Mein kleines "Sport" Projekt
Der Kopf is fertig, er hats auch schon in die garage geschafft. Hier hab ich mal angefangen zu zeflegen. Kettenkitt is auch da. Den alten kram dann auch mal wiegen.
- hannes-neo
Schick schick. Warum kein Alu Kettenrad?
Das ist ein Alu Kettenblatt...
- hannes-neo
Stimmt, bei dem Gewicht macht das Sinn. Durch die unterschiedlichen Stärken des Keras hatte ich auf Stahl getippt.
Heut war ich richtig fleißig und hab mal eben den kopf getauscht.
Jetzt noch kühlsystem entlüften, synchronisieren und kettensatz tauschen
Hab Montag dann den Motor warlaufen lassen, Drosselklappen synchronisiert (waren perfekt) und TPS eingestellt (war zu weit unten). An sich läuft sie bombe. Muss am pc3 etwas magerer einstellen.
Dann hab ich noch mit dem profiwerkzeug die alte kette demontiert.
- hannes-neo
Sauber. Mit der Flex kann man alles regeln
Eben. Ich popel da doch net ewig dran rum
Kette entfernen mache ich auch immer mit der Flex.
Aber du könntest mal ein schönes Alu Kettenrad verbauen oder das vorhandene putzen.
Das sind bestimmt nochmal 1kg Gewichtserparnis.
I hoff du bisch so zfrieda... ?!
Hab den alten Kettensatz auch gewogen. Hab ne ersparnis von 900g
Bei dem geilen wetter mal komplettiert. OP bedingt kann ich eh nich fahren.. Gewaschen und poliert gehört sie...
Am wochenende war ich ja endlich fahren und dieses bescheuerte geklacker hat wieder angefangen. Jetzt hab ich mir neue Tassen aus den Staaten bestellt.
Heute dann mal eben Köpfe rollen lassen.
https://youtu.be/WslHLQiTLTU
- hannes-neo
Schade um den Aufwand. Aber wenigstens geht das bei der SV recht einfach mit dem köpfen.
