Zündkabel erneuern
Zündkabel erneuern
Moin Leute
Altbekanntes Thema ich habe an meiner sv650 Bj 2003 Kante im Regen beim vorderen Zylinder Probleme.
Laut des angefügten Bildes sollte es kein Problem darstellen die neue Dichtung dort einzubauen.
Hat jemand Erfahrung damit? Tipps?
Grüße sind raus
Grüße sind raus
Re: Zündkabel erneuern
Die Kante hat das Problem aber normalerweise nicht
Außer der Wasserablauf ist total zu, denn der Gummilappen am vorderen Zylinder ist nur die halbe Miete.jubelroemer hat geschrieben:Die Kante hat das Problem aber normalerweise nicht.
Dazu muss aber erst einmal Wasser/Feuchtigkeit oben an der Zylinderschachtdichtung vorbei um über den Ablauf nicht raus zu kommen
Hey Jungs
Der Ablauf ist vollkommen frei...
- svfritze64
Ich find es immer lustig wenn behauptet wird, das die Kante das Problem "normalerweise" nicht hat
Das ist in etwa so wie: wenn die Erde irgendwann explodiert wird vermutlich irgend ein Physiker sagen : das ist Theoretisch unmöglich....
Weil die Realität eben eine andere ist...das war so ziemlich der erste Grund für meinen Einstieg in dieses Ehrenwerte Forum.
Dichter Kerzenstecker - Gummilappen - Ablaufbohrung - und - für mich unverzichtbar - der verlängerte Fender.
Damit war es endlich gut - und ich hatte danach keine Schwierigkeiten mehr.
Habe aber auch alle anderen Kabeleinführungen - welche im Spritzwasserbereich sind - mit Silikondichtungsmasse verschlossen.
Fritz
Fritz
Vielen Dank. Ich würde mich ja auch nicht melden, wenn ich das Problem nicht hätte.svfritze64 hat geschrieben:Ich find es immer lustig wenn behauptet wird, das die Kante das Problem "normalerweise" nicht hat![]()
Und was von allen müsste ich jetzt erneuern ( Bild ) ?
also man könnte theoretisch diese 3 Teile machen, aber ist das notwendig ?
Das wird wohl letztlich ein Trial & Error Prozess. Aber ich würde mit einem wasserdichten Kerzenstecker anfangen. Die Sufu hilft da weiter.AtzeTRue hat geschrieben:Und was von allen müsste ich jetzt erneuern ( Bild ) ?
Also denkst nicht, dass es nur reicht Nr12 zu erneuern ?discus hat geschrieben:Das wird wohl letztlich ein Trial & Error Prozess. Aber ich würde mit einem wasserdichten Kerzenstecker anfangen. Die Sufu hilft da weiter.AtzeTRue hat geschrieben:Und was von allen müsste ich jetzt erneuern ( Bild ) ?
Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht wie das Kabel überhaupt in den Stecker kommt, also bevor ich es auseinander baue und kaputt mache, suche ich ja Erfahrungen bei anderen.
Kerzenstecker auf das Kabel draufdrehen.AtzeTRue hat geschrieben:Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht wie das Kabel überhaupt in den Stecker kommt,.........
Am besten den hier:
https://www.svrider.de/Forum/viewtopic. ... #p10116517
TEIL Nr:11 ist bei mir völlig verschlissen, werde dieses erneuern und bescheid geben.
Danke euch allen!
Danke euch allen!
Einfach den Kerzenstecker bei Nr. 12 mit Silikon abdichten / einkleben. Somit ist das Problem gelöst. Beim Kerzenwechsel dann entsprechend kräftiger am Stecker ziehen und das alte Silikon abpulen.
so also dank des letzten Regens konnte ich meinen Test vollziehen.
Ich habe Teil Nr12 angeklebt ( nicht direkt an die ZK ) und solang der Gummi zur Zündkerze abdichtet wird alles intakt bleiben
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit
