Mein kleines "Sport" Projekt
focuswrc
#556
Beitrag von focuswrc » 04.03.2018 19:49
Der Kopf is fertig, er hats auch schon in die garage geschafft. Hier hab ich mal angefangen zu zeflegen. Kettenkitt is auch da. Den alten kram dann auch mal wiegen.
#557
Beitrag von hannes-neo » 04.03.2018 20:40
Schick schick. Warum kein Alu Kettenrad?
Knubbler
#558
Beitrag von Knubbler » 04.03.2018 21:01
Das ist ein Alu Kettenblatt...
#559
Beitrag von hannes-neo » 04.03.2018 21:25
Stimmt, bei dem Gewicht macht das Sinn. Durch die unterschiedlichen Stärken des Keras hatte ich auf Stahl getippt.
focuswrc
#560
Beitrag von focuswrc » 11.03.2018 23:51
Heut war ich richtig fleißig und hab mal eben den kopf getauscht.
Jetzt noch kühlsystem entlüften, synchronisieren und kettensatz tauschen
focuswrc
#561
Beitrag von focuswrc » 14.03.2018 21:24
Hab Montag dann den Motor warlaufen lassen, Drosselklappen synchronisiert (waren perfekt) und TPS eingestellt (war zu weit unten). An sich läuft sie bombe. Muss am pc3 etwas magerer einstellen.
Dann hab ich noch mit dem profiwerkzeug die alte kette demontiert.
#562
Beitrag von hannes-neo » 14.03.2018 22:01
Sauber. Mit der Flex kann man alles regeln ;) bier
focuswrc
#563
Beitrag von focuswrc » 15.03.2018 9:14
Eben. Ich popel da doch net ewig dran rum
schnubbi
#564
Beitrag von schnubbi » 15.03.2018 10:58
Kette entfernen mache ich auch immer mit der Flex.
Aber du könntest mal ein schönes Alu Kettenrad verbauen oder das vorhandene putzen.
Das sind bestimmt nochmal 1kg Gewichtserparnis. :mrgreen:
focuswrc
#565
Beitrag von focuswrc » 15.03.2018 19:36
Scroll mal nach oben. :P ;) bier
schnubbi
#566
Beitrag von schnubbi » 16.03.2018 8:52
:oops: :oops: :oops:
focuswrc
#567
Beitrag von focuswrc » 19.03.2018 19:18
I hoff du bisch so zfrieda... ?! :mrgreen:
Hab den alten Kettensatz auch gewogen. Hab ne ersparnis von 900g
focuswrc
#568
Beitrag von focuswrc » 25.03.2018 23:01
Bei dem geilen wetter mal komplettiert. OP bedingt kann ich eh nich fahren.. Gewaschen und poliert gehört sie...
focuswrc
#569
Beitrag von focuswrc » 11.04.2018 23:29
Am wochenende war ich ja endlich fahren und dieses bescheuerte geklacker hat wieder angefangen. Jetzt hab ich mir neue Tassen aus den Staaten bestellt.
Heute dann mal eben Köpfe rollen lassen.
https://youtu.be/WslHLQiTLTU
#570
Beitrag von hannes-neo » 11.04.2018 23:58
Schade um den Aufwand. Aber wenigstens geht das bei der SV recht einfach mit dem köpfen. :mrgreen:
