Farb frage
Farb frage
Hi kann mir zufällig jemand sagen wie die Farbe heißt oder die ral Nummer
- $_3 (1).jpg (94.02 KiB) 3588 mal betrachtet
- guzzistoni
Re: Farb frage
Guck mal in die Knowledgebase, da sind alle Farben nach Baujahr und Code aufgeführt.
RAL ist das mal gar nicht.
Re: Farb frage
YC2 CANDY GRAND BLUE
Re: Farb frage
Danke für die Info muss für meine neue Errungenschaft lack besorgen um die verkleidung wieder in ne ansehnliche Form zu bringen
Re: Farb frage
Klick michAyden hat geschrieben:Danke für die Info muss für meine neue Errungenschaft lack besorgen um die verkleidung wieder in ne ansehnliche Form zu bringen
Re: Farb frage
Jaaaaa , RH ist ein möglicher Internetanbieter.
Wenn Du mehr als ein Teil Lackieren willst, ist es preiswerter, wenn Du Dir die Teile
beim Lackhandel kaufst bzw. mischen lässt.
Du bekommst dann die Farbe,den Klarlack, Verdünner und ev. Härter getrennt.
RH verkauft die Farbe nämlich spritzfertig, was nichts anderes bedeutet, als das sie schon
zu 50% mit dem viel preiswerteren Verdünner gemixt ist.
- guzzistoni
Re: Farb frage
Danke für die Infos werde sicher über den Winter gut zu tun haben
Re: Farb frage
Kennt jemand den genauen Lackcode für den Motor der K4 bzw. waren alle Motoren in dem gleichen Farbton lackiert?
In der Knowledgebase steht ohne Jahresangabe warm-silver 20H mit dem Hinweis Motor.
