Mein kleines "Sport" Projekt
- Black Jack
Und wie dann wuchten? Alleine 7g Unwucht werden im Betrieb zu 500kgfocuswrc hat geschrieben:Jo. Hab den bepp schon da.. musses halt erstmal noch zerlegen. Es sind alle bis auf ein magnet verrutscht...
Unter 5 grad is doof. Ab 10 läufts.Black Jack hat geschrieben:Um welche Temperaturen geht es denn genau?
Meine kleine wird immer nackiger.
Knubbler ich meld mich mal bei dir wenns soweit is.
- guzzistoni
Hervorragend, jetzt bau doch noch eine Tretkurbel ein, oder frag den Dieter, ob er noch einen Mofa-Motor übrig hat, der ist ja auch nicht so schwerfocuswrc hat geschrieben:Gewichtsoptimiert.
Da kann ich auch den aus meinem 50erle nehmen...
Gemachter Motor und SLS noch vorhanden, wie passt denn das zusammen? Abstimmen per Lambdasonde fällt ja dann schon mal flach.
Die Schläuche kann man ja theoretisch dran lassen.
@Focus : Geht aber flott ...
joa. wenn man mal dazu kommt.
knubbler das sls is zu. da sind die beiden schlauchenden in der mitte mit nem metallbolzen blind und zusammen..
Würde ich nicht machen. Der Auspuff saugt die Luft aus dem SLS Kanal/Schlauch - > Venturi Effekt. Das Ventil an der Airbox gibt lediglich den Durchlass für die Luft frei. Das bedeutet dass jegliche Undichtigeit im verbleibenden System die Lambdasonden Messwerte verfälschen.IMSword hat geschrieben:Die Schläuche kann man ja theoretisch dran lassen.
Ist einem Freund von mir mit seiner SV1000 und Powercommander schon passiert, der PC hat dann angefangen brutal zu überfetten, ist erst aufgefallen als der Tank viel zu früh leer war...
Die Kappen mit den Membranen im Ventildeckel sind übrigens fast immer undicht, deswegen mach ich am liebesten den Kanal direkt dicht.
Zuletzt geändert von Knubbler am 06.06.2017 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
Ich schrieb ja "theoretisch"
Haben viele so gemacht.
Das dieses Vorgehen nicht wirklich das gelbe vom Ei ist stelle ich nicht in Frage
- hannes-neo
Ne Aluplatte mit Dirko HT Dichtmasse ist auch die elegantere Lösung. Ist aufgeräumter und spart Gewicht. Wenn auch vernachlässigbar wenig.
Mal schauen wie ichs nu mach. Ich bin schon am planen den motor eh komplett umzubauen wenn ich ihn schon zerlege...
Was genau umbauen?
Köpfe der TLS, Kolben und Nockenwellen der R. Werd aber nur auf ebay uk fündig. Echt abartig.
Krümmer wird wohl auch nicht original bleiben
