Black Jacks Kilo - es werde Licht
Re: Black Jacks Kilo - neue Becher und Schläuche
Machst du keine Klemmschellen oder Ringe an den Schlauch?
- Canny_Flow
Man... die Becher sehen soo gut aus! NEID!
Und die Halterungen finde ich auch gar nicht mal so schlecht.. Bin trotzdem gespannt ob da iwann noch was eleganteres, gefrästes kommt
Freue mich auf jeden Fall über die Foto-Doku! Wird mir definitiv als Inspiration/Hilfe dienen wenn ich iwann dann auch mal die Becher mache..
Weiterhin frohes Schrauben und freue mich schon auf das Bild wenn beide am Lenker hängen
- Black Jack
Mit der Bremse vorne hab ich dann weitergemacht,
Erstmal komplett entleert mit der Pumpe, dann die Leitungen ab und natürlich den Pissbecher.
Alles sauber gemacht, und dann hab ich erstmal die Schläuche montiert.
Die Verbindung über den Kotflügel wollte ich nicht mehr.
Also hab ich die Schläuche für die direkte Verbindung von der Pumpe zu den Bremsen bestellt.
Dafür hab ich mir noch 2 Halter gebaut, um die Schläuche ordentlich zu verlegen.
- IMG_20170809_163659.jpg (26.96 KiB) 4932 mal betrachtet
- IMG_20170809_163708.jpg (57.83 KiB) 4932 mal betrachtet
- Black Jack
So sieht es jetzt unten aus.
- Bremse vorne rechts.jpg (87.34 KiB) 4930 mal betrachtet
- Bremse vorne links.jpg (86.06 KiB) 4930 mal betrachtet
- Black Jack
Den Halter für den Becher hatte ich auch schon fertig.
- IMG_20170809_163637.jpg (53.49 KiB) 4928 mal betrachtet
1000x besser als mit dem Bogen über den Kotflügel.
Sollte Ich irgendwann mal (gibt aber noch keinen Grund dazu) an die Leitungen bei gehen müssen, würde Ich das auch so machen.
- Black Jack
Das füllen hab ich wieder mit der Spritze gemacht.
Zum neu befüllen finde ich das Ideal.
Einfach von unten langsam Füllen bis etwas im Behälter ist.
Eine 20 ml Spritze reicht dafür.
Dann den Behälter voll machen und entlüften.
Erst die linke Seite, dann die rechte Seite, dann die Pumpe, fertig.
- Entlüften VR.jpg (78.86 KiB) 4926 mal betrachtet
- Entlüften VL.jpg (55.25 KiB) 4926 mal betrachtet
- Black Jack
Ja Martin, das hat mir schon lange gestunken.
Ich hatte aber auch gute Gründe da dran zu gehen...
- Black Jack
So sieht das dann fertig aus.
Hier konnte ich den alten Schlauch verwenden, leicht gekürzt.
- Behälter Bremse vorne1.jpg (47.68 KiB) 4926 mal betrachtet
- guzzistoni
Willst du da an der Klemme nicht lieber noch ein Gummi zum Schutz der Leitung unter legen?
- Black Jack
Hab ich auch schon überlegt.
Jetzt ist es sehr vorsichtig angezogen.
- guzzistoni
Ich würde das machen, sonst ist der schöne Überzug der Leitung schnell beschädigt. Du hast dort ja auch durchaus Bewegung in den Leitungen.Black Jack hat geschrieben: Jetzt ist es sehr vorsichtig angezogen.
- Black Jack
Da hast du vollkommen Recht, aber das ist ja schnell korrigiert.
- Black Jack
So, fehlt nur noch die Hinterradbremse.
Hier auch wieder die gleiche Prozedur.
Also wieder entleeren, säubern, demontieren.
Jetzt erstmal den Halter für den Becher bauen und den Schlauch anpassen...
Man sieht ja nicht so viel, aber was solls, ist halt ne enge Kiste da hinten.
- IMG_20170809_163751.jpg (46.68 KiB) 4901 mal betrachtet
- Black Jack
Jetzt noch die Stahlflex montieren und füllen.
Gefüllt hab ich wieder mit der Spritze, danach die Vakuumpumpe dran und entlüften.
Und fertig...
Und fertig...
- IMG_20170817_150659.jpg (48.23 KiB) 4902 mal betrachtet
- IMG_20170817_150710.jpg (37.02 KiB) 4902 mal betrachtet
