Voltmeter zur Spannungskontrolle
Re: Voltmeter zur Spannungskontrolle
Beitrag von guzzistoni » 22.11.2017 19:45
Vergaserheizung
Neuling136
Beitrag von Neuling136 » 22.11.2017 20:00
ok. Danke. die habe ich leider nicht bei mir dran....
ich habe das gleiche Voltmeter liegen und will es auch einbauen. ähnlich deiner Version.
ich wollte per Stromdieb (https://www.ebay.de/itm/Stromabgreifer- ... 0705.m4780 ) an die Sicherung (da geschaltet) für das Licht gehen.
Was hälst du davon?
Beitrag von guzzistoni » 22.11.2017 21:08
Ich mag Stromdiebe nicht.
Ist eigentlich egal wo man das anschließt, mir kommt es darauf an zu beobachten wie sich die Spannung verhält/verändert.
Da kann ich erkennen ob etwas nicht stimmt mit der Stromanlage.
discus
Beitrag von discus » 28.11.2017 9:05
svfritze64 hat geschrieben:wäre mir aber zu grell
Ist tatsächlich nachts sehr hell, geht aber noch.
Neuling136 hat geschrieben:die habe ich leider nicht bei mir dran....
Eine Vergaserheizung hat wohl kaum jemand. Nichtsdestotrotz ist am Kabelbaum der elektrische Anschluss für sie vorhanden. Da kann man also wunderbar dran. Man muss nur beachten, dass die dort gemessene Spannung 1-2 V unter der tatsächlichen Ladespannung liegt. Aber wenn es einem wie guzzistoni nur auf die Änderung der Spannung ankommt ist das eine sauber Möglichkeit sich die Systemspannung abzugreifen.
Beitrag von saihttaM » 28.11.2017 9:10
guzzistoni hat geschrieben:Ich mag Stromdiebe nicht.
Ich auch nicht, das ist Pfusch.
Beitrag von Dieter » 01.12.2017 11:08
Ich hbae mir für das Voltmeter eine Alu Hülse gedreht als Gehäuse. Wen es interessiert mach ich heute abend mal ein Foto, wer es nachbauen will das Gewinde ist M30x1,5.
Zuletzt geändert von Dieter am 01.12.2017 11:22, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von jubelroemer » 01.12.2017 11:17
discus hat geschrieben:Man muss nur beachten, dass die dort gemessene Spannung 1-2 V unter der tatsächlichen Ladespannung liegt.
Ich werde bei Gelegenheit mal den Unterschied Batterie/Voltmeter messen.
Beitrag von Dieter » 01.12.2017 12:05
discus hat geschrieben:Man muss nur beachten, dass die dort gemessene Spannung 1-2 V unter der tatsächlichen Ladespannung liegt...
Hab ich nicht verstanden, warum sollte das so sein?
Beitrag von Dieter » 02.12.2017 13:07
2017-12-02 13.04.25.jpg (119.31 KiB) 3961 mal betrachtet
2017-12-02 13.04.04.jpg (116.49 KiB) 3961 mal betrachtet
2017-12-02 13.03.44.jpg (125.19 KiB) 3961 mal betrachtet
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 02.12.2017 16:11
Wirklich schön umgesetzt Dieter, gefällt mir ;) bier
Aber muss sowas wirklich in den Sichtbereich?
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 02.12.2017 17:13
http://www.focus.de/auto/ratgeber/unter ... 95790.html
Kurze 1 min Suche zum Thema gemacht.
Die meisten Auto Hersteller setzen ab einer bestimmten Temp. die Motortemp Anzeige fest um den Fahrer nicht zusätzlich abzulenken oder Unwissende zu beunruhigen. Sprich zusätzliche Instrumente sind genau das Gegenteil und in dem Fall auch noch unnötig, weil es Regler gibt bei denen man keinen Gedanken mehr an die Funktion verschwenden muss.
Beitrag von jubelroemer » 02.12.2017 20:03
Knubbler hat geschrieben:Aber muss sowas wirklich in den Sichtbereich?
Klar, sonst sieht man es ja nicht :wink: .
Na wenn der ADAC das schon für lebensgefährlich hält dann ist da sicher was dran :wink: :wink: .
Da ich nur potentielle Selbstmörder (männlich) und Bedenkenträgerinnen (weiblich) kenne (ja ich weiß, ich habe schlechten Umgang :oops: ), würde ich deinen Nickname in Knubblerin ändern ;) bier .
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 02.12.2017 20:08
Kommt in die engere Auswahl ;) bier
Beitrag von jubelroemer » 02.12.2017 20:19
Meinen :ACK: hoch hast du :!:
andi2
Beitrag von andi2 » 04.12.2017 9:58
Ich finde Knubbler hat völlig recht!
Ich kucke nicht mal auf den Tacho um nicht abgelenkt zu werden. :mrgreen:
