Black Jacks Kilo - Silber und Schwarz, doppelt hält besser
Black Jack
Re: Black Jacks Silber Kilo - es werde Licht
#256
Beitrag von Black Jack » 11.01.2018 20:07
Ich hab die Kappen ausgeschnitten, die LED Lampen sind Wasserdicht.
#257
Beitrag von saihttaM » 11.01.2018 21:05
Den Scheinwerfer habe ich jetzt mit Relais drin. Wenns mir dann noch nicht genug ist, kommen da auch die LED Brenner rein. Ich hab halt den Nachteil, dass ich nur Daily fahren kann und daher morgens auch oft im dunkeln.
Ropa75 hat geschrieben:Dann sind das 180 Watt - also eine ganze Menge für die Lichtmaschine.
Mit "deutschen" Birnen hast du 230Watt. Ich habe da keine Bedenken. Außerdem wird der Überschuss an Energie (Strom, Spannung? Irgendwas mit Elektrik :grien: ) in der Lima oder im Regler durch Kurzschluss in Hitze umgewandelt. Volle Auslastung schadet der Lima also nicht (das ist das, was ich aus den vielen Erklärungen behalten habe).
#258
Beitrag von VOODOO » 11.01.2018 22:31
Auch wenn die LED nur unter 10mm tiefer baut, im Blechtopf vom Panzerkreuzer ist hinter dem ORI-Stecker kaum Platz.
Meine Brenner sind heute gekommen, ich werd es die Tage testen.
Black Jack
#259
Beitrag von Black Jack » 12.01.2018 16:31
Man hat sich schnell vertan, wieviel Platz da ist...
Zuletzt geändert von Black Jack am 13.01.2018 9:37, insgesamt 2-mal geändert.
#260
Beitrag von VOODOO » 12.01.2018 22:14
@Black Jack
hast mal n Bild in eingebautem Zustand von den NightEYEs?
Black Jack
#261
Beitrag von Black Jack » 12.01.2018 22:34
kann ich morgen machen
#262
Beitrag von VOODOO » 12.01.2018 22:45
Fein, Danke!
Black Jack
#263
Beitrag von Black Jack » 13.01.2018 13:35
So sieht das dann aus
aus dem Stand und aus der Hocke...
Black Jack
#264
Beitrag von Black Jack » 13.01.2018 13:36
Die andere Seite, wieder aus dem Stand und in der Hocke.
Knubbler
#265
Beitrag von Knubbler » 13.01.2018 13:38
Ich bin überzeugt. Werde die Nighteye wohl auch mal ausprobieren. Ein Glück kann man in meinen Scheinwerfer nicht reinschauen :D
focuswrc
#266
Beitrag von focuswrc » 13.01.2018 18:58
Hab die gleichen standlich-led drin. Stehen deine auch an der scheibe an?
Black Jack
#267
Beitrag von Black Jack » 13.01.2018 21:03
Ich glaube nicht
Black Jack
#268
Beitrag von Black Jack » 14.01.2018 17:04
Doch, gehen bis zur Scheibe...
focuswrc
#269
Beitrag von focuswrc » 14.01.2018 17:10
:D habsmer doch dacht. Na benni ned alloi
#270
Beitrag von saihttaM » 23.01.2018 6:56
Verhalten sich die LED Brenner wie eine normale Halogen und sind bei 10V deutlich schwächer, sodass das ganze auch sinnvollerweise mit Relais angesteuert werden sollte? Mehr als 10-11V kommt bei meinem Auto nämlich nicht an den Birnen an.
