Himbeergeist
Re: guzzistoni's Knubbel * weiter geht's *
#2806
Beitrag von Himbeergeist » 24.02.2018 23:30
Bei Bedarf würde ich sehr gerne Bedarf anmelden... ;) bier
Gruß, Frank
#2807
Beitrag von guzzistoni » 25.02.2018 8:08
...der Bär ist noch nicht erlegt, aber das Fell wird schon verkauft....
Da muss ich doch schmunzeln.
#2808
Beitrag von grosSVater » 25.02.2018 9:12
Es bleibt spannend beim Martin :) cross
#2809
Beitrag von hannes-neo » 25.02.2018 9:26
Willst du ein Fensterchen einbauen?
#2810
Beitrag von guzzistoni » 25.02.2018 16:12
hannes-neo hat geschrieben:Willst du ein Fensterchen einbauen?
Nein, dazu eignet sich der Gladius Seitendeckel überhaupt nicht.
#2811
Beitrag von hannes-neo » 25.02.2018 17:35
Wunderte mich schon.
Gelöschter Benutzer 25624
#2812
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25624 » 27.02.2018 11:08
Habe gerade mal das Thema überflogen, super Arbeit!
Da ich Ende der Saison gerne meinen Rahmen pulvern möchte, bin ich gerade wie wild am Infos zum Motoraus- und Einbau suchen. Gibt es denn eine Anleitung zum Bau des Spezialwerkzeugs für die Motorbolzen? Sind diese bei der K3 gleich mit der Knubbel? Wie "bedient" man denn diese und wie wird der Motor richtig festgeschraubt?
Freue mich über jede Info!
;) bier
Domme
Knubbler
#2813
Beitrag von Knubbler » 02.03.2018 11:24
Hey Martin,
Entschuldige die späte Antwort, hab mächtig viel um die Ohren..
Freut mich dass er gut angekommen ist, bin gespannt was Du draus machst. ;) bier
#2814
Beitrag von Dieter » 02.03.2018 12:42
guzzistoni hat geschrieben:
Mit der Alu-Adapterplatte wie oben beschrieben kannst du den Fensterdeckel weiter betreiben!
Knubbler
#2815
Beitrag von Knubbler » 02.03.2018 12:58
Das stimmt!
Ich hatte den Gladius Deckel auch mal ohne den Primärtrieb verbaut, hatte andere Gründe, aber der Deckel hat mir an sich recht gut gefallen. Außerdem ist das Cover ein Crashpad mit Gummi drunter. Kann man sogar austauschen falls er Blessuren kriegt.
#2816
Beitrag von hannes-neo » 02.03.2018 13:54
Sehr geil. Der Deckel ist schön knubbelig :twisted:
Wie schnell du deine Pläne realisierst ist immer wieder geil.
#2817
Beitrag von guzzistoni » 02.03.2018 13:57
Wie hast du das Rohr von der Gehäuseentlüftung im Deckel verschlossen, Markus?
Knubbler
#2818
Beitrag von Knubbler » 02.03.2018 14:03
Schlauch mit Stopsel drin und zwei Schellen, quickNdirty
Danke für die Blumen, das ist aber schon vier Jahre her. Den Motor gibt es schon garnicht mehr, der liegt hier in Teilen rum und wartet darauf irgendwann ein neues Leben zu beginnen :D
In der SV steckt doch jetzt das Drehmoment "Monster"
#2819
Beitrag von Dieter » 02.03.2018 15:03
@ Markus
wie hast du denn im "normalen" Knubbel Motor (also ohne Gladius Primärantrieb) den Kontakt zum Wasserpumpen Ritzel geschafft? Weil (korrigiere mich wenn ich falsch liege) bei dem Gladius Deckel liegt ja die WAPU auch weiter aussen, deshalb ja der Umbau bei Stoni, bei dir ist aber das originale Primärritzel verbaut, also ist das weiter innen.
Fragen über fragen...???
Edit: oder ist das gar kein Knubbel Motor? Sieht eher nach Gladius aus (Kupplung + Steuerketten-Führungsschienen), aber trotzdem mit Knubbel Primärritzel, also mit dem von mir geschilderten Problem...
Knubbler
#2820
Beitrag von Knubbler » 02.03.2018 16:17
War ein Gladius Gehäuse mit Knubbel Kurbelwelle. War kein großes Problem, kleines Drehteil und schon hat die Pumpe sich angeregt gefühlt um Wasser umzutreiben :wink:
Aber das Problem hat der Martin ja nicht, er verwendet ja auch das Ritzel
