Einbau einer Honda Cartridge Einheit in Knubbel Gabel
Re: Einbau einer Honda Cartridge Einheit in Knubbel Gabel
#106
Beitrag von saihttaM » 14.08.2017 12:46
Knubbler hat geschrieben:Da der Umbau sowieso eher etwas für sportliche Stummel Fahrer ist, würde das nicht weiter stören.
Nunja, das würde ich so nicht sagen. Die Originalgabel ist ja ziemlich lasch. Ob man da mit Federn und Öl zu einem wirklich zufriednstellenden Ergebnis kommt, hängt ja vom persönlichen Empfinden ab. Aber wenn ich die Möglichkeit hätte, die Zug- und Druckstife einzustellen, würde ich damit sicher ein wenig rumspielen und immer meine Stammstrecke bzw. den schlecht asphaltierten Teil abfahren.
Knubbler
#107
Beitrag von Knubbler » 14.08.2017 15:28
Ist natürlich schwierig das in eine Pauschale Aussage zu packen.
Im Endeffekt ist das jeweilige Shimpaket in der Gabel der Chef für Zug- und Druckstufe. Das Ventil an dem man von außen Drehen kann öffnet/schließt im Normalfall lediglich einen Bypass dazu. Das ist Sinnvoll für die Zugstufe, denn da gibt es nur eine Ausfedergeschwindigkeit (zieht ja keiner während der Fahrt extra unten am Rad), jedoch für die Druckstufe nicht ganz, denn dort variiert die Geschwindigkeit ja ziemlich stark. Daher ist es sinnvoll (wie es ja schon fast Standart ist inzwischen) die Druckstufe in High und Low-Speed zu unterteilen. Low Speed wieder über einen geregelten Bypass und High Speed über ein System das die Federvorspannung auf das Shimpaket verändert. Hoffe das einigermaßen verständlich erklärt zu haben.
Für den Straßenbetrieb reicht eigentlich ein einmalig fix abgestimmtes Druckstufen Paket und eine Zugstufen Bypass Einstellung.
#108
Beitrag von saihttaM » 14.08.2017 15:37
Danke :ACK: für mich verständlich erklärt. Und klar, einmal ne Einstellung gefunden, dreht man da nicht mehr dran rum.
Knubbler
#109
Beitrag von Knubbler » 14.08.2017 19:39
Allen Ratschlägen zum Trotz habe ich mich nun doch für die Chopper Variante entschieden. Der Geradeaus Lauf ist nun phänomenal :zwinker:D
#110
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 14.08.2017 21:03
Mein reden die ganze Zeit - Länge läuft. :top:
Mach die Schwinge noch ein wenig länger und bau ne HHL ein, dann passt das irgendwann wieder - lang nach hinten raus ist ja im Moment en vogue. :mrgreen:
Knubbler
#111
Beitrag von Knubbler » 14.08.2017 22:20
Hab nach einer kurzen Testrunde um den Block gleich mal mit dem Abstimmen angefangen. Ölstand und Federvorspannung abgeändert. Ansonsten tut die Gabel bis jetzt was sie soll, eine größere Ausfahrt steht nach der groben Abstimmung an.
#112
Beitrag von saihttaM » 15.08.2017 6:06
Und über die kleine Mutter da oben kannst du was genau einstellen? Werden dort die Verschlussstopfen aufgeschraubt?
#113
Beitrag von hannes-neo » 15.08.2017 7:45
Die Verschlussstopfen, bzw besser die Vorspannungseinsteller werden auf das Gewinde der Kolbenstange geschraubt und mit der Mutter gekontert.
Knubbler
#114
Beitrag von Knubbler » 15.08.2017 19:14
Genau. In das Loch der Stange kommt die lange Nadel der Zugstufen Einstellers und mit der Kontermutter kann man auch den Arbeitsbereich der Zugstufe verschieben.
Ich habe die Vorspannhülse der Feder entfernt, so hab ich mehr negativ Federweg und kann die Versteller weiter rein drehen, gefällt mir nicht wenn die so weit rausstehen.
Knubbler
#115
Beitrag von Knubbler » 15.08.2017 22:51
So jetzt war es dann soweit. Vorher eine schöne Testfahrt auf der Hausrunde Richtung Biergarten unternommen.
Alleine schon beim Einfedern im Stand merkt man einen Unterschied, man hört richtig wie sich das Öl seinen Weg durch die Kanäle bahnt. Zwischen Ein und ausfedern ist keine Hysterese spürbar.
In Stadt- und bei langsamen Fahrten ist der Unterschied gar nicht weiter groß zur Serie. Jedoch ab Tempo 70 wird es immer deutlicher. Flinke Bodenwellen die früher deutlich durch gekommen sind, kommen jetzt wenn überhaupt noch zur Hälfte durch. Schöne Grüße vom Shimpaket :D
Durch den längeren Federweg ist sie beim Rausbeschleunigen aus Kurven auch deutlich stabiler als davor.
Ist zwar noch nicht fertig abgestimmt, aber für mich hat sich der Umbau jetzt schon gelohnt, wieder was gelernt und Spaß gemacht hats auch. Nochmal vielen Dank für den Tipp ;) bier
#116
Beitrag von hannes-neo » 16.08.2017 0:42
Sehr gut gemacht :) grins
#117
Beitrag von saihttaM » 16.08.2017 6:04
Hast du super gemacht. Ich bin voll neidisch :mrgreen: :ACK:
Knubbler
#118
Beitrag von Knubbler » 16.08.2017 23:38
Freut mich dass es euch genauso gut gefällt wie mir, Danke.
Heute hatte ich frei und bin eine schöne Runde im Münchner Süden mit der SV gefahren. Hab mir so ziemlich jede Buckelpiste ausgesucht die auf dem Weg lag und finde da richtig Gefallen dran. Vermittelt ein ganz neues Gefühl von Sicherheit :D
#119
Beitrag von hannes-neo » 17.08.2017 1:28
Fahrwerk fetzt
#120
Beitrag von guzzistoni » 17.08.2017 6:33
Da hast du dir ja ein schönes Geburtstagsgeschenk gemacht, meinen Glückwunsch!!
..und dann noch schnell am Lago Maggiore gewesen, klasse ;)
