Black Jacks Kilo - es werde Licht
Re: Black Jacks Kilo - neue Becher und Schläuche
#91
Beitrag von IMSword » 22.08.2017 22:41
Machst du keine Klemmschellen oder Ringe an den Schlauch?
Canny_Flow
#92
Beitrag von Canny_Flow » 22.08.2017 22:42
Man... die Becher sehen soo gut aus! NEID!
Und die Halterungen finde ich auch gar nicht mal so schlecht.. Bin trotzdem gespannt ob da iwann noch was eleganteres, gefrästes kommt :P
Freue mich auf jeden Fall über die Foto-Doku! Wird mir definitiv als Inspiration/Hilfe dienen wenn ich iwann dann auch mal die Becher mache..
Weiterhin frohes Schrauben und freue mich schon auf das Bild wenn beide am Lenker hängen :)
Black Jack
#93
Beitrag von Black Jack » 22.08.2017 22:50
Mit der Bremse vorne hab ich dann weitergemacht,
Erstmal komplett entleert mit der Pumpe, dann die Leitungen ab und natürlich den Pissbecher.
Alles sauber gemacht, und dann hab ich erstmal die Schläuche montiert.
Die Verbindung über den Kotflügel wollte ich nicht mehr.
Also hab ich die Schläuche für die direkte Verbindung von der Pumpe zu den Bremsen bestellt.
Dafür hab ich mir noch 2 Halter gebaut, um die Schläuche ordentlich zu verlegen.
Black Jack
#94
Beitrag von Black Jack » 22.08.2017 22:53
So sieht es jetzt unten aus.
Bremse vorne rechts.jpg (87.34 KiB) 4933 mal betrachtet
Bremse vorne links.jpg (86.06 KiB) 4933 mal betrachtet
Black Jack
#95
Beitrag von Black Jack » 22.08.2017 22:55
Den Halter für den Becher hatte ich auch schon fertig.
#96
Beitrag von IMSword » 22.08.2017 22:55
1000x besser als mit dem Bogen über den Kotflügel.
Sollte Ich irgendwann mal (gibt aber noch keinen Grund dazu) an die Leitungen bei gehen müssen, würde Ich das auch so machen.
Black Jack
#97
Beitrag von Black Jack » 22.08.2017 23:00
Das füllen hab ich wieder mit der Spritze gemacht.
Zum neu befüllen finde ich das Ideal.
Einfach von unten langsam Füllen bis etwas im Behälter ist.
Eine 20 ml Spritze reicht dafür.
Dann den Behälter voll machen und entlüften.
Erst die linke Seite, dann die rechte Seite, dann die Pumpe, fertig.
Entlüften VR.jpg (78.86 KiB) 4929 mal betrachtet
Entlüften VL.jpg (55.25 KiB) 4929 mal betrachtet
Black Jack
#98
Beitrag von Black Jack » 22.08.2017 23:02
Ja Martin, das hat mir schon lange gestunken.
Ich hatte aber auch gute Gründe da dran zu gehen...
Black Jack
#99
Beitrag von Black Jack » 22.08.2017 23:07
So sieht das dann fertig aus.
Hier konnte ich den alten Schlauch verwenden, leicht gekürzt.
Behälter Bremse vorne1.jpg (47.68 KiB) 4929 mal betrachtet
#100
Beitrag von guzzistoni » 23.08.2017 6:02
Willst du da an der Klemme nicht lieber noch ein Gummi zum Schutz der Leitung unter legen?
Black Jack
#101
Beitrag von Black Jack » 23.08.2017 9:34
Hab ich auch schon überlegt.
Jetzt ist es sehr vorsichtig angezogen.
#102
Beitrag von guzzistoni » 23.08.2017 10:17
Black Jack hat geschrieben: Jetzt ist es sehr vorsichtig angezogen.
Ich würde das machen, sonst ist der schöne Überzug der Leitung schnell beschädigt. Du hast dort ja auch durchaus Bewegung in den Leitungen.
Black Jack
#103
Beitrag von Black Jack » 23.08.2017 11:51
Da hast du vollkommen Recht, aber das ist ja schnell korrigiert. :mrgreen:
Black Jack
#104
Beitrag von Black Jack » 23.08.2017 15:04
So, fehlt nur noch die Hinterradbremse.
Hier auch wieder die gleiche Prozedur.
Also wieder entleeren, säubern, demontieren.
Jetzt erstmal den Halter für den Becher bauen und den Schlauch anpassen...
Man sieht ja nicht so viel, aber was solls, ist halt ne enge Kiste da hinten.
Black Jack
#105
Beitrag von Black Jack » 23.08.2017 15:09
Jetzt noch die Stahlflex montieren und füllen.
Gefüllt hab ich wieder mit der Spritze, danach die Vakuumpumpe dran und entlüften.
Und fertig...
