- Himbeergeist
Re: guzzistoni's Knubbel * weiter geht's *
Bei Bedarf würde ich sehr gerne Bedarf anmelden...
Gruß, Frank
- guzzistoni
...der Bär ist noch nicht erlegt, aber das Fell wird schon verkauft....
Da muss ich doch schmunzeln.
- grosSVater
- Moderator
Es bleibt spannend beim Martin
- hannes-neo
Willst du ein Fensterchen einbauen?
- guzzistoni
Nein, dazu eignet sich der Gladius Seitendeckel überhaupt nicht.hannes-neo hat geschrieben:Willst du ein Fensterchen einbauen?
- hannes-neo
Wunderte mich schon.
Gelöschter Benutzer 25624
Habe gerade mal das Thema überflogen, super Arbeit!
Da ich Ende der Saison gerne meinen Rahmen pulvern möchte, bin ich gerade wie wild am Infos zum Motoraus- und Einbau suchen. Gibt es denn eine Anleitung zum Bau des Spezialwerkzeugs für die Motorbolzen? Sind diese bei der K3 gleich mit der Knubbel? Wie "bedient" man denn diese und wie wird der Motor richtig festgeschraubt?
Freue mich über jede Info!
Domme
Domme
Hey Martin,
Entschuldige die späte Antwort, hab mächtig viel um die Ohren..
Freut mich dass er gut angekommen ist, bin gespannt was Du draus machst.
Mit der Alu-Adapterplatte wie oben beschrieben kannst du den Fensterdeckel weiter betreiben!guzzistoni hat geschrieben:Nein, dazu eignet sich der Gladius Seitendeckel überhaupt nicht.hannes-neo hat geschrieben:Willst du ein Fensterchen einbauen?
Das stimmt!
Ich hatte den Gladius Deckel auch mal ohne den Primärtrieb verbaut, hatte andere Gründe, aber der Deckel hat mir an sich recht gut gefallen. Außerdem ist das Cover ein Crashpad mit Gummi drunter. Kann man sogar austauschen falls er Blessuren kriegt.
- hannes-neo
Sehr geil. Der Deckel ist schön knubbelig
Wie schnell du deine Pläne realisierst ist immer wieder geil.
- guzzistoni
Wie hast du das Rohr von der Gehäuseentlüftung im Deckel verschlossen, Markus?
Schlauch mit Stopsel drin und zwei Schellen, quickNdirty
Danke für die Blumen, das ist aber schon vier Jahre her. Den Motor gibt es schon garnicht mehr, der liegt hier in Teilen rum und wartet darauf irgendwann ein neues Leben zu beginnen
In der SV steckt doch jetzt das Drehmoment "Monster"
@ Markus
wie hast du denn im "normalen" Knubbel Motor (also ohne Gladius Primärantrieb) den Kontakt zum Wasserpumpen Ritzel geschafft? Weil (korrigiere mich wenn ich falsch liege) bei dem Gladius Deckel liegt ja die WAPU auch weiter aussen, deshalb ja der Umbau bei Stoni, bei dir ist aber das originale Primärritzel verbaut, also ist das weiter innen.
Fragen über fragen...???
Edit: oder ist das gar kein Knubbel Motor? Sieht eher nach Gladius aus (Kupplung + Steuerketten-Führungsschienen), aber trotzdem mit Knubbel Primärritzel, also mit dem von mir geschilderten Problem...
War ein Gladius Gehäuse mit Knubbel Kurbelwelle. War kein großes Problem, kleines Drehteil und schon hat die Pumpe sich angeregt gefühlt um Wasser umzutreiben
Aber das Problem hat der Martin ja nicht, er verwendet ja auch das Ritzel
