Black Jack
Beitrag
von Black Jack » 09.01.2018 22:48
Duffy hat geschrieben:Habe die letzten Seiten jetzt nicht zu 100% gelesen, nur das meiste überflogen...
Haben die Teile eine Zulassung? Die sehen echt vielversprechend aus
legal, illegal, scheißegal,
mir reicht es wenn sie nicht blenden.
Duffy
- Webmaster
Beitrag
von Duffy » 10.01.2018 14:22
VOODOO hat geschrieben:........was ist in D schon wirklich zugelassen??
Black Jack hat geschrieben:legal, illegal, scheißegal,
Ich bin da schon auf eurer Seite
Baut ihr zum TÜV Termin dann immer um?
Ivo
- Mr. SVrider 2009
Beitrag
von Ivo » 10.01.2018 15:30
@Duffy
Was ist Tüv
Black Jack
Beitrag
von Black Jack » 10.01.2018 16:39
Zum TÜV bringe ich sie in die Werkstatt, da lasse ich die drin.
Beitrag
von VOODOO » 10.01.2018 17:59
....wohl oder übel wird zur HU das Leuchtmittel getauscht, aber da fahre ja auch ich, und nicht die Husche.
Black Jack
Beitrag
von Black Jack » 10.01.2018 18:01
egal wie, ist ja kein großer Akt...
Beitrag
von VOODOO » 10.01.2018 18:04
Nee. Nich mal eine Schraube lösen.........
Duffy
- Webmaster
Beitrag
von Duffy » 11.01.2018 6:38
Ivo hat geschrieben:@Duffy
Was ist Tüv
Diesen ominösen TÜV müsstest du noch von früher kennen
Also ich bin echt angetan von den Teilen. Ich glaub ich muss die auch mal testen
+Martin650+
Beitrag
von +Martin650+ » 11.01.2018 6:56
Wie groß / tief ist denn der Elektronikteil hinten ? Ist das viel größer als der Originale Stecker ? Meist ist ja knapp dahinter schon der Deckel um den Scheinwerfer zu verschließen
Grüßle Martin
Beitrag
von VOODOO » 11.01.2018 17:05
In Standard-SUZUKI-Lampentöpfe paßt das Ding nicht rein. Wenn das sein muß, hilft nur n Loch reinschneiden. Bei halb-eliptischen Töpfen könnte es klappen.
Black Jack
Beitrag
von Black Jack » 11.01.2018 17:16
Das würde ich jetzt so nicht sagen.
Mit Stecker baut die H4 auch ziemlich lang nach hinten.
An der LED ist aus dem Grunde ein Kabel herausgeführt.
Die LED ist nur wenig länger, bei Gelegenheit messe ich nochmal.
Black Jack
Beitrag
von Black Jack » 11.01.2018 17:42
Ich war mal schnell in der Garage...
+Martin650+
Beitrag
von +Martin650+ » 11.01.2018 17:46
Das ist klasse, da kann ich jetzt mal bei mir messen obs reinpasst. Danke
Grüßle Martin
Gelöschter Benutzer 25541
#255
Beitrag
von Gelöschter Benutzer 25541 » 11.01.2018 20:04
Ich habe meine 2001er SV 650 S letztes Jahr auf einen US-Doppelscheinwerfer umgerüstet, weil ich nicht "einäugig" herumfahren wollte. Serienmäßig sind für diesen Scheinwerfer, der so auch in UK verwendet wurde, nur 40/45 Watt vorgesehen. Wenn man Fernlicht benutzt, wird dieses zum Abblendlicht dazugeschaltet. Dann sind das 180 Watt - also eine ganze Menge für die Lichtmaschine. Und richtig gut ist das Licht trotzdem nicht... Jetzt habe ich die NIGHTEYE-LED-Lampen (2x 25 Watt) eingebaut und bin begeistert. Siehe Fotos. Ich habe allerdings eine Frage dazu: Die serienmäßig vorhandenen schwarzen Gummikappen konnte ich nun nicht mehr befestigen und habe sie weggelassen. Ist das okay so?
Ropa75
