Arminators Flitzer ;) [Lebenszeichen]
Arminator650
Re: Arminators Flitzer [Winterumbau 2.0]
#616
Beitrag von Arminator650 » 14.02.2018 11:44
Mahlzeit! :bier:
am Wochenende kam ich endlich dazu, die frisch pulverbeschichteten Teile anzubauen.
Begonnen hatte ich damit, erst einmal die Einzelteile der Fußrasten wieder zusammen zu friemeln.
Danach hab ich dann die Adapterplatten, die Rasten, Schaltstangenverlängerung und die LSL Sportfußrasten angebaut.
Und so sieht der Gerät dann aus 8)
FR links
FR rechts
Mir gefällts wirklich super :ACK: Kommt in live noch besser rüber als jetzt durch die (zugegebener Weise echt ranzigen) Handyfotos. Macht meiner Meinung nach auch nichts, dass Brems- und Schalthebel Silber geblieben sind, da dadurch die optische Zugehörigkeit zum silbernen Motor gegeben ist.
Ich denke es kommt auch nochmal anders, wenn die Blaue Verkleidung dann bis fast vor die Fußrasten geht. Denke das wird geil aussehen :twisted:
Apropo G wie Gabel:
Auch die ist wieder eingebaut und auch das sieht, wie bei der roten schon, sehr geschmeidig aus 8)
Front
Rolling-Chassis steht jetzt quasi wieder, allerdings wird das bald wieder auseinandergebaut :roll: :lol:
Denn als nächster Schritt steht der Federbeintausch an. Da wird dann das Wilbers 640 vom roten in den blauen Schwabenpfeil wandern.
Aber als erstes muss ich mal meine Schnodderseuche auskurieren!...
Bis dahin.
Macht's gut und ade :hallo: ;) bier
Das Leben ist ein Spiel!
#617
Beitrag von jubelroemer » 14.02.2018 11:54
Arminator650 hat geschrieben:Mir gefällts wirklich super :ACK:
Bastscho ;) bier
NuckerNatz
#618
Beitrag von NuckerNatz » 14.02.2018 12:57
Gefällt! :ACK: ... gute Besserung Armin
Theoretisch kann ich Praktisch alles!
Gruß Mario
Arminator650
#619
Beitrag von Arminator650 » 14.02.2018 13:17
NuckerNatz hat geschrieben:Gefällt! :ACK: ... gute Besserung Armin
Danke ;) bier
und Danke ;) :)
+Martin650+
#620
Beitrag von +Martin650+ » 14.02.2018 16:17
Blau isch emmer guad. Schee worda :ACK:
Grüßle Martin
Fliegenkiller
#621
Beitrag von Fliegenkiller » 24.02.2018 17:46
geht ja nix über blau und schwarz :D
freut mich das sich da wieder was tut. bin schon auf das endergebniss gespannt.
Arminator650
#622
Beitrag von Arminator650 » 05.03.2018 8:25
... uuund weiter geht's (wenn auch in kleineren Schritten) :)
Habe nun die R&G-Verkleidungshalter / Crashpads angebaut. Machen einen guten Eindruck :ACK:
Danach habe ich die blaue und die rote mit ein wenig Rangierarbeit umgeparkt, sodass ich ein wenig Hand an der haverierten Maschine anlegen konnte.
Habe als erste mal die Front ein wenig angehoben, alle Gabelbrücken geöffnet und mal das Standrohr in den Brücken gedreht, um zu sehen ob es eiert oder irgendwie klemmt. Aber alles gut, die Gabel scheint wirklich noch gerade zu sein 8)
Habe dann wieder alles Festgezogen und mich der Bremsarmatur gewidmet.
Die war total verdreht und der Bremshebel abgerissen.
Wurde alles wieder ausgerichtet und der abgerissene Hebel erstmal durch den originalen ersetzt. Bremse geht also auch wieder :)
Hilft ungemein beim Rangieren wenn man nicht jedes Mal den Schreckmoment hat, wenn man zur Bremse packt, aber ins Leere greift :D
Zu guter Letzt habe ich dann das Hinterrad, sowie Knochen und das Federbein ausgebaut. Das wandert ja in die blaue.
Muss mir nur noch was suchen, mit dem ich die rote wieder abstellen kann :denk: Aber da werde ich mir schon was basteln können ;)
Ach und mein Tacho kam wieder von Ati zurück :juchu:
Was soll ich sagen.... hat er geil gemacht :) love :ACK: An dieser Stelle noch einmal vielen vielen lieben Dank!
Bin gespannt wie das dann beim Fahren ist. Dazu muss ich den Tacho aber als nächstes erstmal wieder mit der wunderschönen Anleitung von Ati einbauen.
Bis auf den Federbeinum- und Tachoeinbau, fehlen eigentlich nur noch die Blinker vorne. Und die Verkleidungsteile müssen natürlich wieder angebaut werden. Es geht also langsam auf die Zielgerade :) sv :)
Grüße Armin ;) bier
#623
Beitrag von IMSword » 05.03.2018 12:09
Hast du Blinker?
Arminator650
#624
Beitrag von Arminator650 » 05.03.2018 13:15
IMSword hat geschrieben:Hast du Blinker?
Ja :) In weiser Voraussicht hatte ich mir damals die letzten Restposten der Xenolen Predators bei Louis gekauft, bevor die aus dem Programm genommen wurden ;)
FledNanders
#625
Beitrag von FledNanders » 05.03.2018 14:57
;) bier sehr geil...
Nur ein Ochse vergisst, das er auch einmal ein Kalb war.
#626
Beitrag von Pat SP-1 » 05.03.2018 19:58
Sind denn alle Blinker der roten kaputt?
Blinker auf Vorrat kaufen ist doch auch eher ein schlechtes Omen. Schließlich sollten sie nicht zum Verschleißteil werden :wink: (bis zu Deinem Alter waren sie das bei mir aber auch noch...)
Arminator650
#627
Beitrag von Arminator650 » 05.03.2018 20:34
Die beiden vorderen sind kaputt ja.
Die hinteren sind ja am KZH geblieben, der jetzt ja schon in der blauen drin ist.
Und die 4 Blinker waren mehr auch hinsichtlich kaputter LED, abvibrierter Lötstellen oder ähnlichem gedacht gewesen und nicht als Sturzteilersatz ;)
Bin jetzt aber trotzdem froh, dass ich noch welche habe :D
Arminator650
#628
Beitrag von Arminator650 » 15.03.2018 7:40
Es wird so langsam...
Gestern habe ich bei der roten erst einmal übergangsweise wieder das Originalfederbein reingesteckt und alles nur provisorisch montiert, damit ich sie abbocken und in die Ecke stellen konnte.
An der blauen habe ich dann als erstes deren Originalbeinchen als auch die Knochen ausgebaut.
Anschließend wurde dann das Wilbers 640 Federbein und eine 25 mm Heckhöherlegung von MIZU verbaut.
Die Farbe des Federbeins passt nun auch hervorragend zum Moped :D
Als letztes das Hinterrad wieder rein und dank der gefrästen Kettenspannunterlagen die Kettenspannung wieder relativ fix eingestellt. ;)
Damit wäre nun Fahwerksseitig alles getan, was getan werden musste :top:
Mein linkes Verkleidungsteil habe ich auch wieder und ansonsten ist alles soweit vorbereitet, dass es nun an den Anbau der Verkleidung usw. gehen kann 8)
PS: Wenn ich mir das letzte Bild so ansehe, sollte ich vor dem ersten roll-out dringend mal den Staub runterwaschen :oops: :lol:
#629
Beitrag von Triple7 » 15.03.2018 8:23
Dann steht dem Fahren ja nix mehr im Weg.
Sehr schön, und vorallem so schön blau :mrgreen:
#630
Beitrag von IMSword » 15.03.2018 9:05
Der Staub is nach ner Weile wieder drauf.
Also egal ;)
