svnrider
Beitrag
von svnrider » 13.12.2017 19:11
Ich habe mir eine Schablone für universal Grip Pad Matten angefertigt in der Form der original Stomp Grips für die SV. Sollte sofern sie sich beim Tank nicht unterscheiden auch auf die SV1000 passen. (Für die Kante ab K3)
Vielleicht hilft es dem ein oder anderen ja
Grip Pads (200x400mm) gibt es ab 10€ auf E**y. Original kostet das Ganze fast 60€
Eine Drossel ist ein Vogel, sie in ein Motorrad zu stecken ist Tierquälerrei und gehört verboten
svnrider
Beitrag
von svnrider » 14.12.2017 7:54
Wenn du genau hinschaust siehst du das es nicht die Form von den Stompgrips hat und weniger Fläche abdeckt
meine Vorlage passt perfekt in die Tankmulden rein
sorpe
- Moderator
Beitrag
von sorpe » 14.12.2017 9:09
svnrider hat geschrieben:... meine Vorlage passt perfekt in die Tankmulden rein
Würde ebenfalls gut in die Knowledgebase rein passen.
Beitrag
von Pat SP-1 » 14.12.2017 9:51
Ich habe für die Knubbel die von IMSword verlinkte Schablone auf A3 ausgedruckt. Damit sind die Tankmulden gut ausgefüllt und die Dinger sehen nicht einfach nur scheiße aus, sondern bringen auch was. Als Folie reicht dann eine von Racefoxx (die sind immer im 2er Pack), bzw. hätte gereicht, wenn ich mich beim Zuschneiden weniger doof angestellt hätte.
svnrider
Beitrag
von svnrider » 14.12.2017 10:05
Pat SP-1 hat geschrieben:Ich habe für die Knubbel die von IMSword verlinkte Schablone auf A3 ausgedruckt. Damit sind die Tankmulden gut ausgefüllt und die Dinger sehen nicht einfach nur scheiße aus, sondern bringen auch was. Als Folie reicht dann eine von Racefoxx (die sind immer im 2er Pack), bzw. hätte gereicht, wenn ich mich beim Zuschneiden weniger doof angestellt hätte.
Für die Knubbel passt die bestimmt recht gut aber bei der Kante sah es durch die Runde Form nicht sehr geil aus...
@sorpe Das hatte ich eigentlich vor, dann hab ich gesehen, dass man mindestens 200 Beiträge haben muss. Daher müsste das mal jmd verschieben
Beitrag
von Pat SP-1 » 14.12.2017 10:11
svnrider hat geschrieben:Für die Knubbel passt die bestimmt recht gut aber bei der Kante sah es durch die Runde Form nicht sehr geil aus...
Da das in der Knowledgde-Base ja für die Kante ist, wusste ich auch erst nicht, ob es passt. Ich hatte es dann wie vorgesehen auf A4 ausgedruckt und das Papier angehalten, kam aber zu dem Schluss, dass sie mir so zu weit unten sitzen, als das sie mir beim Bremsen aus normaler Cruising-Position was nützen würden (oder wahlweise auf passender Höhe sind, dann aber ganz blöd aussehen). Dann habe ich es mit A3 ausprobiert und es hat fast perfekt gepasst.
Black Jack
Beitrag
von Black Jack » 14.12.2017 11:49
Ganz generell finde ich das schon mal eine sehr gute Idee.
Das hätte mir 50 Euro erspart.
Wie Stompgrip im original aussieht kann man in meiner Owl oder in der von Triple7 sehen.
svnrider
Beitrag
von svnrider » 14.12.2017 12:19
Black Jack hat geschrieben:Wie Stompgrip im original aussieht kann man in meiner Owl oder in der von Triple7 sehen.
Ja genau die Form hat meine Vorlage (hatte sie bevor mein Kumpel sie aufgeklebt hatte in Scanner gelegt)
sorpe
- Moderator
Beitrag
von sorpe » 14.12.2017 17:21
svnrider hat geschrieben:@sorpe Das hatte ich eigentlich vor, dann hab ich gesehen, dass man mindestens 200 Beiträge haben muss. Daher müsste das mal jmd verschieben
Ich habe den Artikel in der Knowledgebase angelegt
Schablone STOMPGRIP Tankmuldenpads
Vielen Dank an
svnrider für die tolle Arbeit!
rek
Beitrag
von rek » 15.12.2017 8:32
Danke. Pads bestellt, Schablone gedruckt, demnächst wird gebastelt ;>
svnrider
Beitrag
von svnrider » 15.12.2017 12:24
rek hat geschrieben:Danke. Pads bestellt, Schablone gedruckt, demnächst wird gebastelt ;>
Meine kommen heute hoffentlich an ^^
Halt die Schablone zur sicherheit aber nochmal an manchmal hat es bei mir das iwi kleiner ausgedruckt als es voher war
svnrider
Beitrag
von svnrider » 19.12.2017 14:33
Ist echt gut geworden
Beitrag
von Triple7 » 19.12.2017 16:36
Ja sieht sehr schick aus. Passgenau und offensichtlich mit Bedacht und Geduld geklebt
svbomber
Beitrag
von svbomber » 20.12.2017 14:58
svnrider hat geschrieben:Wenn du genau hinschaust siehst du das es nicht die Form von den Stompgrips hat und weniger Fläche abdeckt
Bis heute habe ich noch nie etwas von "Stompgrips" gelesen
Ergo: Meine Schablone habe ich durch Sitzprobe erstellt, hatte nie den Anspruch die Tankmulde vollflächig auszufüllen. Ist jetzt seit 9 Jahren drauf. Nicht mehr ganz so transparent, aber erfüllt ihren Zweck. Die "Noppenoptik" ist Geschmackssache - meiner ist es nicht
