Black Jacks Kilo - Silber und Schwarz, doppelt hält besser
- Black Jack
Re: Black Jacks Silber Kilo - es werde Licht
Ich hab die Kappen ausgeschnitten, die LED Lampen sind Wasserdicht.
Den Scheinwerfer habe ich jetzt mit Relais drin. Wenns mir dann noch nicht genug ist, kommen da auch die LED Brenner rein. Ich hab halt den Nachteil, dass ich nur Daily fahren kann und daher morgens auch oft im dunkeln.
) in der Lima oder im Regler durch Kurzschluss in Hitze umgewandelt. Volle Auslastung schadet der Lima also nicht (das ist das, was ich aus den vielen Erklärungen behalten habe).
Mit "deutschen" Birnen hast du 230Watt. Ich habe da keine Bedenken. Außerdem wird der Überschuss an Energie (Strom, Spannung? Irgendwas mit ElektrikRopa75 hat geschrieben:Dann sind das 180 Watt - also eine ganze Menge für die Lichtmaschine.
- VOODOO
Auch wenn die LED nur unter 10mm tiefer baut, im Blechtopf vom Panzerkreuzer ist hinter dem ORI-Stecker kaum Platz.
Meine Brenner sind heute gekommen, ich werd es die Tage testen.
- Black Jack
Man hat sich schnell vertan, wieviel Platz da ist...
Zuletzt geändert von Black Jack am 13.01.2018 9:37, insgesamt 2-mal geändert.
- VOODOO
@Black Jack
hast mal n Bild in eingebautem Zustand von den NightEYEs?
- Black Jack
- VOODOO
Fein, Danke!
- Black Jack
So sieht das dann aus
aus dem Stand und aus der Hocke...
- Black Jack
Die andere Seite, wieder aus dem Stand und in der Hocke.
Ich bin überzeugt. Werde die Nighteye wohl auch mal ausprobieren. Ein Glück kann man in meinen Scheinwerfer nicht reinschauen
Hab die gleichen standlich-led drin. Stehen deine auch an der scheibe an?
- Black Jack
- Black Jack
Verhalten sich die LED Brenner wie eine normale Halogen und sind bei 10V deutlich schwächer, sodass das ganze auch sinnvollerweise mit Relais angesteuert werden sollte? Mehr als 10-11V kommt bei meinem Auto nämlich nicht an den Birnen an.
