Schaltgestänge
svnrider
Schaltgestänge
Beitrag von svnrider » 11.09.2017 8:47
Hat jemand die genauen Maße des Schaltgestänges für die K3 Naked? Internet sagt 150mm länge, einmal Rechts- und einmal Linksgewinde M6. Kann das jmd. bestätigen? Dann würde ich mir das Teil einfach an der Arbeit selber drehen.
LG
Marc
Eine Drossel ist ein Vogel, sie in ein Motorrad zu stecken ist Tierquälerrei und gehört verboten
Re: Schaltgestänge
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 11.09.2017 9:47
150mm, M6, Links/Rechts-Gewinde sollte passen bei z.B. einer K4N (wobei die Rastenaufhängung ab K4 bei allen SV650 identisch ist).
Motorseits Rechtsgewinde, am Schalthebel Linksgewinde.
svnrider
Re: Schaltgestänge
Beitrag von svnrider » 11.09.2017 10:39
Danke für die schnelle Antwort ;) bier
Stange ist fast fertig. Linksgewinde Schneideisen ist bestellt 8)
Re: Schaltgestänge
Beitrag von saihttaM » 11.09.2017 10:48
Hast du VA genommen?
Magst du mir eine in 175mm machen? :wink:
Re: Schaltgestänge
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 11.09.2017 11:37
VA? Sind die Kugelköpfe aus Stahlguss oder so etwas?
Re: Schaltgestänge
Beitrag von saihttaM » 11.09.2017 11:47
KA, wieso?
VA, weil ne normale 08/15 Stahlstange an den Gewinden das Gammeln anfängt... denke ich jedenfalls und ich hätte deshalb VA genommen.
Re: Schaltgestänge
Beitrag von Dieter » 11.09.2017 12:27
saihttaM hat geschrieben:KA, wieso?
Ich hab schon seit Jahren eine aus VA in der passenden Länge zu den rückverlegten Rasten dran...
Hat mir damals jemand gefertigt mangels Linksgewindeschneider...
svnrider
Re: Schaltgestänge
Beitrag von svnrider » 11.09.2017 23:04
saihttaM hat geschrieben:Hast du VA genommen?
Hey das sollte eigentlich kein Problem darstellen. Muss halt schauen wann der Gewindescheinder ankommt. Achso und ja ich nehme natürlich Edelstahl 8)
Kann mir jemand sagen wie ich diese sch*** Stange überhaupt demontiert bekomme?
Re: Schaltgestänge
Beitrag von saihttaM » 12.09.2017 6:04
Beide Muttern lösen und dann die Stange zwischen den Fingern zu dir hin drehen. Dann drehst du beide Gewindeenden aus den Kugeladaptern raus.
Re: Schaltgestänge
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 12.09.2017 7:34
Genau aus dem Grund mein Frage.
Wären es Alu-Kugelköpfe ist die Verbindung Aluminium mit 18/8 oder 18/10 oder auch V2A oder V4A gerade an dieser Stelle suboptimal. Bei Nässe speziell im Winter mit Salz würde das unedlere Metall durch die Kontaktkorrosion hervorgerufen durch den großen Unterschied in der elektrochemischen Spannungsreihe zerstört. :?
(Ideal wäre Titan ......) :)wech(:
Re: Schaltgestänge
Beitrag von saihttaM » 12.09.2017 7:46
Ich halte, wenn ich dran denke und dazu komme, heute mal einen Magneten dran :mrgreen:
Re: Schaltgestänge
Beitrag von Pat SP-1 » 12.09.2017 9:17
Und wenn es dann nicht magnetisch ist, musst Du noch erkennen, ob es Edelstahl oder Alu ist :mrgreen:
svnrider
Re: Schaltgestänge
Beitrag von svnrider » 12.09.2017 10:20
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:
Die Kugelköpfe sind definitv nicht aus alu :)
Re: Schaltgestänge
Beitrag von Dieter » 12.09.2017 10:59
Mann kann auch wirklich aus allem eine Wissenschaft machen...
meine Devise: "Alles 2-3mal pro Saison zerlegen und wieder zusammen bauen, da hat die Spannungsreihe keine Chance"
:mrgreen: :wink:
Re: Schaltgestänge
Beitrag von Pat SP-1 » 12.09.2017 11:03
Dieter hat geschrieben:meine Devise: "Alles 2-3mal pro Saison zerlegen und wieder zusammen bauen, da hat die Spannungsreihe keine Chance"
Bei einer aktuellen Arbeitslosenquote von unter 5% dürften 95% der Leute dafür keine Zeit haben...
Oder ist es schon soweit, dass Motorräder nur noch von Rentnern gefahren werden?
