Kurze Frage - Kurze Antwort
Hab den Kühler vor kurzem wegschrauben müssen, wäre sonst nicht an die Zündkerze gekommen. Hab das Wasser 2 Wochen vorher gewechselt (Wasser+G40) und es sah aus als wäre es schon ewig drin.
Deshalb spiele ich aktuell mit dem Gedanken den mal zu reinigen.
Und weiß auch nicht wie ich den Spritzschutz für den Zylinder am besten bauen soll x)
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
Bin heute abend das erstemal in der Kurve mit dem Zeh aufgesetzt....das ist mir damals mit der Knubbel nie passiert. Ich achte eig. immer drauf mit dem Fußballen auf der Raste zu stehen. Schuhe zu groß?
- Ballermaus
Wahrscheinlich einfach mal den Fuß bisschen nach aussen gedreht gehabt. Kann ja immer mal dann doch bisschen anders sein die Haltung;)vsrider hat geschrieben:Bin heute abend das erstemal in der Kurve mit dem Zeh aufgesetzt....das ist mir damals mit der Knubbel nie passiert. Ich achte eig. immer drauf mit dem Fußballen auf der Raste zu stehen. Schuhe zu groß?
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Man soll doch nicht barfuß fahrenvsrider hat geschrieben:Bin heute abend das erstemal in der Kurve mit dem Zeh aufgesetzt
In Ernst: Fuß relativ weit außen auf der Raste? Dann schleift er halt früherw als die Raste.
Ok, achte mal auf meine Fußhaltung...waren relativ enge kurz nacheinander folgende S Kurven.
- hannes-neo
Die Rasten der N kommen recht früh.
Entsprechende Rasten von der S wären eine Option.
Wenn du die Schaltstange verlängerst oder eine neue machen lassen kannst, funktionieren GSXR1000 K3 Rastenanlagen sehr gut.
Neuling136
für meine OFFseson ist geplant Gepäcksystem für meine Kleine anzuschaffen.
Koffer und/oder Topcase zu finden soll nicht das Problem darstellen.
Eine passende Halterung für meine 2000er Knubbel zu finden ist da schon schwieriger. Bis jetzt habe ich nur für die jungen Baujahre was gefunden.
Ich vermute mal, dass diese nicht ohne Modifikationen passen. Gibt es hier besonderes zu beachten?
Spricht etwas dagegen, eine Halterung komplett selbst zu bauen? Muss hier eine Abnahme durch TÜV erfolgen oder ist das egal (auch wenn es dauerhaft dran bleibt)?
Für Gepäcksysteme ist generell keine TÜV Abnahme nötig. Gibt hier im Forum auch ein paar interessante Eigenbauten.
Gesendet von meinem NEM-L51 mit Tapatalk
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
Da man die Vorspannung der Knubbelgabel nicht einstellen kann kam mir der Gedanke, ein Stück Stahl/Alu zwischen Feder und Stopfen zu legen um sie etwas mehr vorzuspannen. Funktioniert das?
Hintergrund: Ich mag die weiche Gabel, möchte aber keine progressiven einbauen weil ich befürchte, dass sie dadurch an Negativfederweg verliert UND zu hart wird. N relativ niedrigviskoses Öl müsste dann also dazu verwendet werden.
Was meint ihr?
Was meint ihr?
- hannes-neo
Ja, Vorspannhülsen funktionieren und sind völlig Stand der Technik. Sie müssen nur gebaut sein, dass sie nicht verrutschen können.
Also entweder Vollmaterial mit D= Dfeder oder n Rohr mit D=D, d=d.
Reicht alu (ich weiß nicht, ob und was die bei uns in der Rohfertigung an Material haben) oder muss es Stahl sein?
- Kolbenrückholfeder
Alu reicht, sollte aber eine gewisse Wandstärke haben, sagen wir min. 4mm.
Stahl geht auch mit 1 mm und einer passenden Scheibe.
Die Rohrenden müssen plan und absolut winkelig sein. Am besten auf einer Drehmaschine abstechen lassen.
Frage: was für ein Fett sollte man denn für die Achsen verwenden? Beim Ein- und Ausbau der Räder geht ja jedesmal etwas verloren, deshalb würde ich gerne mal nachfetten. Da ich gar kein Schmierfett zu Hause habe, die Frage, was man nehmen soll (und was es in kleinen Mengen zu kaufen gibt).
Danke
Danke
- Black Jack
Ich habe mir vor Jahren mal so ne kleine (50 oder 100ml) Tube Fahrrad-Kugellagerfett gekauft, da nehme ich immer was von. Egal ob Kupplungsschnecke, Achsen, oder andere Gelenke.
