
hallo_spencer
Re: Polradabzieher
Beitrag von hallo_spencer » 17.04.2017 14:32
Das Polrad hat doch Mittig 2 Flächen. Da steckt ich ein Maulschlüssel drauf. Damit kann man gut gegenhalten.
Auf dem Bild sieht man eines der Flächen. Die Größe vom Maulschlüssel weiß ich gerade nicht. Evtl. 24 oder 27.
Re: Polradabzieher
Beitrag von hannes-neo » 17.04.2017 15:04
Das geht eher in Richtung SW32 und mehr. Die Schraube hat ja schon 20mm
Re: Polradabzieher
Beitrag von IMSword » 17.04.2017 15:37
Schlüsselweite weiß ich nicht ausm Kopf, ist aber recht groß.
bikerbob
Re: Polradabzieher
Beitrag von bikerbob » 17.04.2017 15:44
Schlüsselweite ist 36mm, hab meinen auch selbst gebaut
Re: Polradabzieher
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 23.04.2017 10:06
bikerbob hat geschrieben:Schlüsselweite ist 36mm, hab meinen auch selbst gebaut
= SV1000!!
Die kleine Kante, besitzt eine Schlüsselweite von 32mm.
-> http://svrider.de/index.php?seite=knowl ... rtikel=265
Zuletzt geändert von Kolbenrückholfeder am 23.04.2017 10:43, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Polradabzieher
Beitrag von guzzistoni » 23.04.2017 10:20
Die Schlüsselweite und Abzieher an der Knubbel ist identisch, jedoch nicht die anderen Masse der Lima!!!!
Jockel
Re: Polradabzieher
Beitrag von Jockel » 27.02.2022 18:56
Mahlzeit!
Nach 5 Jahren mal wieder hoch geholt.
Ich hab die Tage das Polrad gegen ein erleichtertes gewechselt.
Zuerst hab ich so einen billigen ibäh Abzieher probiert, so einen doppelseitigen mit 2 versch. Gewinden drauf, hat nicht funktioniert.
Zuerst war die Abdrückschraube zu kurz, so daß ich mangels einer passenden den Abzieher mit der Flex halbiert habe, dann hab ich mich nicht wirklich getraut die doch recht dünne Schraube anzuballern.
Also eine Abdrückschraube M20 x 1,5 bestellt, reingeschraubt, angezogen....geht nix.
Drauf geklopft, geht immer nnoch nix.
Hm....
Mir ist dann eingefallen, daß ich noch einen Elektroschlagschrauber habe, von der Werkstatt mit den Druckluftschrauber angeballerte Radschrauben bekommt der nicht auf, aber am Polrad hat er geholfen, 4 mal "Knock" und das Ding war herunten.
Gewinde / Stirnfläche der Schraube hatte ich mit MoS2 Fett geschmiert.
ciao, Jockel
p.s. Der vermeintlich billige Abzieher von JMP kostet aktuell auf ibäh mehr als die Abdrückschraube...
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
Svartpilen 401, Bj. 2023
