Zündkabel erneuern
Dima0603
Zündkabel erneuern
Beitrag von Dima0603 » 03.06.2017 15:45
Moin Leute
Altbekanntes Thema ich habe an meiner sv650 Bj 2003 Kante im Regen beim vorderen Zylinder Probleme.
Laut des angefügten Bildes sollte es kein Problem darstellen die neue Dichtung dort einzubauen.
Hat jemand Erfahrung damit? Tipps?
Grüße sind raus
Re: Zündkabel erneuern
Beitrag von jubelroemer » 03.06.2017 17:04
Die Kante hat das Problem aber normalerweise nicht :roll: .
Beitrag von 2blue » 03.06.2017 17:09
jubelroemer hat geschrieben:Die Kante hat das Problem aber normalerweise nicht :roll: .
Außer der Wasserablauf ist total zu, denn der Gummilappen am vorderen Zylinder ist nur die halbe Miete.
Beitrag von jubelroemer » 03.06.2017 17:24
Dazu muss aber erst einmal Wasser/Feuchtigkeit oben an der Zylinderschachtdichtung vorbei um über den Ablauf nicht raus zu kommen :wink: .
Dima0603
Beitrag von Dima0603 » 03.06.2017 19:24
Hey Jungs
Der Ablauf ist vollkommen frei...
svfritze64
Beitrag von svfritze64 » 03.06.2017 19:59
Ich find es immer lustig wenn behauptet wird, das die Kante das Problem "normalerweise" nicht hat :mrgreen:
Das ist in etwa so wie: wenn die Erde irgendwann explodiert wird vermutlich irgend ein Physiker sagen : das ist Theoretisch unmöglich....
Weil die Realität eben eine andere ist...das war so ziemlich der erste Grund für meinen Einstieg in dieses Ehrenwerte Forum.
Dichter Kerzenstecker - Gummilappen - Ablaufbohrung - und - für mich unverzichtbar - der verlängerte Fender.
Damit war es endlich gut - und ich hatte danach keine Schwierigkeiten mehr.
Habe aber auch alle anderen Kabeleinführungen - welche im Spritzwasserbereich sind - mit Silikondichtungsmasse verschlossen.
Fritz
Dima0603
Beitrag von Dima0603 » 03.06.2017 23:33
svfritze64 hat geschrieben:Ich find es immer lustig wenn behauptet wird, das die Kante das Problem "normalerweise" nicht hat :mrgreen:
Vielen Dank. Ich würde mich ja auch nicht melden, wenn ich das Problem nicht hätte. :D
Und was von allen müsste ich jetzt erneuern ( Bild ) ? :)
also man könnte theoretisch diese 3 Teile machen, aber ist das notwendig ?
discus
Beitrag von discus » 03.06.2017 23:36
AtzeTRue hat geschrieben:Und was von allen müsste ich jetzt erneuern ( Bild ) ? :)
Das wird wohl letztlich ein Trial & Error Prozess. Aber ich würde mit einem wasserdichten Kerzenstecker anfangen. Die Sufu hilft da weiter.
Dima0603
Beitrag von Dima0603 » 04.06.2017 11:53
discus hat geschrieben:
Also denkst nicht, dass es nur reicht Nr12 zu erneuern ?
Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht wie das Kabel überhaupt in den Stecker kommt, also bevor ich es auseinander baue und kaputt mache, suche ich ja Erfahrungen bei anderen.
Beitrag von jubelroemer » 04.06.2017 13:03
AtzeTRue hat geschrieben:Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht wie das Kabel überhaupt in den Stecker kommt,.........
Kerzenstecker auf das Kabel draufdrehen.
Am besten den hier:
https://www.svrider.de/Forum/viewtopic. ... #p10116517
Dima0603
Beitrag von Dima0603 » 05.06.2017 15:33
TEIL Nr:11 ist bei mir völlig verschlissen, werde dieses erneuern und bescheid geben.
Danke euch allen!
hallo_spencer
Beitrag von hallo_spencer » 06.06.2017 12:09
Einfach den Kerzenstecker bei Nr. 12 mit Silikon abdichten / einkleben. Somit ist das Problem gelöst. Beim Kerzenwechsel dann entsprechend kräftiger am Stecker ziehen und das alte Silikon abpulen.
Dima0603
Beitrag von Dima0603 » 03.07.2017 7:06
so also dank des letzten Regens konnte ich meinen Test vollziehen.
Ich habe Teil Nr12 angeklebt ( nicht direkt an die ZK ) und solang der Gummi zur Zündkerze abdichtet wird alles intakt bleiben :D
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit
