Mein kleines "Sport" Projekt
Black Jack
#346
Beitrag von Black Jack » 02.06.2017 23:34
Um welche Temperaturen geht es denn genau?
Knubbler
#347
Beitrag von Knubbler » 02.06.2017 23:43
focuswrc hat geschrieben:Jo. Hab den bepp schon da.. musses halt erstmal noch zerlegen. Es sind alle bis auf ein magnet verrutscht...
Und wie dann wuchten? Alleine 7g Unwucht werden im Betrieb zu 500kg
focuswrc
#348
Beitrag von focuswrc » 04.06.2017 17:18
Black Jack hat geschrieben:Um welche Temperaturen geht es denn genau?
Unter 5 grad is doof. Ab 10 läufts.
Meine kleine wird immer nackiger.
Knubbler ich meld mich mal bei dir wenns soweit is.
focuswrc
#349
Beitrag von focuswrc » 06.06.2017 9:37
Gewichtsoptimiert.
#350
Beitrag von guzzistoni » 06.06.2017 11:19
focuswrc hat geschrieben:Gewichtsoptimiert.
Hervorragend, jetzt bau doch noch eine Tretkurbel ein, oder frag den Dieter, ob er noch einen Mofa-Motor übrig hat, der ist ja auch nicht so schwer ;)
focuswrc
#351
Beitrag von focuswrc » 06.06.2017 11:52
Da kann ich auch den aus meinem 50erle nehmen... :D
Knubbler
#352
Beitrag von Knubbler » 06.06.2017 11:57
Gemachter Motor und SLS noch vorhanden, wie passt denn das zusammen? Abstimmen per Lambdasonde fällt ja dann schon mal flach.
#353
Beitrag von IMSword » 06.06.2017 14:52
Die Schläuche kann man ja theoretisch dran lassen.
@Focus : Geht aber flott ... 8O
focuswrc
#354
Beitrag von focuswrc » 06.06.2017 20:09
joa. wenn man mal dazu kommt.
knubbler das sls is zu. da sind die beiden schlauchenden in der mitte mit nem metallbolzen blind und zusammen..
Knubbler
#355
Beitrag von Knubbler » 06.06.2017 21:20
IMSword hat geschrieben:Die Schläuche kann man ja theoretisch dran lassen.
Würde ich nicht machen. Der Auspuff saugt die Luft aus dem SLS Kanal/Schlauch - > Venturi Effekt. Das Ventil an der Airbox gibt lediglich den Durchlass für die Luft frei. Das bedeutet dass jegliche Undichtigeit im verbleibenden System die Lambdasonden Messwerte verfälschen.
Ist einem Freund von mir mit seiner SV1000 und Powercommander schon passiert, der PC hat dann angefangen brutal zu überfetten, ist erst aufgefallen als der Tank viel zu früh leer war...
Die Kappen mit den Membranen im Ventildeckel sind übrigens fast immer undicht, deswegen mach ich am liebesten den Kanal direkt dicht.
Zuletzt geändert von Knubbler am 06.06.2017 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
#356
Beitrag von IMSword » 06.06.2017 21:24
Ich schrieb ja "theoretisch"
Haben viele so gemacht.
Das dieses Vorgehen nicht wirklich das gelbe vom Ei ist stelle ich nicht in Frage ;-)
#357
Beitrag von hannes-neo » 06.06.2017 21:25
Ne Aluplatte mit Dirko HT Dichtmasse ist auch die elegantere Lösung. Ist aufgeräumter und spart Gewicht. Wenn auch vernachlässigbar wenig.
focuswrc
#358
Beitrag von focuswrc » 07.06.2017 10:56
Mal schauen wie ichs nu mach. Ich bin schon am planen den motor eh komplett umzubauen wenn ich ihn schon zerlege...
Knubbler
#359
Beitrag von Knubbler » 07.06.2017 11:52
Was genau umbauen?
focuswrc
#360
Beitrag von focuswrc » 07.06.2017 20:38
Köpfe der TLS, Kolben und Nockenwellen der R. Werd aber nur auf ebay uk fündig. Echt abartig.
Krümmer wird wohl auch nicht original bleiben
