Arminator650
Re: guzzistoni's Knubbel * weiter geht's *
#2716
Beitrag von Arminator650 » 25.08.2017 8:25
Sieht super aus und wird mit dem etwas kürzeren Krümmer noch besser aussehen! :ACK:
Das Leben ist ein Spiel!
#2717
Beitrag von saihttaM » 25.08.2017 9:01
Der Schnorchel darf da ruhig überstehen, der ist ja schlank. Es ging mir rein um den Pott ;)
#2718
Beitrag von guzzistoni » 25.08.2017 9:33
So sieht es jetzt aus, sind 3cm Überstand
#2719
Beitrag von 2blue » 25.08.2017 10:19
guzzistoni hat geschrieben:Den Krümmer will ich noch um ca.3-4cm kürzen.
Gut gemacht Martin.
Reicht das noch mit dem Oberzug der Schwinge beim einfedern wenn Du das Rohr kürzer machst.
Habe das Rohr ja auch an dieser Stelle gekürzt und feststellen müssen, dass das Rohr da etwas dünner als die 50mm am Ende sind :( hell
#2720
Beitrag von guzzistoni » 25.08.2017 11:39
@Gerhard: der Flansch wo der ESD drauf gesteckt wird muss erhalten bleiben. Also hinter dem Flansch absägen, dann ~4cm kürzen und den Flansch wieder anschweissen, so stelle ich mir das vor.
Mit der Schwinge sollte das kein Problem geben, aber das werde ich vorher noch genau überprüfen.
#2721
Beitrag von guzzistoni » 25.08.2017 20:02
Ich habe mir auf die schnelle einen provisorischen ESD Halter gebaut und Mal eine klizekleine Runde um den Ort gedreht, verdammt ich bin immer so ungeduldig.
Der Sound ohne den bösen Klangvernichter ist richtig gut.
Schön basdig und dumpf, ohne abartig laut zu sein. Ich möchte mal sagen die 848 vom Hermann ist deutlich lauter.
Eigentlich könnte man das so lassen :)
Black Jack
#2722
Beitrag von Black Jack » 25.08.2017 20:35
Bau dir doch einen pseudo DB-Eater.
Hauptsache da ist was drin...
#2723
Beitrag von guzzistoni » 25.08.2017 20:50
Gute Idee Jürgen! Bin quasi schon dabei ;)
Black Jack
#2724
Beitrag von Black Jack » 25.08.2017 20:58
läuft :ACK:
#2725
Beitrag von guzzistoni » 25.08.2017 21:01
läuft :lol:
#2726
Beitrag von guzzistoni » 26.08.2017 16:37
Soooo, nun sind heute die Bechernieten eingetroffen und ich konnte das Nietband wieder annieten. Der Auspuffhalter habe ich noch schnell schwarz lackiert, mit dem Sprühlack aus der Dose, das muss halten, bis ich etwas ordentliches gemacht habe.
Der DB-Killer von BOS habe ich eingebaut. Der Sound ist jetzt natürlich deutlich leiser, aber immer noch gut. Viel besser als bei dem Takkoni und Leo Vince.
Ich lasse das erstmal so.
Kleine Proberrunde gemacht, alles gut soweit:
Canny_Flow
#2727
Beitrag von Canny_Flow » 26.08.2017 16:46
Sieht gut aus! In der Länge find ich den Topf jetzt wirklich stimmig... Schade das ich nicht hören kann wie er klingt :lol:
Cheers,
Flo
#2728
Beitrag von jubelroemer » 26.08.2017 17:02
Canny_Flow hat geschrieben:Sieht gut aus!
Sieht sogar richtig gut aus.
Der Sound deines SHARK (klang wie eine DR650 ) war der einzige Schwachpunkt an deiner Rizla und so kann sich das mit dem BOS nur zum Guten wenden.
#2729
Beitrag von hannes-neo » 26.08.2017 18:45
Japp, jetzt klingt die Knubbel endlich nach was.
Sieht auch richtig schick aus.
Idee für ein Winterprojekt: das BOS Logo in dunkelblau, passend zum bike. Vll sogar mit dem FX Effekt.
#2730
Beitrag von guzzistoni » 26.08.2017 22:32
Moppedtreffen
