Kurze Frage - Kurze Antwort
Black Jack
#1366
Beitrag von Black Jack » 24.08.2017 8:20
Die Rad Simmerringe immer mit schmieren!
#1367
Beitrag von Pat SP-1 » 24.08.2017 8:35
Danke
SVKNECHT
#1368
Beitrag von SVKNECHT » 24.08.2017 10:12
Ich nehme von Polo das Radlagerfett.
Edit: das hier http://www.google.de/shopping/product/1 ... gIGk_D_BwE
Zuletzt geändert von SVKNECHT am 24.08.2017 10:23, insgesamt 1-mal geändert.
Meine SV klick hier
Arminator650
#1369
Beitrag von Arminator650 » 24.08.2017 10:17
SVKNECHT hat geschrieben:Ich nehme von Polo das Radlagerfett.
Ich ebenfalls
Das Leben ist ein Spiel!
#1370
Beitrag von IMSword » 24.08.2017 10:25
Gar nichts ...oder Teflonspray/Kettenspray ...falls es gerade zur Hand ist.
Wenn nicht ...dann nicht.
SVKNECHT
#1371
Beitrag von SVKNECHT » 24.08.2017 10:27
Bis her hatte ich nachdem ich auch bei Gebrauchten Moppeds diverse Wellen in der Hand hatte, nicht einmal nach dem schmieren Probleme damit gehabt die später wieder auszubauen. Von daher fette ich immer die Wellen.
Meine SV klick hier
gummistiefl
#1372
Beitrag von gummistiefl » 24.08.2017 10:31
Kurze blöde Gegenfrage: Gibt es einen speziellen Grund die Achsen zu schmieren ausser den leichteren Einbau und den Korrosionsschutz?
Während der Fahrt, sollte das ja keine Funktion haben... Abgesehen davon das eh alles am Wellendichtring und Lagerring hängen bleibt..
Loud pipes save lives! =)
#1373
Beitrag von saihttaM » 24.08.2017 10:43
Ist Korrosionsschutz und bessere Gleiteigenschaft nicht speziell genug?
SVKNECHT
#1374
Beitrag von SVKNECHT » 24.08.2017 10:49
Es dient wirklich nur zur leichteren Montage/Demontage und als Korrosionsschutz.
Meine SV klick hier
gummistiefl
#1375
Beitrag von gummistiefl » 24.08.2017 10:59
Ok, dachte da gibt es vil. noch was an das ich nicht gedacht habe.
Wenn wir grad bei Lagern sind, ich hab 2RS Lager vorne und hinten. An sich kann ich mir dann den Wellendichtring schenken oder? Soviel ich auf der SKF Seite herausgefunden habe ist die Dichtung damit erfüllt.
Aufgefallen ist mir das bei den Schmiedefelgen von nem Kollegen, da sind auch keine Wellendichtringe verbaut.
Was meint ihr? Von technischer Seite glaube ich das der Wellendichtring nicht sehr lange dicht hält und dann eig. nur den Schmutz im Zwischenraum lagert...
Black Jack
#1376
Beitrag von Black Jack » 24.08.2017 11:57
Ist schon richtig, aber die Lager sind nicht aus Edelstahl, können also rosten...
Ich verwende weiterhin Simmerringe, der Raum dazwischen wird mit Fett gefüllt.
Da sammelt sich auch kein Dreck.
#1377
Beitrag von saihttaM » 24.08.2017 12:17
Von welchen Simmerringen sprecht ihr?
#1378
Beitrag von guzzistoni » 24.08.2017 12:30
Von dem Simmering an der Radnabe
#1379
Beitrag von guzzistoni » 24.08.2017 12:31
Vaseline ist das Mittel der Wahl, nehme ich auvh
#1380
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 26.08.2017 8:12
gummistiefl hat geschrieben:.... Was meint ihr? Von technischer Seite glaube ich das der Wellendichtring nicht sehr lange dicht hält und dann eig. nur den Schmutz im Zwischenraum lagert...
Damit kein Schmutz durch den angeschlagenen Wellendichtring weiter wandern kann sollte eben eine zähe Masse, z.B. Fett/Vaseline aufgebracht werden. Das Zeug dient dann im Notfall als Haftgrund für Dreck.
Wenn die Wegstrecke staubig wird oder nass, ist das sicher keine Schlechte Idee.
Bei deinen geschlossenen Lagern würde ich trotzdem etwas Fett/Vaseline auftragen.
SVKNECHT hat geschrieben:Bis her hatte ich nachdem ich auch bei Gebrauchten Moppeds diverse Wellen in der Hand hatte, nicht einmal nach dem schmieren Probleme damit gehabt die später wieder auszubauen. Von daher fette ich immer die Wellen.
:top: Fritz bietet das beste Beispiel bei der TeoKiloKante.
