Kurze Frage - Kurze Antwort
Gacko
#1246
Beitrag von Gacko » 27.06.2017 16:19
Nein, das war der erste Versuch zu schauen woran es liegen könnte (der auch kein Geld für die Werkstatt oder neues Werkzeug benötigt) ;)
Ich werde sie wohl mal nach Bingen bringen.
vrooom vrooom!
gummistiefl
#1247
Beitrag von gummistiefl » 14.07.2017 11:25
kennt jemand ne günstige Lösung für einen Schaltblitz bei der SV?
Ich fahr ohne Tacho und somit ohne Drehzahlmesser (auf der Renne) und da wäre so'n Blinklicht nicht schlecht.
Immer kann ich mich nicht auf meine Ohren verlassen.. ;)
Danke & Gruss Thomas
Loud pipes save lives! =)
loki_0815
#1248
Beitrag von loki_0815 » 14.07.2017 11:32
Wenn keine Leistung mehr kommt ..... hochschalten ! :mrgreen: ;) bier
Wenn schalten nicht mehr geht ..... schnelleres Bike kaufen ! :roll: :P
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
#1249
Beitrag von Pat SP-1 » 14.07.2017 12:29
gummistiefl hat geschrieben:Hallo zusammen,
Für den Termin in Chenevieres solltest Du ihn aber anbauen. Wenn ich die Bedingungen des Veranstalters richtig verstanden haben, verlangen die, dass ein Tacho dran ist (oder es war Zeitnahme gemeint :) empty ).
Warum baust Du den eigentlich ab? Den Tacho kannst Du ja stilllegen aber der Drehzahlmesser ist doch schon praktisch...
gummistiefl
#1250
Beitrag von gummistiefl » 14.07.2017 15:20
Hmm echt? Tacho Pflicht? Das wäre mal was neues..
Ich hab grad nochmal die Teilnahmebedingungen gelesen. Von technischen Vorschriften für das Motorrad finde ich da nichts.
Naja, Tacho bedeutet Geweih und das bedeutet Kanzel.. In Summe ein ganz schön schwerer Klotz, der nur auf schnellen Strecken zum Einsatz kommt..
Ja eben ist der schon relativ nützlich.. Ich hab auch schon nach ner Lösung wie im F1 Auto gesucht (Grüne, Gelbe, Rote Led's) die einfach nur nach der Reihe angehen wenn man nahe dem roten Bereich ist. Das wär für mich genau das Richtige.. :D
Zuletzt geändert von gummistiefl am 14.07.2017 15:42, insgesamt 1-mal geändert.
Ego
#1251
Beitrag von Ego » 14.07.2017 15:38
gummistiefl hat geschrieben:Ja eben ist der schon relativ nützlich.. Ich hab auch schon nach ner Lösung wie im F1 Auto gesucht (Grüne, Gelbe, Rote Led's) die einfach nur nach der Reihe angehen wenn man nahe dem Roten bereich ist. Das wär für mich genau das Richtige.. :D
Dann suche mal nach >> Cartek Sequential Shift Light <<
#1252
Beitrag von Pat SP-1 » 14.07.2017 16:07
@Thomas: ich suche nochmal raus, wo das stand. Ich kann es mir auch nur so erklären, dass sie das verlangen, weil wohl die wenigsten einen Boxengassenlimiter eingebaut haben.
SV.MK
Orga-Team
#1253
Beitrag von SV.MK » 16.07.2017 13:45
Thematik Zentralständer
SV.MK hat geschrieben:Ob sich das für das Geld lohnt?
Zentralständer montiert
Aufnahmepunkte
Adapter, 15 mm Aluplatte
Die Maße 56 und 38 sind die Höhen über dem Boden.
Jedes Fahrzeug ist individuell, Heckhöherlegung und/oder durchgesteckte Gabel.
#1254
Beitrag von 2blue » 18.07.2017 7:53
will mir endlich die Winkelventile montieren und stehe nun vor der Frage in welcher Stellung.
Wenn man in Fahrtrichtung mit 12Uhr und das Heck mit 6Uhr bezeichnet würde ich die Stellung 4...5Uhr anpeilen.
Macht das Sinn und habt Ihr hinten und vorne die gleiche Ventilstellung
#1255
Beitrag von saihttaM » 18.07.2017 8:08
Beide nach rechts raus. 90° zur Felge.
#1256
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 18.07.2017 8:12
Weg von der Kette (03:00 Uhr).
Grund:
1. Es ist einfacher bei Fahrzeugen mit Seitenständer, bedingt durch die Schrägstellung beim Abstellen, an der offenen Seite zu arbeiten.
2. Man läuft nicht Gefahr die schmierige Kette zu kontaktieren.
Arminator650
#1257
Beitrag von Arminator650 » 18.07.2017 8:25
saihttaM hat geschrieben:Beide nach rechts raus. 90° zur Felge.
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Weg von der Kette (03:00 Uhr).
Beides dasselbe und ja, hab ich auch so ;)
Gründe wurden bereits genannt.
2blue hat geschrieben:habt Ihr hinten und vorne die gleiche Ventilstellung
Macht schon Sinn die auf die gleiche Seite zu machen, sonst musst du immer ums Motorrad rumlaufen und du weißt dann auf welcher Seite der Reifendruckanlage du parken musst (wenn du denn an eine Tankstelle gehen solltest.)
Das Leben ist ein Spiel!
#1258
Beitrag von Pat SP-1 » 18.07.2017 8:33
Zur Richtung wurde ja schon alles gesagt. Ein kleiner Hinweis noch: Bestell sie rechtzeitig bei der Reifenbestellung mit oder besorg sie Dir schon vorher extra, da nicht alle Reifenhändler welche vorrätig haben. Außerdem dabei dazusagen, dass es Schraubventile aus Metall sein sollen, sonst kann es passieren, dass Dir der Reifenhändler Gummiventile reinmacht. Ist mir passiert als ich die Ventile nicht vorher bestellt hatte. Das nächste Mal wusste ich es dann und seitdem sind die Schraubventile ´dran, die auch immer dran bleiben können.
Karybdus
#1259
Beitrag von Karybdus » 18.07.2017 8:38
Was für ein Gewinde hat die Montageständeraufnahme hinten an der Schwinge bei ner Knubbel, da wo wie Bobbins(?) reinkommen?
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
#1260
Beitrag von Pat SP-1 » 18.07.2017 8:49
M8
