Metzler Sportec M7 RR - Erfahrungen?
tesechs
Re: Metzler Sportec M7 RR - Erfahrungen?
#121
Beitrag von tesechs » 15.07.2017 21:30
Habe auch die 5,5 Zoll Felge aus der alten 600er SRAD Gixxer eingebaut, statt der 6 Zoll Felge der TL. Der Unterschied ist merkbar, aber nich grandios. Nur einen flacheren Reifen wollte ich auf keinen Fall. Übrigens war auf der Gixxer Felge ein 160er Reifen montiert, ich dachte ich guck nicht richtig...
Meine Überlegung war halt, dass mir der Grip der modernen Reifen auch auf dem 180er reicht, ich dafür aber etwas Schräglagenfreiheit gewinne.
#122
Beitrag von Pat SP-1 » 15.07.2017 21:44
Wenn es sich besser fährt ist es ja gut. Wobei Du keine Schräglagenfreiheit gewinnst. Der 190/55er ist ja ca. 5mm höher als der 180/55er, also steht das Heck damit auch entsprechend höher, ergo geringfügig mehr Schräglagenfreiheit. Du meinst wahrscheinlich, dass Du bei gleichem Tempo etwas weniger Schräglage brauchst, also bei gleicher Schräglagenfreiheit etwas schneller fahren kannst. Das wiederum wäre mir egal, da ich keine Rennen fahre, mir das Tempo also egal ist. Und schräger macht mir mehr Spaß, egal ob es nun schneller oder langsamer ist.
tesechs
#123
Beitrag von tesechs » 15.07.2017 21:54
Pat SP-1 hat geschrieben: Du meinst wahrscheinlich, dass Du bei gleichem Tempo etwas weniger Schräglage brauchst, also bei gleicher Schräglagenfreiheit etwas schneller fahren kannst. Das wiederum wäre mir egal, da ich keine Rennen fahre, mir das Tempo also egal ist. Und schräger macht mir mehr Spaß, egal ob es nun schneller oder langsamer ist.
Genau das wollte ich erreichen. Man muss sich halt bei etwas zügigerem
Tempo schon etwas verrenken um nicht aufzusetzen. Auf der Landstraße war das nie so ein großes Problem, fahre nie so voll am Limit dort. Aber ist halt schon voll nervig, wenn die Leute mit 160er ( oder kleiner, Yamaha R3...) Hinterreifen kaum Schräglage haben und du selbst schon voll am schraddeln bist :)
#124
Beitrag von Pat SP-1 » 15.07.2017 22:25
Ich habe leider noch nie irgendwo etwas brauchbares gefunden, wo mal stand wieviel da die Reifenbreite ausmacht. Würde mich aber mal interessieren. Ein Vergleich mit anderen Mopedfahrern scheint mir wenig hilfreich zu sein. Wenn Du ein Moped vor Dir hast, muss es ja vorher langsamer gewesen sein als Du, sonst wärst Du ja nicht aufgelaufen. Daher ist es dann auch wenig überraschend, dass es weniger Schräglage fährt als Du.
tesechs
#125
Beitrag von tesechs » 15.07.2017 22:40
Auch wenn man aufläuft, fährt man ja gerade in der Anfängergruppe in der Kurve nicht sonderlich schneller. Überholt wird da eher auf der Geraden. Habe auch ein Bild davon:
#126
Beitrag von jubelroemer » 16.07.2017 7:01
jubelroemer hat geschrieben:Den Poser wirds ärgern für mich ideal - soll auf die RGV250 drauf :wink: :wink: und die hat orschinaaal 150/60.
Also jetzt doch weder PiPo noch S20?
Das ist der aktuelle Plan :wink: , weil ein 110/70ZR17 M7RR für vorne ist mir schon vor geraumer Zeit zugelaufen und mein aktueller PiPo hat auch 160/60 (mit Freigabe).
#127
Beitrag von Pat SP-1 » 16.07.2017 8:09
Gibt es den nicht mehr als 150er?
Ansonsten gibt es den Power RS auch im passenden Format (die 20€-Aktion wurde auch bis Ende Juli verlängert). Der würde für den Einsatzzweck bestimmt passen. Aber wenn Du schon den Vorderreifen hast, bietet sich der M7 natürlich an.
#128
Beitrag von jubelroemer » 16.07.2017 8:23
Wenn die Jungs im ADAC-Junior-Cup mit dem M7RR an den Start gehen sollte das für mich auf der RGV250 auch reichen :wink: :wink: .
Off topic: Werde jetzt gleich noch einen Testride mit der gepimpten Vorderradbremse durchführen :) sv .
#129
Beitrag von Pat SP-1 » 16.07.2017 8:44
jubelroemer hat geschrieben:Wenn die Jungs im ADAC-Junior-Cup mit dem M7RR an den Start gehen sollte das für mich auf der RGV250 auch reichen
Habe gerade mal spaßeshalber nachgesehen: Die fahren damit in Oschersleben 1:45. Das ist mal eine Hausnummer...
#130
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 16.07.2017 8:58
Pat SP-1 hat geschrieben:Ich habe leider noch nie irgendwo etwas brauchbares gefunden, wo mal stand wieviel da die Reifenbreite ausmacht. Würde mich aber mal interessieren. .....
Das ist einfache Geometrie/Physik, siehe
- http://www.motorradonline.de/motorradre ... 41382.html
- https://www.powerboxer.de/theorie-techn ... ik-schrage
Unabhängig vom Reifen ist noch die Lage des Schwerpunkts der ganzen Fuhre dafür maßgebend, je höher je weniger Schräglage - allerdings wächst dann auch die Unhandlichkeit.
Oder habe ich die Frage falsch verstanden?
Also dieser M7RR muss ja ein wahrer Zauberreifen sein wenn ich das so lese. :) Angel
#131
Beitrag von Pat SP-1 » 16.07.2017 9:07
Das war im Prinzip schon die Frage, es hätte mich nur etwas quantitativer interessiert. Da ich leider keine Werte dazu habe, wo bei welchen Reifen bei welcher Schräglage der Aufstandpunkt ist kann ich da jetzt auch leider auf die Schnelle keine Werte ausrechnen.
bigrick
#132
Beitrag von bigrick » 16.07.2017 15:21
Was die Reifenbreite ausmacht ist spürbar, also das man mehr Schräglage in der Kurve braucht. Ebenfalls spürbar ist der größere Grip der einem zur Verfügung steht. Bei höheren Geschwindigkeiten sind die größeren rotierenden Massen (je nach Fahrzeug und Reifen mehr oder weniger ausgeprägt) ebenfalls spürbar. Man muss schon kompromissfähig sein. Das mit dem Schwerpunkt nach oben ist mir neu. Wäre interessant wie groß da der Unterschied und ob kleine Modifikationen am Fahrzeug wie Sitz aufpolstern sich bemerkbar machen. Steht auch im Widerspruch zur Gewichtsverlagerung beim Hang Off, wo man möglichst weit am Schwerpunkt (also unterhalb der Sitzfläche) ins Kurveninnere verlagert und nicht einfach den Hintern nach links oder rechts in die Luft hängt.
VG
Zuletzt geändert von bigrick am 16.07.2017 22:13, insgesamt 1-mal geändert.
#133
Beitrag von Pat SP-1 » 16.07.2017 17:35
Vielleicht spielen da noch andere Faktoren eine Rolle wie das Gefühl fürs Moped oder das Trägheitsmoment des Motorrads (wird geringer wenn die Masse näher um den Schwerpunkt zentriert ist). Bei Rennmopeds kommt es ja nicht so sehr darauf an, bei maximaler Kurvengeschwindigkeit die Schräglage zu reduzieren, da sie genug Schräglagenfreiheit haben, sondern eher darum, zackiger einlenken und früher voll beschleunigen zu können.
Ist jetzt nur eine Vermutung. Aber ich denke, das Gerade das Gefühl fürs Motorrad schon eine wichtige Rolle spielt. Von den Topfahrern hat jeder einen etwas Stil beim Hang-Off, daraus folgere ich mal, dass es da nicht die eine optimale Art gibt.
#134
Beitrag von jubelroemer » 17.07.2017 7:57
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Also dieser M7RR muss ja ein wahrer Zauberreifen sein wenn ich das so lese. :) Angel
Ich habe bisher auch nur Wunderdinge über den M7RR gehört, deshalb genau das Richtige für mich :wink: .
loki_0815
#135
Beitrag von loki_0815 » 17.07.2017 9:22
Bei moderater Fahrweise hatte ich im Schwarzwald und in den Alpen div. Rutscher an Vorder und Hinterhand. Im Regen habe ich lange nicht so ein sicheres Gefühl gehabt wie mit dem M7RR.
Aber im trockenen wurden wir beide einfach nicht warm .... Gefühl eben .... da können auch magische Geschichten nicht helfen ... :? :roll: :mrgreen:
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
